Alt 03.04.2016, 19:06
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Duoprop Sicherungsschraube Konus
Hallo und nen schönen Abend zusammen....
Wollte heute meinen Duoprop demontieren und habe dafür, wie jedes Jahr,
zuerst die Sicherungsschraube des Propellerkonus lösen wollen und beim Lösen
habe ich leider schon bemerkt, dass die Schraube abriss und nun mit dem abgerissenen Ende in der Propellerwelle steckt.
Hat das schon mal jemand ausgebohrt ?
Sicherungsschraube ist vom Aussendurchmesser ca. M8
nur zur Vorstellung. Schraube ist Spezialschraube von Volvo und war Originalteil mit abgedrehter Schraubenmitte.
Lieben Dank schonmal
Alt 03.04.2016, 20:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
An der Schraube ist nix spezielles dran, außer das in der Mitte kein Gewinde ist.
Konus abgesehen und hoffen, das du sie noch mit der Zange packen kannst
Alt 03.04.2016, 20:30
Boot: Bertram 35
Leider nicht mehr zu packen... Das ist ja das Problem....
Alt 03.04.2016, 20:44
Boot: Bertram 35
Ich frage ja, ob das schon mal jemand ausgebohrt hat
Alt 04.04.2016, 21:38
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Ordentliches Gewindeschneideset holen und mit Linksgewinde reinschneiden
Vorher satt mit WD40 oder ähnlichem Einsprühen. Könntest natürlich auch noch versuchen das ganze zu Erhitzen damit das Metall sieht dehnt.
Stephan
Alt 04.04.2016, 21:39
PS: Wenn Du dich nicht traust hole Dir einen Vernünftigen Metallbauer, der macht das ganze in kurzer Zeit
Alt 04.04.2016, 21:49
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Wieviel steh noch über?
1cm?
Welle und Propeller Schützen mit nassen Lappen.mdas kühlt auch. Ein Stück eisen anschweissen. Abkühlen lassen 1 Tag mit WD 40 einsprühen und raus drehen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.04.2016, 22:09
1cm?
Geht natürlich auch
Alt 08.04.2016, 16:58
Boot: Bertram 35
Schraube ist raus. Habe mir ne Zentrierhülse drehen lassen zum Vorbohren für Ausdreher.
Schraube war ja schräge in der Welle abgerissen.
Danke für Eure Tips ����
VP DP-A Konus Sicherungsschraube Kronejunioir Motoren und Antriebstechnik 2 15.06.2015 20:26
VP DP-A Konus Sicherungsschraube Kronejunioir Motoren und Antriebstechnik 0 15.06.2015 17:35
Sicherungsschraube defekt Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 48 22.12.2007 14:19
Arona Diesel 182 Konus Getriebe vire-service Technik-Talk 0 16.12.2004 11:55
Lenkung welcher konus ?????????? mister x Technik-Talk 4 21.01.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
