Alt 29.03.2016, 17:44
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Standard Es rummst beim Lenken
ich habe gestern einen Garagennachbarn kennengelernt. Er war Neugierig weil er auch Boot fährt. Naja, daraus wurden 3 Std. und ich habe eine neue Sorte Bier kennen gelernt. Lecker.
Nun zur eigentlichen Frage. Er fährt ein Quicksilver 435 mit einem 20 Ps AB. Wenn er den Motor nach rechts einschlägt kracht der Bügel der Teleflexlenkung an den Rand/ Kante der Wanne. Das fand ich ulkig. Ich hätte gedacht die Wanne sind genormt.
Kann es sein das der Außenborder nicht genau mittig verbaut ist oder gibt es unterschiedlich lange Lenkgestänge und dieses passt nicht zum Boot?
Gruß Martin
Alt 29.03.2016, 18:51
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Hallo Martin
Auf deine eigentlichen Fragen habe ich keine Antwort...aber das Problem gibt es anscheinen öffters und wird meistens mit "Becherhalter/ Cuphalter gelöst ,in die der Bügel beim Einschalgen der Lenkung "einfährt".
Aber das ist meist nicht eine Kante ,sondern in der Motorwanne ? Bilder sagen mehr als Worte
mfg.Fritz
Alt 29.03.2016, 18:55
ferenc ferenc ist offline
Alternativ ein kürzeren Tillerarm verwenden.
Alt 29.03.2016, 20:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Da wäre dann der Lenkeinschlag in die andere Richtung kürzer
und somit ist das keine gute Idee.
Wenn der Motor mittig sitzt und das Problem trotzdem besteht, ist der Becherhalter oä. eine gangbare Lösung.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2016, 11:46
Da hast du Recht. Der Lenkeinschlag ist damit limitiert, aber ein größerer Wendekreis ist kein ko-Kriterium. Nicht jeder bohrt gern große Löcher in sein Boot.
Geändert von ferenc (30.03.2016 um 11:55 Uhr)
Alt 30.03.2016, 13:22
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zunächst kontrollieren, ob der AB mittig sitzt. Wenn das der Fall ist hat dein Garagennachbar im Wesentlichen 3 Möglichkeiten:
1.) es wird ein engerer Wendekreis benötigt als es derzeit beim Anschlagen der Fall ist. Dann wie in Beitrag 2/4 hier beschrieben ein Loch bohren und ggf. mittels Einbaukasten oder Cupholder verschließen.
2.) der Wendekreis kann größer sein als bisher. Dann wie in Beitrag 3 beschrieben, einen kürzeren Tillerarm verwenden.
3.) Einfach nicht so weit einschlagen und gut ist es. An der Stelle des Anschlages ein dünnes Gummiprofil (z. B. runder Aufkleber 2 - 3 mm) oder ähnliches aufkleben, damit es keine Kratzer/Dellen im GFK gibt, wenn man doch mal leicht dagegen kommt. So haben wir das früher gemacht.
Alt 30.03.2016, 13:54
Boot: Crownline
Die runden Aufkleber als Türstopper ,nenen sich "Bummsinchen" ...
mfg.Fritz
Bravo II - Antrieb, Vibrationen beim Lenken und Trimmen deeside Motoren und Antriebstechnik 34 09.02.2013 18:35
Geräusche beim Lenken Hallman Motoren und Antriebstechnik 9 04.12.2012 12:28
Z Antrieb Mercruiser Gen 2 macht Geräusche beim lenken Interceptor1 Motoren und Antriebstechnik 2 20.06.2012 09:07
Suzuki Lenken + Gasgeben teakkoto Motoren und Antriebstechnik 2 30.08.2007 16:36
Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2005 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
