Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 02.04.2016, 16:55
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Standard Trimm Probleme Mercruiser Bravo 3
Hab ein Problem, hab heute das Boot aus dem winterlager und wollte es für die Saison fit machen aber gleich am Anfang die Ernüchterung.....
Der Z Antrieb läßt sich nicht mehr rauf trimmen !
Hab schon versucht das zu messen, soviel mal zur Erklärung.....
- Auf dem letzten Bild sieht man den Trimmschalter auf der Badeplattform der funktioniert tadellos !
- Bild 2 zeigt den Gashebel an dem funktioniert der Schalter für die Trailer Stellung und auch nach unten läßt sich der Antrieb trimmen nur nach oben geht nicht.
Hab bereits versucht es zu messen, aus der Schaltung kommen 4 Drähte diese sieht man auf dem Bild 3 mein Verständnis ist:
Rot - Masse
Grün - Trimmung runter
Violett - Trimmung rauf
Blau - Trimmung ganz rauf (Trailer)
Der Schalter an der Badeplattform ist identisch mit den Drähten
Rot, grün, blau
Der violette geht dann durch den z Antrieb nach außen in den Trimm Sensor wie auf Bild 1
Wo könnte der Fehler liegen ?
Hits:	326
Größe:	51,8 KB
ID:	690826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	25,0 KB
ID:	690827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	22,4 KB
Hits:	241
Größe:	59,2 KB
ID:	690829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	62,5 KB
ID:	690830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	50,6 KB
Hits:	196
Größe:	25,6 KB
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 02.04.2016, 19:53
Hab schon überlegt ob es an den Trimm Sendern liegt.
Da wir die Pumpe ausgebaut hatten und den Antrieb mehrmals rauf und runter haben also von Hand ohne Strom,,vielleicht stimmt da eine Einstellung nicht mehr und der Sender meint der Antrieb wäre ganz oben und läßt sich deshalb nicht mehr rauf trimmen.
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 20:30
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Wieso versuchst es nicht einmal mit einer Drahtbrücke am Stecker der zur Trimmanlage geht?
Einer ist +
einer hinunter
einer hinauf mit Trimmbegrenzung
einer geht ohne Trimmbegrenzung auf Trailer mode
Kannst nix falsch machen, einfach den + raus messen und dann auf alle anderen 3 hintereinander verbinden, damit weißt du dann ob der Trimmschalter am Gashebel was hat - da war bei mir einmal das Kabel kaputt.
Alt 02.04.2016, 20:32
Einer ist +
einer hinunter
Danke hab ich schon durchgemessen allerdings ohne Strom an dem Stecker mit den 4 Drähten der vom Ganghebel kommt.
Schalter am Ganghebel funktionieren alle.
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 20:34
Ok, da muss aber auf einem Draht + liegen!!! Da ist irgendwo eine Sicherung weg!!!!
Alt 02.04.2016, 20:40
Hab es mit und ohne Strom probiert....
Vermute:
Rot = plus
Grün = runter
Blau = rauf (Trailer)
Violett = rauf mit Gegenzug.
Zumindest hab ich es ohne Strom so durchgepippst.
Wenn ich den Strom angeschlossen hab also Stecker wieder drauf und Hauptschalter rein dann gingen alle Funktionen nur rauf mit Begrenzung nicht.
Da es hinten am Schalter auf der Badeplattform auch geht vermute ich entweder der Draht vom Ganghebel nach hinten ist irgendwo Defekt liegt aber in einem Leerrohr oder hinten ist irgendwo der defekt.
Hätten die Trimmpumpe ausgebaut zum reinigen und Sieb wechseln aber ja nur 3 Drähte abgeklemmt und wieder drauf nur in der Zeit wo sie ausgebaut war haben wir den Antrieb einige male rauf und runter ohne Schalter ohne Strom deshalb habe ich jetzt vermutet vielleicht liegt es an dem Trimm Sender das da was nicht mehr stimmt oder woanders
Servus Forumler,
Alex
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hast du den Trim Limit Sender mal zerlegt, sind die Schleifbahnen und -kontakte noch ganz und blank bzw Kabel dran?
Alt 02.04.2016, 20:42
Mod a.D.
Trim Sender zeigt die Trimmstellung an, trim limit ist andere Seite.
Alt 02.04.2016, 20:44
Wo ist der Trimm Limit Sender ?
Ist da der außen am Z Antrieb ?
Falls ja den meinte ob der einen Schaden genommen hat durch mehrmals rauf und runter ohne Schalter.
Hab 2 einen Backbord einen Steuerbord so wie jeder wahrscheinlich und wie es sein muss hab aber nur auf der Steuerbordseite Kabel dran, Backbord sind keine Kabel dran hängen aber auch keine rum und durch die Transom geht auch nur ein Kabel nach außen.
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 20:46
Ganz oben auf dem Bild 1 hab ich den auf der Steuerbordseite fotografiert
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 20:49
Mit Trailer geht der Antrieb rauf und hinunter geht er auch immer?
Wenn das so ist dann könnte der Trimlimit Schalter was haben oder das Kabel am Schalthebel, den Trimmlimit kannst ganz einfach im Motorraum überbrücken, sind runde Steckkontakte, auf einem schwarzem zweipoligem Kabel, die könnten auch was haben.
