Alt 03.04.2016, 12:34
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Wechselschaltung mit Dimmer ????
Hallo Zusammen
Ich habe in eine vorhandene Wechselschaltung mit drei Schaltern einen Schalter entfernt und dafür einen Dimmer eingebaut. es funktioniert auch soweit, habe aber das Problem das der Dimmer immer eingeschaltet sein muss, sonst funktionieren die anderen beiden Schalter nicht. Wo liegt da der Fehler ? Im Dimmer liegt die Phase an.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.04.2016, 13:27
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
eine Wechselschaltung mit drei Schaltern ist keine Wechselschaltung sondern
eine Kreuzschaltung, an deren Enden Wechselschalter sitzen und dazwischen ein Kreuzschalter.
Um wie von Dir vermutlich gewünscht, musst Du den ausgebauten Schalter
wieder mit dem Dimmer tauschen und ein neues Loch bohren für den Dimmer.
Diesen schleifst Du dann in die Zuleitung zur Lampe.
Oder beauftrage gleich einen Meister vom Fach.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 03.04.2016, 13:30
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Es gibt sogenannte Nebenstellendimmer für die anderen 2 Schalter ....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 03.04.2016, 14:23
Benutzerbild von erpel87
erpel87 erpel87 ist offline
Boot: Trainer 3/ Yamaha 40 PS
6 Danke in 6 Beiträgen
Das sieht denn so aus mit Nebenstelleneingang.
Martin
Alt 03.04.2016, 15:09
Boot: Doral 250 SE
Ja genau so ist es bei mir und an der Stelle an der die Phase an den Wechselschalter geht hab ich den Dimmer gesetzt.
Gruss - Peter
Alt 03.04.2016, 15:45
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
@ Peter
Bitte stelle mal ein Bild von dem Beipackzettel (Schaltungbeispiele) ein ...
Es gibt so viele verschiedene Dimmer, so wird das sonst nie etwas...
Ich vermute du hast den Dimmer "am falschen Ende der Schaltung eingebaut"
(Der Dimmer hat sicherlich nur einen Ausgag ,kann aber zwei Eingänge haben )
mfg.Fritz
Alt 03.04.2016, 16:22
Boot: Doral 250 SE
Hallo Fritz
anbei der Anschlussplan der beilag. Danach liegt die Phase am Wechselschalter an bei mir liegt sie aber am Dimmer an, von dort zum Kreuzschalter, weiter zum Wechsleschalter und dann zur Lampe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Jung Dimmer.pdf (294,7 KB, 556x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 03.04.2016, 16:51
Boot: Crownline
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Fritz
Also das ganze rückbauen und den Dimmer anstatt des anderen Wechselschalters einbauen (das da ein Kreuzschalter in der mitte ist ,ist egal).
mfg.Fritz
Alt 03.04.2016, 17:03
trockenangler trockenangler ist gerade online
Boot: Astondoa 45
12.223 Danke in 2.389 Beiträgen
Oder Dimmer zurückbauen und dimmbares Leuchtmittel einsetzen:
https://www.google.de/webhp?sourceid...+fernbedienung
Bei mehreren Leuchtmitteln evtl. komplette Lampe tauschen.
Gruß Frank
Alt 03.04.2016, 17:12
Boot: Doral 250 SE
Hab eine Lösung gefunden. So geht es das ich an allen drei Stellen Ein- und Ausschalten kann.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dimmer Wechselschaltung.pdf (115,0 KB, 696x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 03.04.2016, 17:23
Boot: Crownline
Da diese "Lösung" ein neuer Dimmer (6560 U 101--Nebenstellendimmer) ist inkl.neuer Taster (als Nebenstellen),bin ich raus.
Ich wünsche dir viel Glück und nie den falschen Draht in der Hand.
mfg.Fritz
Alt 03.04.2016, 17:50
Boot: Doral 250 SE
mfg.Fritz
Nein Fritz, brauche keinen neuen Dimmer. Der Jung Dimmer den ich habe hat die gleichen Anschlüsse wie der Drehdimmer (nicht der Tastdimmer) von Busch-Jäger. So angeschlossen funktioniert mein Jung Dimmer einwandfrei
Gruss - Peter
Alt 03.04.2016, 18:07
Boot: Crownline
Das freut mich für dich...dann stimmen aber die Schaltbilder die Du eingestellt hast nicht mit den vorhandenen Dimmern überein .
mfg.Fritz
Alt 03.04.2016, 18:27
Boot: Doral 250 SE
mfg.Fritz
Ja stimmt schon, aber Jung hat kein Bild in der Anleitung wie man den Dimmer als Wechselschalter mit Phaseneingang anschließt, so wie Busch das darstellt. Deswegen wußte ich nicht wie man den Jung anschließen soll. Ich hab den Jung jetzt so angeschlossen wie auf dem Busch Bild und nun klappt es.
Gruss - Peter
Elektrikfrage/ Wechselschaltung schwarznase81 Kein Boot 26 24.01.2014 13:22
Problem LED Deckenlampe an Dimmer Emotion Kein Boot 9 22.12.2013 10:13
Wechselschaltung Gleichstrom ???? derausdemnorden Technik-Talk 14 26.11.2010 17:35
12 V Dimmer Averna Technik-Talk 1 25.01.2010 08:01
Wie bekomme ich ne Wechselschaltung hin??? Hickory Roots Kein Boot 147 01.12.2009 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
