Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 31.03.2016, 00:00
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder Einbau
Da ich den Einbau des Bugstrahlruders dokumentiere, stelle ich die Fotos hier ein, vielleicht ist es für jemanden eine Hilfe.
Hits:	357
Größe:	50,2 KB
ID:	690417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	54,5 KB
ID:	690418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	65,9 KB
Hits:	415
Größe:	47,7 KB
ID:	690420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	57,0 KB
ID:	690421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	51,1 KB
Hits:	345
Größe:	47,9 KB
ID:	690423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	46,1 KB
Alt 31.03.2016, 16:51
Die Löcher sind in den Tunnel gebohrt, nächste Woche kommt das Acrylharz und Topcoat.
Die Temperaturen steigen auch, so sollte das Laminieren hoffentlich gut vorangehen.
Bis jetzt sind ca. 3 Stunden Arbeitszeit in das Projekt geflossen.
Das letzte Foto ist der Ausschnitt für das Tunnelrohr.
Die Materialstärke ist beruhigend.
Hits:	282
Größe:	71,4 KB
ID:	690500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	70,5 KB
ID:	690502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	52,5 KB
Hits:	335
Größe:	52,4 KB
ID:	690504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	52,9 KB
ID:	690505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	46,1 KB
Geändert von privatpilot (31.03.2016 um 16:58 Uhr)
Alt 31.03.2016, 19:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
denkst du auch an den "kleinen" Spoiler sowie ein Gitter auf beiden Seiten ?
Sieht auch sehr gut aus was du da machst, gerne mehr
Mit besten Grüßen
Alt 31.03.2016, 21:04
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Gitter ist nicht nötig und der Spoiler......naja bringt nicht viel
Alt 01.04.2016, 00:23
Den Spoiler habe ich vorgesehen, sieht man auf den Bildern nicht so gut da das Rohr vorne nur 12 mm vorsteht. Mit dem zusätzlichen Laminatauftrag wird es aber reichen.
Wenn man von vorne auf die beiden Ausschnitte sieht, ist der hintere Bereich der Öffnung nicht zu sehen, deshalb mache ich nicht einen 3 cm Spoiler.
Gitter sind nicht eingeplant.
Aber DANKE für die Tipps!
Alt 01.04.2016, 07:50
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
gute Arbeit-es kommt auf mich auch noch zu !
zuerst probieren ob es mit 2 motoren geht wenn nicht dann kommt es rein
Alt 01.04.2016, 08:35
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.583 Danke in 2.454 Beiträgen
Wenn der Wind von der Seite drückt, nutzen Dir Deine zwei Antriebe recht wenig
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 01.04.2016, 09:19
Pepita Pepita ist offline
Boot: Kilkruiser 710
Rufzeichen oder MMSI: DG8307/211664430
14 Danke in 13 Beiträgen
Danke Privatpilot,
sieht richtig gut aus was Du da gemacht hast.
Werde mich über weitere Bilder freuen...
Habe mich noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt, aber um was für einen Spoiler wird hier gesprochen?
Muß ich mir den wie eine "Nase" auf der Vorderseite vorstellen?
Jürgen
Alt 01.04.2016, 09:25
Dazu kann ich nur sagen: Man muss halt fahren können.
Ich habe das gelernt, als es so Spässe wie Querstromruder noch gar nicht gab.
Die Wette, in jeder normalen Situation mit zwei Maschinen überall vorwärts und Rückwärts ohne Schaden anlegen zu können, nehme ich jederzeit an ( sofern der Einsatz stimmt ). Auch mit gröhlendem Publikum
Freche Grüsse von Jo
Alt 01.04.2016, 10:11
Da gebe ich dir vollkommen recht. Der Vorbesitzer meines Bootes hat das auch mit einer Maschine sehr gut gekonnt.
Mein bestes Anlegemanöver, war das letzte im Herbst 2015, bevor das Boot aus dem Wasser kam. Da habe ich wirklich überlegt ob ich ein Bugstrahlruder brauche.
Über den Winter haben dann die Eindrücke der vorangegangen Manöver die Gesamterinnerung so beeinflusst, dass ich das Teil bestellt habe.
Warum soll ich mir bei Wind, ständig den Stress antun.
Pepita
Ein Spoiler soll verhindern dass sich das Wasser am hinteren Tunnelrand staut. Erzeugt Lärm und kostet Performance.
Hits:	417
Größe:	56,4 KB
Geändert von privatpilot (01.04.2016 um 10:25 Uhr)
Alt 01.04.2016, 10:30
Stress ist der springende Punkt. Den erspart man sich vollends, wenn man ohne BSR perfekt manövrieren kann und es dann zur Unterstützung nutzt. Dann wird alles vollkommen entspannt.
Bug- und Heckstrahlruder nebst dauerschaltung zum Ankleben des Bootes, bis es fest gemacht ist, sind optimal - gerade bei Alleinfahrern.
