Alt 22.03.2016, 08:37
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Standard 5 Knoten mehr Speed durch Propellerwechsel?
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eben beim Schnüffeln im Netz eine Tabelle gefunden, laut der man beim wechsel vom Probeller A4 auf A6 5 Knoten mehr Top Speed erreichen soll. Das in der Tabelle angegebene Setup entspricht dem von meinem Boot. Also ich habe den gleichen Motor VP AQAD 40 mit 155PS und den Antrieb 290DP. Der Voreigner hat mir beide Propellersätze mitgegeben. Den A4 und den A6 allerdings kann ich nicht sagen welcher verbaut ist. Bei der letzten Fahrt habe ich 25 Kn erreicht solte für den A4 sprechen.
Macht es Sinn umzurüsten auch wenn man nicht immer AK fährt? Hat man sonst noch Vorteile? Aktuell ist das Boot noch aus dem Wasser und ich muss die Anode noch wechseln. Der Prop muss eh noch runter.
Hits:	190
Größe:	78,7 KB
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 22.03.2016, 08:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Die Tabelle besagt nicht, dass Du durch einen Wechsel von A4 auf A6 eine deutlich höhere Geschwindigkeit mit Deinem Boot erreichst.
Sie ist eine generelle Orientierung welcher Geschwindigkeitsbereich,
unabhängig vom Bootstyp, erreicht werden kann.
Für Deine Wahl ist entscheidend, welche maximale Drehzahl Du mit den Props erreichst. Diese sollte zwingend in dem dafür empfohlenen Bereich liegen.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2016, 12:06
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Und wie schnell dein Boot ins Gleiten kommt.
Der Vorbesitzer wird schon einen Grund für den Wechsel gehabt haben.
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 10:48
Geht mehr Speed? lukas11 Motoren und Antriebstechnik 7 28.08.2008 17:27
Welcher Propeller für mehr Speed?? mande74 Motoren und Antriebstechnik 6 08.08.2007 09:11
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 20:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
