Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 06.04.2016, 11:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Kleines Boot, 5,50m. 60 PS, ich denke mal, da stellt sich nicht die Frage IB oder OB , noch Bugstrahlruder. Hab ich zumindest noch nie gesehen.
Mit Bugstrahlruder magst Du Recht haben, aber viele DDR-Boote (z.B. Lotus, und Hellweg Panther] sind nicht größer und haben einen Wartburg 45/ 50 PS als IB.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.04.2016, 12:04
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
P.S.
Was ist denn OB?
Beste Grüße
Volker
Alt 06.04.2016, 12:59
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
P.S.
Was ist denn OB?
meine damit Outboard oder Aussenborder
Živjeli Rainer
Alt 06.04.2016, 13:00
Gruß Lutz
Lutz, die sind im Museum und nicht im Charterbetrieb
Živjeli Rainer
Alt 06.04.2016, 15:03
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Dieser Hinweis scheint jedoch in der Tat angebracht zu sein
Manchmal hat man den Eindruck, das ausschließlich mit dem Bugstrahlruder gesteuert wird, währen das Steuerrad unangetastet bleibt
Gruß Lutz
Tschuldigung, wenn es jetzt etwas vom Thema abweicht.
Ich habe bisher noch kein größeres Boot gefahren.
Ist es tatsächlich so, das die Bugstrahlruder so empfindlich sind und sich schnell verabschieden. Scheint wohl nur für elektrisch gesteuerte zu gelten.
Es soll ja auch hydraulische geben, die länger halten.
Danke!
Alt 06.04.2016, 16:28
Danke!
Ein Bugstrahlruder mit 3 Kw zieht schon mächtig an der Batterie, auch wenn die Lichtmaschine mitläuft. Klar, ein Hydraulikmotor ist unempfindlicher.
Živjeli Rainer
Alt 06.04.2016, 16:58
Benutzerbild von floka.floka
30.262 Danke in 7.039 Beiträgen
Ich muss da mal eine Lanze für die Vercharterer die ich bis dato genutzt habe brechen und das sind nicht wenige.
Ich hatte bei LeBoat nicht einen einzigen Urlaub in dem nicht das BSR ausgefallen wäre und das trotz sparsamen Gebrauch.
Die sind bei LeBoat übrigens elektrisch.
Gekostet hat mich das allerdings in den ganzen Urlaube nicht einen Cent.
Das gilt auch für die vielen anderen Male die ich im Osten von Deutschland, Irland und den vielen Malen in NL unterwegs war.
Nicht ein einziges Mal wurde der Versuch einer beschädigen Antriebschraube, oder ein sonstiger Defekt geltend zu machen.
Nicht ein einziges Mal wollte man etwas von unserer Kaution eingehalten.
Entweder hatte ich bis dato viel Glück oder die Jungs von den Vercharterer sind besser als ihr Ruf.
Grüße Richard
Alt 06.04.2016, 21:43
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Zitat von woodpecker Beitrag anzeigen
Es gibt Boote, welche ohne Bugstrahlruder kaum genau steuerbar sind...
Der Vercharterer fragte uns wie wir denn drei Tage ohne BSR gefahren sind, das Boot ist doch dann kaum vernünftig fahrbar...
Aber egal,
ich sehe es völlig anders.
Wenn so ein Teil vorhanden ist dann kann man es auch nutzen.
Und was bedeutet sparsam nutzen ????
Selbst wenn ich es einmal kurz benutze und es geht kaputt bin ich in der Haftung, denn wie will ich eine sparsame Nutzung nachweisen...
Wer Bootfahren kann braucht kein BSR!
Christoph
Alt 06.04.2016, 21:56
Ich dachte, das wäre allgemein gemeint, trotzdem:
Museum nein, siehe Oldieboote.de Charterbetrieb wirst Du wohl recht haben.
Gruß Lutz
Alt 06.04.2016, 22:00
Gewagte Aussage
Ich bin bisher nur ein Boot mit BSR gefahren, einen Kuhnle Kormoran.
