Vorherige Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 4.284
Alt 03.04.2016, 22:03
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Dann würde ich sagen Mitte gar nicht und von der Bugöse noch einmal nach hinten abspannen?
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #1827
Alt 04.04.2016, 05:28
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Haben immer von vorne nach hinten und umgekehrt abgespannt
Hits:	217
Größe:	82,3 KB
ID:	691279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	130,9 KB
Živjeli Rainer
  #1828
Alt 04.04.2016, 06:57
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin zusammen,
so habe ich von Siegel unsere Crowni übergeben bekommen.
Sitzt absolut fest und schadet weder den Rumpf noch sonst etwas.
Hits:	220
Größe:	57,2 KB
ID:	691287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	56,7 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #1829
Alt 04.04.2016, 07:09
Die Gurte hinten sind wohl ein Witz. Die Lichtleiste mit dem Boot festhalten.
Živjeli Rainer
  #1830
Alt 04.04.2016, 07:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.737 Danke in 12.645 Beiträgen
Ach die Hinteren sind doch sicher nur damit die Lichtleister nicht so schlägt.
  #1831
Alt 04.04.2016, 09:30
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
ich vermute mal das sich da noch auf jeder Seite ein Gurt befindet .
Die Lichtleiste beim ASG Trailer zu fixieren ist leider notwendig, ist bei meinem auch erforderlich, da mein Trailer jedes Jahr nur für weniger
als 10km bewegt wird stört es mich nicht weiter sonst hätte ich da
bereits ein wenig umgebaut.
Beste Grüße Andy
  #1832
Alt 04.04.2016, 10:13
Moin Rainer,
Der blaue Gurt haelt die Lichtleiste.
Dahinter sind 2 Gurte an den Verzurrpunkten a 10 t.
Ich stelle nachher ein besseres Bild ein.
Seid 3 Jahren so unterwegs, sitzt Perfekt.
Früher habe ich auch den Fehler gemacht, die Gurte oben zu befestigen. Wobei die Oberschale ziemlich
Leiden musste.
  #1833
Alt 04.04.2016, 12:38
So, hier glaube ich, sieht man die Gurte besser.
Hits:	248
Größe:	60,4 KB
  #1834
Alt 05.04.2016, 17:05
tequila72 tequila72 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Otti,
tolles Boot, habe ich mir auch angeschaut👍
Marko
Gruß Marko
  #1835
Alt 07.04.2016, 07:03
Moin Crowni´s
benötige einmal eine Idee. Die folgenden Bilder sind von unserem Perseus_79, vielen Dank noch einmal dafür.
Möchte bei unserer 260er auch ein BSR einbauen.
Das Teakholz ist mit einer Pressspannplatte verklebt, ich muss nun wie auf Bild 2 zu sehen ist, eine Trennung machen.
Habe es bereits mit einem guten Cuttermesser versucht, ist aber nicht zufriedenstellend. Habt Ihr eine Idee, womit ich am besten das Holz in der Fuge trennen kann, ohne es zu beschädigen. Vielen Dank im voraus.
Hits:	165
Größe:	74,6 KB
ID:	691783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	55,3 KB
ID:	691785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	76,6 KB
  #1836
Alt 07.04.2016, 12:12
Hallo Thomas,
zum Beispiel mit einem Dreml oder mit einem Multifunktionstoll
Beste Grüße Andy
  #1837
Alt 07.04.2016, 13:00
Hallo Andy,
ich fürchte, daß das Multitool für die Fuge zu breit ist, daher habe ich es mit einem Cuttermesser probiert. Es wird wohl gehen, doch sehr schwer.
Am We werde ich an der Kante das Multitoll ausprobieren.
Sonst ein Idee?
Alt 07.04.2016, 13:19
Beim Dremel gibt es ein Sägeblatt mit 0,5 mm Breite
beim Multitool habe ich gerade gemesen sind es 1,6mm
Beste Grüße Andy
  #1839
Alt 07.04.2016, 14:14
Mein Sägeblatt vom Fein Multitool hat auch nur 0,5mm Schnittbreite
Hits:	147
Größe:	63,7 KB
Živjeli Rainer
  #1840
Alt 07.04.2016, 14:16
Habe ein Bosch Multitool, werden Heute Abend noch einmal genau messen.
Danke Ihr 2
Alt 07.04.2016, 14:20
Danke Ihr 2
ich habe bei meinem Bosch gemessen, aber von der Optik müsste das
Feinblatt auch passen.
Beste Grüße Andy
Alt 12.04.2016, 07:29
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hallo ich brauch mal eure Hilfe.
Wer weiß wo man eine Crownline 275 /286 besichtigen kann. Bei den Crowni- Händlern hab ich schon nachgefragt. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Uwe
Alt 12.04.2016, 08:24
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Marina Saal hast schon gefragt ?
Da waren Ende 2015 einige neue Crownline rumgestanden.
Willst deine Sea Ray verkaufen ?
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 12.04.2016, 08:39
Boot: Elan Power
Zitat von Gozi01 Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Hallo Alex,
die Marina Saal hat leider nicht den Typ. Ja, meine Sea Ray soll danach verkauft werden.
Gruß Uwe
Alt 12.04.2016, 09:16
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Gruß Uwe
Hast du schon einmal bei Siegel angefragt? Da müsste eine 286SC zu besichtigen sein - zumindest wird dort schon seit Monaten eine im Kundenauftrag angeboten.
Suchst du eine neue oder gebrauchte und wo liegt ungefähr dein Budget? Dann kann ich hier in B mal meine Augen offen halten.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 12.04.2016, 10:25
Boot: Elan Power
Bei Siegel steht laut Verkäufer zur Zeit keine. Ich suche eine gebrauchte jedoch ohne Antifouling und am liebsten mit einen 6,2 Mercruiser.
Gruß Uwe
Alt 12.04.2016, 11:41
Boot: Elan Power
mir geht es primär darum dass wir uns eine 275/286 in live ansehen möchten. Kataloge und Internetbilder sind für eine Kaufentscheidung nicht sehr hilfreich.
Gruß Uwe
Alt 13.04.2016, 14:11
Hallo Crownlinfreunde,
hat noch jemand einen Drehzahlmesser von einer 250 CR rumliegen, meiner ist defekt
Marko
Gruß Marko
Alt 23.04.2016, 16:43
Benutzerbild von El Presidente
El Presidente El Presidente ist offline
49 Danke in 35 Beiträgen
Bin gerade bei meinem Projekt Wasserhähne und Waschbecken Tausch im Bad. Wie sollte es anders sein, beim Waschbecken komme ich nicht weiter, bekomme es einfach nicht raus.
Hat von euch schon mal einer dieses gewechselt? Bin für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße
Alt 23.04.2016, 17:37
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
Bei mir war es von unten mit zwei kleinen Schrauben befestigt und von oben schön mit Silicon verklebt.Das hielt mehr wie die Schrauben.Mußt mal mit einem Cuttermesser sauber die Nähte aufschneiden und dann mal probieren..
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
