Alt 18.03.2016, 20:35
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Standard Verdeck montieren
Hallo, ich bräuchte eure Tipps,
ich werde morgen mein neuen Verdeck auf meiner Bavaria 33 montieren, da muss ich alle Tenax Knöpfe vorne um die Windschutzscheibe in das Verdeck erst einsetzten, wie fängt man da am besten an? Zuerst in der Mitte 2bis 3 Knöpfe und dann am Ende je einen und dann die anderen?
Eventuell erreicht mich ja noch ein -tipp von Euch!
Danke
Christoph
Alt 18.03.2016, 20:37
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Keine Ahnung, bei mir macht das der Planenmacher
Aber von innen nach außen hört sich für mich richtig an, dann gibts keine Falten
Alt 19.03.2016, 06:12
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Christoph
Ich gebe Dir folgenden Tipp der sich bei mir extrem bewährt hat.
Rundherumum alle Scheibenrahmen und überall wo das Verdeck befestigt werden kann, doppelseitiges Klebeband anbringen.
Dan Verdeck drauf und von vorne nach hinten das Verdeck abspannen. Du wirst sehen das Du einige Male da wieder löst und korrigierst und nachspannst bis alles wirklich sitzt. Ich habe da Stunden verbracht.
Wenn mal alles sitzt. Markiere mit weissen Farbstift exakt die Löcher die du machen willst.
Voraussetztung dafür ist, das die befestigungsstifte vom Tenax bereits am Boot montiert sind.
Wenn alles passt. Verdeck entfernen und alle Tenax oder Druckknöpfe anbringen.
Dann montieren und fertig.
Hier mein Trööt zur Veranschaulichung.
Den Tipp habe ich übrigens auch von Björn erhalten ohne den hätte ich das nie so hingekriegt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235636
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.03.2016, 09:55
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.317 Danke in 2.101 Beiträgen
Wobei du da aufpassen muss, es wird sich alles verändern, gerade mit den Tenax!
Da steht der Stoff auf den Teilen erstmal nach oben, sobald der Knopf im Stoff ist, rutscht er nach unten.
Aber warum musst du das selber machen? Das wird eine richtig besch... Arbeit werden, wenn du da das Verdeck nach Schnittmuster hast.
Zumal es eh nicht sauber passen wird (wobei die Originalteile eh meistens mehr als genug Lose haben ).
Du musst auch Mitte Oberteil auf Mitte Gestänge bringen, sonst verziehst du alles.
Auch die Kederschiene muss genau in der Mitte vom Geräteträger sitzen etc.
Das ist eine Arbeit, die würde ich nicht mal im Kundenauftrag gerne machen wollen, da kannst du dir nur VIEL Zeit lassen
Alt 19.03.2016, 10:09
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Geht's hier nicht nur um die Knöpfe rund um die Windschutzscheibe ? So lese ich das aus dem Text .
Alt 19.03.2016, 20:28
Ist schon montiert, war kein Problem, habe den Tipp von meinem lieben Goran bekommen, spannen, anzeichnen, Loch mit kleinem Stichel machen in den Tenax Kugelköpfe einhängen bis alle gemacht wurden, dann dort mit 10mm locheisen die Löcher machen, Tenax einschrauben- fertig.... Passt so was von perfekt!!!
Danke für all eure Anregungen!!
Alt 25.03.2016, 20:17
Hier ein Foto vom neuen Verdeck, passt wie angegossen - Danke für alle Tipps von euch!
Hits:	346
Größe:	43,0 KB
Alt 27.03.2016, 07:33
Naja, wie angegossen ist etwas anderes wie auf dem Foto, aber gut, dass es mit der Montage geklappt hat!
Alt 27.03.2016, 22:31
Was passt da nicht? Die Falte in der Scheibe? Die war weg wie ich die Klettverschlüsse oben noch einmal aufgemacht habe...
Alle Scheiben sind perfekt gespannt und das Verdeck auch, ich wüsste nicht was besser sein könnte....
Alt 28.03.2016, 08:58
Hallo Chris
Das darfst Du dem Björn nicht krumm nehmen. Wer einmal in den Genuss eines Hallier Verdeckes gekommen ist, versteht was damit gemeint ist.
Ein Verdeck anzufertigen kostet richtig Geld, weil zum einen schon einiges an Material in Gestänge, Stoff und Reissverschlüsse investiert werden muss. Da gehen je nach Bootsgrösse schon mal 1-2000 € drauf. Dann kommt da noch ne Woche bis zwei Arbeit dazu.
Wenn man schon so viel ausgiebt. Hat man Anspruch auf ein passgenaues perfekt anliegendes Verdeck. Dann sieht man den Unterschied von normal zu sauber schon auf den ersten Blick auf dem Foto.
Wenn Du ein Foto einstellst mit Falte, muss man den Kommentar dann halt ertragen. Hat aber weniger mit Dir zu tun, sondern mit dem Verdeck an sich.
Hier mal mein Verdeck von Björn, dass er auf meine alte Nidelv gezaubert hat. 1-4
Und im Anschluss mein selbst gefertigtes Verdeck der Scand mit Hilfe und Anleitung von Björn. Auch nicht schlecht aber man sieht den Unterschied deutlich 5-8
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:57 Uhr)
Alt 28.03.2016, 13:05
Die vorderen Seitenteile werden oben mit Klett und nicht mit Reißverschlüssen am Oberteil befestigt?
