Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 06.04.2016, 18:56
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Elektriker hier ?
Ich plane ein wenig "Deko" auf mein Schreibtisch zu bauen.
Habe bei der letzten Schrotti Tour von einen BMW E36 ein Bordcomputer ergattert
Hits:	281
Größe:	34,4 KB
dieser zeigt Temperatur & Uhrzeit an.
nettes gimmick dachte ich mir, also mit genommen ( mit Temperatur Sensor )
Mal eben die Pin belegung raus gesucht.
Hits:	470
Größe:	68,7 KB
Pin 18 Dauerplus
Pin 17 Masse
Pin 14 Zündplus
Uhr geht schon mal, also weiter...
Pin 12 Temperatursensor
Tempsensor an Pin 12 und das andere ende an Masse (so will es der Schaltplan)
Hits:	399
Größe:	38,3 KB
wieder an strom, geht auch. Dachte ich.
Hab dann mal bisschen Eis gegen den Sensor gehalten - Kälter wird er schon mal, eis weg genommen. Da stellte sich die frage wieso er nicht mehr im Display anzeigt.
beispiel : im Zimmer sind es 20 Grad , das zeigt er so an. Kühle ich runter auf 10 Grad zeigt er dies ebenfalls an. Bleibt aber im Display dabei und geht nicht höher.
Wo ist der magische "trick" das er auch wärme anzeigt. Kennt sich da einer mit aus ?
habe diverse Widerstände zwischen den Sensor gemach aber hat alles nicht genützt
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 01:22
dann mach doch mal einen Reset
Alt 07.04.2016, 06:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
Mhhh... e36 bin ich nicht sicher.
Der e38 glaubt nur an schnelle erwärmung, wenn er fährt!!!
Scheint also irgendwo auch ein Tachosignal mitgerechnet zu werden
Ist auch unglaubwürdig, dass sich die Temperatur rund um das stehende Auto innerehalb weniger sekunden/Minuten um 10°C ändert.
Hab ich auch rausbekommen, als mein Temp-Fühler einen Leitungsbruch hatte....
Im Sommer plötzlich -38°C !!!
Und dann nur gaaaaaanz langsam wieder auf die "echten" 30°C hochgezählt.
Scheint Elektronisch stark gedämpft zu sein.
Wohl um die Klimaanlage nicht völlig aus der Regelung zu werfen
EDIT: Ahja... Pin13 ist es ja !!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 07.04.2016, 13:08
Boot: Bavaria 820
Das dachte ich mir das dem ein Tachosignal fehlt .
Nur mit was simulieren , einfach aus Masse legen bringt es nicht .
Widerstand davor auch nicht , will dem Bordcomputer ja vorgaukeln das er fährt das er sich so vielleicht besser anpasst.
Wenn die Recherche stimmt soll das ein Rechteck Signal sein mit 4 kOhm je Km/h
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 13:29
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
du hast den richtigen Temp Sensor, also den original Sensor zur Hand?
Alt 07.04.2016, 13:33
Boot: Bavaria 820
Ja , alles vom selben Auto mitgenommen.
Durchgemessen hab ich ihn auch
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 13:51
mache mal ein Foto vom Temp Sensor! Ist das ein zwei Draht Sensor so muss er wenn du mit einem Messgerät einen Widerstandswert haben...z.B. 1000'Ohm bei 20 Grad und wenn Du ihn anfasst muss sich der Widerstandswert ändern entweder wird der Wert kleiner oder Größer - check das mal und schreib wieder. Mit fahren hat das nix zu tun.....er rechnet nur nicht so oft wie du es dir vorstellst....ist ja kein Zimmertemperatur Messgerät.
Alt 07.04.2016, 14:09
Doch.... wozu bräuchte der BC sonst ein Geschwindigkeitssignal?
No Wind - PROBLEM
Alt 07.04.2016, 17:19
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wenn er doch die richtige Temperatur anzeigt, dann lass ihn doch so.
So drastisch wird sich deine Zimmertemp. ja wohl nicht ändern, dass es relevant wäre, oder?
Ärger ihn einfach nicht mehr mit Eis.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 07.04.2016, 17:44
Boot: Bavaria 820
Bei 25 Grad hat er 5,5 kOhm (ca.) fasse ich an wird der Widerstand kleiner - kühle ich runter wird der widerstand größer
Das ist der Sensor
Hits:	173
Größe:	19,5 KB
wenn's doch mit dem fahren zu tun hat , wie simuliert man dies ?
natürlich sind die schwankungen im Zimmer nicht so krass wie Draußen , wäre aber dennoch toll wenn's perfekt läuft
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 18:19
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Warum sollte denn ein Tachosignal anliegen? Im Stand zeigt das Ding doch auch die richtige Gradzahl an, und geht mit Temperaturveränderungen mit. Bei meinem Auto jedenfalls.
