Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 03.04.2016, 14:09
Frank W. Frank W. ist offline
Vielleicht ich find ich ja einen Yamaha 8a kurzschaft als Ersatzteilspender, also falls jemand weiß wer sowas hat, immer her damit
Alt 03.04.2016, 23:10
zeige mal ein Foto von dem Wasserpumpen Gehäuse,
alternativ kann man das auch über die Ex.Zeichnungen raus finden
Alt 04.04.2016, 12:03
Hallo Ralf, anbei die Fotos
Hits:	89
Größe:	50,2 KB
Hits:	58
Größe:	45,1 KB
Hits:	78
Größe:	58,4 KB
Gruß Frank
Alt 05.04.2016, 11:31
Könnte es sein, dass durch das Loch auch Wasser zum Impeller kommt ?
Alt 05.04.2016, 17:02
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Denn hätte ich ja recht mit dem was ich sagte
Zitat von Goschi 888 Beitrag anzeigen
Bei meinem,war die Antriebswelle,und das Schaltgestänge nicht verlängert.
Sondern länger als beim Kurzschaft .
Und damals,wurden die Yamahas verlängert,in dem das Zwischen Stück.
Und eine längere Antriebswelle,und ein längeres Schaltgestänge rein karm.
Und das Kühlrohr auch...
Und das einziege was man kürzen kann,ist das Kühlrohr !!!.
Die andern beiden Sachen müssen getaucht werden...
Es lebe der 6-Ender !
Alt 05.04.2016, 17:06
Ja Thomas, hattest recht
Alt 05.04.2016, 17:08
Hatte ja was gefunden,aber der ist schon wieder Weck
Hatte auch so ein Motor vor Jahren.
Du brauchst dafür die Welle vom Kurzschaft,und auch die Schaltwelle.
Wenn du nicht zurück bauen willst,kannst du das Kühlwasser Rohr einfach kürzen.
das wechseln,Prop abschrauben,und die Beiden Schrauben am Getriebe raus drehen.
Denn kannst du das Getriebe unten trennen.die Antriebswelle,ist mit einer Schraube mit dem Zahnrad verbunden,und einem Sicherungsblech.Das muss davor aufgebogen werden.
Das Schaltgestänge,ist nur eingedreht.
Oder ein Getriebe für Kurzschaft...
Denn nur umbauen,und das Kühlwasser Rohr kürzen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...91705-211-9491
Viel Erfolg,bei Fragen, fragen
Alt 05.04.2016, 18:41
Hallo thomas, du hattest mir ja schon mal n Link geschickt, aber der Motor war leider schon weg. Der hätte genau gepasst und ich hätte was zum üben gehabt. Naja, vielleicht find ich ja noch so ein Teil.
Gruß Frank
Alt 06.04.2016, 13:29
Hallo Frank,
Ich halte die Augen mit auf .
Wird aber sicher nicht einfach ...
Mercury Umbau Kurzschaft zum Langschaft Peter. Technik-Talk 8 12.09.2018 22:39
Umbau von Lang- auf Kurzschaft ohne den Spiegel zu kürzen - Lösungsvorschläge institutleiter Allgemeines zum Boot 11 05.04.2016 20:10
Mercury AB von Kurzschaft auf Langschaft wolle2052 Technik-Talk 1 10.01.2011 18:32
Spiegel von Kurzschaft auf Langschaft + Komplettsanierung beim Helwig Triton Tritonlusche Restaurationen 33 15.03.2010 10:10
Umbau Kurzschaft auf Langschaft? Dirk Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