Das findest schnell an!!
Alt 02.04.2016, 20:50
Ja der ist auf der gegenüber liegenden Seite vom Trimmsensor der den Winkel des Antriebes angibt!
Mit dem Badeplattform Schalter kannst normal Trimmen?
Geändert von chris1003 (02.04.2016 um 20:55 Uhr)
Alt 02.04.2016, 20:54
Wie gesagt alles funktioniert wie vorher und wie es soll nur rauf geht gar nix.
Deswegen hab ich überlegt ob es außen an dem Sender oder was das auch immer ist liegt da es mir so vorkommt als wenn irgendwas dem Schalter sagt "nix rauf ist schon ganz oben"
Aber das ist halt meine Vermutung.
Nur wie teste ich die Sender außen auf beiden Seiten Vorallem weil ich nur auf der Steuerbordseite Kabel habe und auch keins lose herum hängt
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 21:12
Wenn du den Trailer schalter drückst und der Trimmmotor nicht anläuft hast keinen Strom am Schalter, der Trailer Schalter geht direkt zur Trimmpumpe und nicht über den Trimmbegrenzer außen am Antrieb, der hat damit nix zu tun, der begrenzt nur beim Schalten mit der Trimmtaste auf und ab!
Alt 02.04.2016, 21:16
Der Trailerschalter funktioniert Pumpe arbeitet Antrieb geht ganz rauf.
Trimmschalter runter geht Antrieb fährt auch ganz runter.
Nur Trimmschalter rauf am Ganghebel funktioniert nicht da tut sich nichts.
Auf der Badeplattform habe ich nochmal einen Trimmschalter der funktioniert rauf und runter allerdings ist der rauf identisch mit dem Trailer Schalter.
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 21:20
Mod a.D.
Trim Sender liefert das Signal für die Trimanzeige, wenn da ein oder 2 Kabel fehlen ist wurscht, geht halt die Anzeige nicht.
Trim Limit unterbricht den Strom, der den Antrieb hochfährt, ab einem bestimmten Winkel, ab da geht es nurnoch mit der Trailertaste weiter.
Wenn du sagst, da sind keine Kabel dran, könnte hier der Fehler liegen...
Alt 02.04.2016, 21:22
Also auf dem an der Steuerbordseite steht "Trimm Sender"
Da sind Kabel dran.
Was auf der Backbordseite steht weiß ich jetzt gar ned aber da sind keine Kabel dran, hängt auch keins rum schaut so aus als ob da nie eins dran war.
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 21:37
Verstehe ich nicht, normal steht da Trim Limit oder T.L. drauf und der begrenzt bei fahrt die max Trimmung des Antriebes.
Aber wenn dein Badeplattform Schalter sowie dein Schalter am Gashebel nicht funktioniert könnte die Sicherung an der Trimmpumpe kaputt sein
Alt 02.04.2016, 21:39
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Der Trimm-Sender auf der STB Seite hat mit dem Rauf- und Runterfahren überhaupt nichts zu tun. Das weiße Ding auf Bild 1 ist der Trimmpotentiometer für die Trimmanzeige. Gegenüber ist der Trimm-Limit Schalter. Wenn da keine Kabel dran sind, geht das Hochfahren nur mit dem Trailerschalter (der überbrückt im Normalfall den Trimm-Limit Schalter). Der Trimm-Limit Schalter muß wieder in das Kabel "Rauffahren" eingebunden werden. Oder Hochfahren nur mit dem Trailerschalter. Gruß
Aber dann würde er doch runter gehen!!! Der TL Schalter am Antrieb begrenzt nur das auffahren, dann kann man nur mehr mit dem Trailer schalter hinauf fahren!!!
Alt 02.04.2016, 21:41
Hab ich doch bereits geschrieben.
RUNTER FÄHRT ER !!!!
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 21:43
Mod a.D.
So ist es doch beschrieben worden...
Alt 02.04.2016, 21:47
Sorry aber vielleicht hab ich es unverständlich beschrieben das Christoph mich ned versteht was funktioniert und was nicht aber du scheinst mich verstanden zu haben oder ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 21:53
Mod a.D.
Was?
Alt 02.04.2016, 21:57
Okay also lag es an mir also nochmal zum Verständnis!!!
Ganghebel:
Trimmschalter rauf : funktioniert nicht
Trimmschalter runter : funktioniert
Trailerschalter : funktioniert
Schalter Badeplattform:
Trimmschalter rauf : funktioniert (hat die gleiche Funktion wie Trailer Schalter)
Sender Steuerbordseite : Kabel dran
Sender Backbordseite : kein Kabel dran und auch keins zu sehen
Servus Forumler,
Alex
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Defekte Trimm Pumpe Mercruiser Bravo Three / 3 Gozi01 Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2015 10:12
Trimm hält nicht Mercruiser Bravo Three Gozi01 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2014 06:13
Welche Schrauben zum befestigen Anoden am Trimm Bravo 1 nickel Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2011 12:21
Trimm-Schalter Bravo II Mar-Thar Technik-Talk 2 12.05.2010 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