Die Verdeckteile hinter dem Geräteträger denn auch?
War im Übrigen nicht böse gemeint, sondern man sieht auch hinten Lose im Stoff.
Alt 28.03.2016, 13:08
Nein es sind darunter immer Reißverschlüsse aber wenn der kletter nicht danach einmal abgehoben wird hast da eben ein wenig Wellen
Alt 28.03.2016, 20:26
Christ das passt schon. Wellen gehören einfach zum Bootfahren
Freundliche Grüsse
Alt 28.03.2016, 21:11
Danke für die Worte von Dir, mir passt das so wunderbar - ich bin glücklich mit dem neuem Verdeck und das ist gut so.
Das Björn das anders sieht kann ich auch nachvollziehen, nur ist es nicht schön wenn einem die Freude ein wenig getrübt wird.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 29.03.2016, 10:34
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Chris
Wenn er nicht so verdammt weit weg wäre...
Alt 29.03.2016, 11:27
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Na ja, sagen wir mal so, das Bild von #7 ist aus einer ungünstigen Perspektive aufgenommen. Da wirkt das Verdeck nicht passend.
Alt 29.03.2016, 17:55
Na von mir aus waren es auch 560 km ein Weg!
Freundliche Grüsse
Alt 29.03.2016, 17:57
Ja auch das kann sein. Aber mann bräuchte sonst eine ordentliche Leiter. Ist ja nicht ganz so klein
Freundliche Grüsse
Alt 29.03.2016, 17:59
Liebe Grüße
Christoph
Lieber Christoph
Es ist wichtig, dass Du mit Deiner eigenen Leistung zufrieden bist. Wie auch mit meiner in Bezug auf mein eigenes und erstes Verdeck sogar stolz bin. Auch da gab es zeitweilen Kritik, die berechtigt war. Die Frage ist immer aus welchem Blickwinkel wir dies betrachten.
Lass Dich von uns blos nicht runter ziehen
Freundliche Grüsse
Alt 29.03.2016, 20:35
aus dem Zitat von Björn:
Das ist eine Arbeit, die würde ich nicht mal im Kundenauftrag gerne machen wollen, da kannst du dir nur VIEL Zeit lassen.
Eigentlich bin ich ein Profi
So ist es auch für mich geworden, mei und hin und wieder eine kleine Welle...das macht doch nichts, dicht ist es auf alle Fälle das habe ich schon am Montag danach testen können - Regen ohne Ende..
Alt 30.03.2016, 11:53
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Wobei ich finde die Original Verdecke von Nauti Sattler, sind im hinteren Teil, NULL durchdacht also zumindest beim meiner bzw. bei den 37er Bei mir ist ein neues vom letztem Jahr drauf und ich muss sagen würde ich nie dort bestellen. Bei mir läuft der Regen vom Verdeck herunter und ungehindert in´s Boot und das ist bei allen so Ich weiß jetzt nicht wie teuer die sind, aber für mich von der Konstruktion keinen Pfifferling wert Verarbeitung ist OK - mehr aber auch nicht Ich weiß z. B. das Allert Marin ( Vertragshändler von Bavaria ) in Werder, auch bei neuen Auslieferungen zum Teil bei einem Sattler dort die Verdecke machen lässt !
Gruß Ralf
P. S. Hat mal jemand einen Preis für ein Originales Verdeck ?
Alt 30.03.2016, 14:00
Hallo Ralf, also bei meinem Verdeck ist hinten alles so wie ich mir das vorstelle, auch bei Regen....
original Verdeck für die 33iger kostet 2500.-
Alt 30.03.2016, 15:29
Hallo Chris,
also die 2,5 finde ich, ist nicht gerade ein Schnäppchen, wenn man überlegt, dass man ja noch alles an Tenax etc. selber montieren muss . Wenn ich überlege das ich für meine Four Winns mit Hafenplane nur unwesentlich mehr bezahlt habe und alles angefertigt ! In meinen Alben siehst Du eine Rückansicht, dort kann man genau sehen, dass an den Tritten ( bei Euch Stiegen ) an beiden Seiten, dass Wasser herunter läuft und alles munter in´s innere Ist das bei der 33er anders gelöst ?
Gruß Ralf
Alt 30.03.2016, 21:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Ist bei meiner 38 er ähnlich. Wasser läuft seitlich hinten in die Pflicht. Der Boden ist immer auf einer Fläche von 0,25 qm nass. Das liegt aber nicht unbedingt am Verdeck sondern an der Rumpfform.
Alt 31.03.2016, 07:31
Das sehe ich auch so, das hat nix mit dem Verdeck zu tun, bei mir ist es hinten in der Plicht auch ein wenig nass wenn es viel regnet, das geht ca bis zum Edelstahltürl....
Bimini-Verdeck montieren aber wie? Endru479 Allgemeines zum Boot 29 28.03.2019 08:04
Schwarzes Verdeck oder sandfarben ? Und gibt es auch Verdeck mit Lichtfenster oben ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 8 19.07.2010 06:06
Himmel im Vorschiff montieren buo Technik-Talk 2 12.01.2004 07:45
Lenkungsseil montieren audioconcept Technik-Talk 3 13.08.2003 12:07
Kielrollen montieren, ja oder doch? Segelwilly Technik-Talk 13 06.04.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