Um in Zeuthen in die Box zu fahren mussten die Fender Innerbords sein.
Wenn rechts und links keine 10 cm sind, dann ist das BSR schon hilfreich.
Gruß Lutz
Alt 06.04.2016, 22:39
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Motorboot Charter-Bedingungen: Passus normal?
Wer Autofahren kann braucht kein ABS
Es gibt Boote, welche billig und so einfach konstruiert wurden, da wird es schwierig ohne BSR zu fahren. Diese Fahrzeuge sind rein auf Platzbedarf und Wohnkomfort gebaut, da kommt dann die Fahrqualität nicht mehr mit bzw. die schlechte Wasserlage wird mit dem BSR kompensiert.
Aufgrund Deines Wohnortes gehe ich mal davon aus, das Du Hobbykapitän bist.
Alt 07.04.2016, 04:36
Um mal eine Lanze für das BSR zu brechen. Abhängig vom Revier und dem Aufbau des Schiffes find ich es schon sehr Hilfreich. Vor Hollands Brücken bei Wind zu dümpeln ist ohne BSR nicht prickelnd.
Živjeli Rainer
Alt 07.04.2016, 06:46
Da geb ich dir völlig Recht, was sind schon 15m. Länge mit einer Windangriffsflächen von 5m. Höhe und einer Breite von 4,35m. in einer schmalen Durchfahrt
Erst Recht wenn man noch vor einer geschlossenen Brücke warten muss.
Ich kann halt kein Boot fahren, deswegen bin ich froh das meine Charterboote BSR haben
Ich bin schon zwei Mal die Vecht mit einem defekten BSR, bei einem 15m. Boot, gefahren......ich weiß also wie sehr die Schweißperlen den Rücken hinunter laufen können.
Grüße Richard
Alt 07.04.2016, 09:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Fahr erst mal ein richtiges Boot bei Wind und Wetter in eine enge Box, bevor du hier auf dicke Hose machst
Alt 07.04.2016, 22:49
Gewagte Aussage
............einen Kuhnle Kormoran...........
Gruß Lutz
Mann Lutz,
das ist doch kein Boot, sondern ein schwimmendes Bügeleisen
Gebaut für Charterer, nicht für Bootsliebhaber.
Christoph
Alt 07.04.2016, 23:04
Ich geb dir absolut recht, aber wer Boote (im Sinn des Wortes) liebt, will, hat,... der braucht ein BSR nicht zwangsläufig.
Dein Rückschluss auf mein Wohnort ist schon sehr gewagt....
Naja, Hamburger können ja auch nicht Skifahren, Bergsteigen und Motorradfahren!
Ich fahre seit über 30 Jahren Boot. Und das in allen Revieren.
Und zu allem Überdruß habe ich auch noch ein BSR an Bord, brauche es aber nicht! Ich habe nämlich ein Ruder und ein Antrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang.
Christoph
Alt 07.04.2016, 23:06
Charter mal weiter..
Christoph
Alt 08.04.2016, 05:06
Mann Lutz,
Recht hast Du, aber auf meine 26' passen nun mal keine 12 Leute
Gruß Lutz
Alt 08.04.2016, 07:22
Genau das werde ich auch machen
Grüße Richard
Alt 08.04.2016, 08:00
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Wie könnt ihr derart vom Thema abkommen? Entspannt euch!
Es wird immer Leute geben, die anderer Meinung sind.
China-Schlauchboot importieren, rechtliche Bedingungen? BertiH Allgemeines zum Boot 16 05.02.2016 10:20
Bedingungen Bodensee-Urlaub hamburgtorben Deutschland 21 06.03.2014 19:23
Katastrophale Bedingungen bei der SKS Prüfung - immer noch keine Ende in Sicht? Flybridge Kein Boot 0 16.01.2013 14:21
Bedingungen d. Bodenseezulassung steiner100 Allgemeines zum Boot 2 11.02.2010 18:08
Erfahrung mit Motorboot Charter auf Mallorca? topper Allgemeines zum Boot 8 14.08.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