Alt 07.04.2016, 18:27
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Frage mal bei VW, die können sehr gut programmieren.
Selbst wenn nicht alles der Wahrheit entspricht!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 07.04.2016, 19:38
Boot: Bavaria 820
Ich denke mal es verwirrt den Bordcomputer wenn ich ihn von 24 auf 16-18 runter kühle .
Dennoch sollte er mit der Zeit ja wieder das steigen anfangen im Display
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 19:49
Jedenfalls sicher nicht für die Temperatur!
Alt 07.04.2016, 19:53
Boot: Bavaria 820
sicher ?
mehr kann der Bordcomputer effektiv nicht.
und lt. Schaltplan geht das Tachosignal an den Tacho bzw. ans Steuergerät an Pin 2 (blauer Stecker) und dieser ist ein Ausgang.
irgendwas bekommt der auf jeden fall gesagt da
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 20:28
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
161 Danke in 48 Beiträgen
Meine Eltern hatten mal einen Vectra. Laut Bertiebsanleitung reagierte die Außentemperaturanzeige bei Abkühlung sofort, bei Erwärmung mit einer Verzögerung von 5 Minuten. Von geschwindigkeitsabhängiger Messung stand da nix.
Frag mich nicht warum, keine Ahnung. Vielleicht is das bei deiner BMW Anzeige ähnlich.
Gruß Thomas
Alt 07.04.2016, 20:31
Boot: Bavaria 820
hab das teil gestern 3 std laufen lassen, war dann bei 17 grad und raum war bei 23.5 (lt. anzeige beim start)
ging nicht mehr hoch.
Es muss mit diesen Tachosignal ein zusammenhang geben
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 21:53
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Der e36 bekommt sein Tachosignal von einem induktiven Geber hinten im Differential.
Du bräuchtest einen Frequenzgenerator um das zu simulieren.
Hast Du keinen Kumpel mit nem e36 bei dem Du mal den Stecker am Diff ziehen kannst zum testen?
Ich kann es mir nicht vorstellen das es am Tachosignal liegt. Das macht einfach keinen Sinn und so viel Computer steckt da nicht drin.
Alt 07.04.2016, 22:19
Boot: Bavaria 820
Also ähnlich dem eines ABS-Sensors , darüber beziehen ja die meisten ihr Tachosignal heutzutage.
leider sind die meisten bekannten die mal ein E36 auf was anderes umgestiegen.
Im besten fall ist der Bordcomputer aus 97/98 , da war schon mit Technik nur ergibt das kein sinn .
Denkbar wäre das er dadurch anders rechnet und ohne dieses signal sich im stand befindet , somit träger reagiert. Wobei runter ja recht schnell geht
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 22:28
Akki Akki ist gerade online
55.340 Danke in 18.487 Beiträgen
sicher ?
Dann ist es kein Bordcomputer sondern ein Uhrenthermometer.
Alt 07.04.2016, 22:31
Boot: Bavaria 820
wurde damals so verkauft.
gab noch ein größeren der konnte sagen wenn's licht defekt ist etc.
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 23:09
wenn du es mit Impulsen mal versuchen möchtest,
dann versuche es mal mit einem NE 555 damit kann man leicht und preiswert Impulse erzeugen
Alt 07.04.2016, 23:19
Boot: Bavaria 820
ich schmeiß mal die Electronic Workbench an , und sehe was bei rum kommt.
Wenn's da nicht klappt knistert es nicht , schon praktisch
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2016, 23:36
Das ist die Checkcontrol... der große BC kann Durschnitsverbrauch, Geschwindigkeit etc. eben ein richtiger BC.
Meinem e39 ists übrigns total egal ob ich stehe oder fahre, die Temperatur ändert sich immer gleich.
Alt 08.04.2016, 00:03
Boot: Bavaria 820
Also hat Akki doch recht, verflixt
meinen E46 ebenso, deshalb versteh ich's ja nicht wieso es bei so'n "alten" E36 BC nicht gehen will
sieht zumindest am rechner gut aus
Hits:	144
Größe:	30,3 KB
nur ob das die Lösung ist
wäre für 'ne Zimmerdeko schon... - gut , Ikea Uhr kaufen kann ja jeder
Es grüßt Flo
Elektriker hier? glumpo Kein Boot 17 19.04.2013 20:27
Elektriker hier? Treppenlicht geht nicht mehr- Eltako defekt? Lotti Kein Boot 18 17.02.2011 20:30
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 09:49
Jobangebot: Gesucht werden 15 Elektriker Bundesweit! Cyrus Kein Boot 1 17.09.2006 19:53
Elektriker gesucht Wepi Selbstbauer 5 18.04.2006 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