LG Jo
Alt 01.04.2016, 18:41
Dazu kann ich nur sagen: Man muss halt fahren können.:mrgreen
Die Wette halte ich in jeder normalen Situation
Ich rede aber von unnormalen Situationen und da glaube ich nicht, dass Du ohne Leinenarbeit das Boot gegen Seitenwind anlegen kannst...
Aber vielleicht bin ich doch zu blöd zum fahren...
Muss ich mir doch noch ein Bugstrahlruder kaufen...
Pedro
Alt 02.04.2016, 10:43
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Sehr gute Arbeit! Hut ab!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 03.04.2016, 20:54
Jirka,
das Bild vom fertigen Rohr war nur ein Beispielbild wie ein Spoiler aussieht.
So weit bin ich leider noch nicht, ich werde mich aber bemühen.
Grüße Max
Alt 13.04.2016, 16:56
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Wie siehts aus Max bis du schon weiter gekommen?
Alt 13.04.2016, 18:54
Möchte ich auch wissen wenn möglich mit Bilder
Mit besten Grüßen
Alt 13.04.2016, 19:43
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Wenn ich immer so einen Käse lese: Ich kann sooooooooo gut fahren das brauche ich alles nicht stellt es mir schon die Haare auf .
Ich habe auch Autofahren gelernt ,es gab kein Servo,kein ABS ,kein Navi , kein die Liste ist endlos lang ,und wir sind auch ans Ziel gekommen und konnten Ein und Ausparken ,na und heute gibt es die Sachen ich nutze die Technik und bin glücklich .
Ewig dieses schlaue wer das braucht ....................
Warum nutzt du den Pc und Internet zum schreiben hast du kein Briefpapier zu Hause ????
Alt 13.04.2016, 21:10
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Don Camillo, du sprichst mir aus der Seele
Alt 13.04.2016, 22:47
Sam456 Sam456 ist offline
Boot: Spirit 28, Fisher 33 Projekt
143 Danke in 42 Beiträgen
Hat jemand Daten wie groß so ein Spoiler sein sollte,
Bei mir kommt so ein BSR auch rein.
Alt 16.04.2016, 09:20
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
340 Danke in 127 Beiträgen
Ich hoffe es geht heute weiter mit deinem BSR....
Ich freue mich schon auf weitere Bilder
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 16.04.2016, 10:43
Benutzerbild von El Bavario
El Bavario El Bavario ist gerade online
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
3.379 Danke in 1.555 Beiträgen
Bruder, ich habe in meiner 258 FW auch eins drin und bin froh darum
Es gibt eben immer wieder unvorhersehbare Momente, in denen dieses sehr nützlich sein kann......
Was andere dabei denken, ob ich es beim rückwärts anlegen nutze oder nicht, ist auch mir völlig Banane
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alt 16.04.2016, 22:15
in der neuen Boote die jetzt rauskommt, ist beschrieben wie man ein BSR einbaut
Alt 16.04.2016, 22:17
Danke Ralf für den Tip.
Alt 17.04.2016, 12:31
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Wie weit bist Du mit den Spoiler ? Ich bin auch gerade dabei ein BSR einzubauen und überlege ob ich die Spoiler wirklich brauche ?
Viele Grüße.
PS: Privatpilot ? Wo fliegst Du ?
Alt 26.04.2016, 18:07
So, leider oder Gott sei Dank habe ich viel Arbeit in der Firma und das geht halt vor.
Aber ein paar Stunden konnte ich doch verwenden und hier sind ein paar Bilder.
Der Tunnel wurde zuerst mit einem Gemisch aus Epoxydharz und Flocken fixiert, dann wurden innen ca. 6 Schichten mit Harz und Glasgewebe laminiert.
Zuerst mit schmalen Steifen um die Naht, dann immer weiter nach außen.
Mit dem Flockengemisch wurde der Spoiler geformt und nun werden außen mehre Lagen Laminat aufgebracht. Zwischen den Schichten werden immer wieder die Unebenheiten weggeschliffen.
Recht interessant ist auch die Messung der Feuchte. Das Boot ist Baujahr 1991 und war immer von Frühjahr bis Spätherbst im Wasser.
Grüße Max
Hits:	243
Größe:	51,9 KB
ID:	695799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	76,9 KB
ID:	695801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	78,1 KB
Hits:	235
Größe:	78,9 KB
ID:	695805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	67,5 KB
ID:	695806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	53,8 KB
Hits:	249
Größe:	61,9 KB
ID:	695808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	61,5 KB
ID:	695809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	59,3 KB
Hits:	257
Größe:	62,7 KB
Geändert von privatpilot (26.04.2016 um 20:04 Uhr)
Einbau Bugstrahlruder in Stahlverdränger spreemaat Technik-Talk 39 21.08.2024 22:04
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista Frank C. Technik-Talk 158 03.02.2012 23:09
Einbau Bugstrahlruder in Gleiter IngoNRW Technik-Talk 43 28.06.2009 11:21
Bugstrahlruder Einbau bei einer Etap DerFlieger Segel Technik 18 03.06.2006 09:19
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
