Vorherige Seite - Ergebnis 7.401 bis 7.425 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 7.451 bis 7.475 von 13.702
Alt 21.03.2016, 08:54
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Ich habe mein Boot ja am 04.01 bei Dreier geholt und am 05.01 beim einräumen in den Heckstauräumen leichten Spritgeruch festgestellt.
Vor 14 Tagen habe ich dann den Tank vollgemacht.
Vor einer Woche habe ich dann schon starken Spritgeruch im Boot festgestellt.
Am Samstag habe ich mich dann auf Ursachenforschung gemacht. Positiv war schon mal das im Tankraum kein Sprit stand (hatte ich bei meinem letzten Boot).
Ich habe dann nochmal so einen halben Liter aufgefüllt und festgestellt das es am Tankgeber raus läuft. Der ist gerissen, ich bekomme einen neuen von H. Dreier zugeschickt.
1. Wie bekomme ich den Geruch aus dem Boot?
2. Unter dem Wassersack war Sprit, geht das durch?
3. Wird der durch so was angegriffen?
Hits:	173
Größe:	69,7 KB
ID:	688605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	106,2 KB
ID:	688606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	93,9 KB
Peter
Alt 21.03.2016, 09:01
Boot: keins mehr
Standard Trailer einachsig
Habe jetzt mit vollem Tank und beladenem Boot meinen Trailer gewogen. Ich habe mit Stützlast 1820kg. Die Stützlast liegt aktuell bei 120kg. Bedeutet wenn ich im angekuppelten Zustand gewogen werde komme ich auf 1700kg.
Dazu kommt dann noch ein Reserverad und ein paar Liter Wasser, der Benzintank ist dann wahrscheinlich auch nicht voll.
Da ja 5% Überladung toleriert werden ist für mich alles im grünen Bereich.
Aber mit einem größerem Motor wird der 1800er Trailer dann schon eng, dann darf man halt nicht volltanken
Peter
  #7428
Alt 21.03.2016, 09:09
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Drago
Ohje, das ist ja wirklich Mist. Was sagt denn Herr Dreier zu den Punkten 1. bis 3. ??
Meine spontane Idee wäre hier wirklich das Wasser im Sack zu prüfen, ob es nach Benzin "schmeckt". Diesen dann ordentlich sauber machen und gut ist. Das GFK würde ich gut trocknen und u. U. mit Bilgenfarbe versiegeln bzw. abdichten.
Ich bin aber jetzt kein Fachmann. Deshalb würde ich da meinen Händler mit der Aufgabe betrauen. Allerdings habe ich auch schon immer 400 km und du musst ja locker noch mal das selbe drauf legen.
Viele Erfolg und schreib doch mal, wie es weiter gegangen ist.
Waldo
  #7429
Alt 21.03.2016, 09:31
Boot: keins mehr
Waldo
Waren glaub ich 500km, aber ich bin ja technisch begabt. Bevor ich die Strecke nochmal fahre mach ich das lieber selbst. H. Dreier hat gemeint viel lüften. Ich habe noch Kaffee rein der soll ja Gerüche neutralisieren.
Den Wassertank werde ich vollmachen und dann mal riechen.
Peter
  #7430
Alt 21.03.2016, 17:25
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Ist das boot neu?
Dann haste doch Garantie. Das würde ich von ihm abholen lassen, soll alles reinigen und sehen dass er den Geruch wegbekommt.
Gruß Torsten
Alt 21.03.2016, 18:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Ist das boot neu?
Den Fotos zu urteilen ist das Boot schon einige Jahre alt.
Welches Baujahr?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 21.03.2016, 19:35
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Peter
na da bin ich ja mal gespannt was bei mir rauskommt. Will Anfang April auf die Waage.
Gruß Frank
Alt 21.03.2016, 19:42
Boot: Drago 601
Hallo Peter
ich würde ihn vielleicht ganz rausbauen , und einen festen Tank einbauen
Gruß Frank
  #7434
Alt 21.03.2016, 21:43
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Peter,
Deine Rechnung stimmt leider nicht, Du hast jetzt schon überladen!
Dein Trailer hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 1800 kg und nicht eine Achslast von 1800 kg.
Du kannst keine Stützlast abziehen.
Du kannst zwar in Deutschland 5 % überladen in anderen Ländern aber nicht.
Ob deine Kaskoversicherung bei einem Unfall zahlt, sobald Du wissentlich überladen hast, bezweifele ich auch.
Dieses Thema wurde hier schon mehrfach diskutiert.
Ein 1800 kg Trailer ist für die 660er mit Ausrüstung einfach zu klein, da hilft auch kein schön rechnen.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #7435
Alt 21.03.2016, 23:34
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Standard Batteriethema
Hallo Rheinskipper373,
meine Batterien sind unterteilt bzw. getrennt in Batterie 1 und Batterie 2. Batterie 1 liefert generell den Startstrom und auch den restlichen Strom für das Boot. Sollte die 1 zum Starten nicht mehr genügen, nehme ich Batterie 2 zum Starten und lade danach Batterie 1 wieder über die Lichtmaschine oder über den Landanschluß. Da die Kühlbox und das Radio die einzig stänig laufenden Verbraucher sind, halte ich es für sinnvoll einen Batteriewächter zu nutzen. Dieser ist aber in meiner Kühlbox integriert und sollte diese abschalten, bevor der Startstrom nicht mehr reichen sollte.
Beide Batterien sind einfache Autobatterien.
Aus reiner Vorsicht würde ich die Batterien aber schon nach einigen Jahren tauschen (3 oder 4 Jahre), so dass es da nicht zu Problemen kommen sollte.
Die Batterien stehen bei mir genau unter dem hinteren Sitzpolster. Sonst käme ich da nicht sehr gut dran.
Waldo
bei mir sind bisher zwei identische Batterien verbaut (Bat 1 und Bat 2). Ich versuche zur gleichmäßigen Belastung immer mal Bat 1 als Starterbatterie und Bat 2 als Verbraucherbatterie bzw. umgekehrt zu beschalten. Dass eine Klassische Starterbatterie nicht perfekt für eine langsame Verbraucherentladung ist, ist mir bewusst, aber das Leben - besonders im Umgang mit Booten - ist immer ein Kompromiss.
Meine Frage zielte nur dahingehend ab, inwieweit Ihr mit "normalen" Starterbatterien arbeitet, oder eben spezielle Nautikbatterien verwendet. Aus Euren Antworten schließe ich, dass Ihr im Allgemeinen gut mit den eher preiswerten Starterbatterien zurecht kommt.
Ich danke Euch deshalb für Eure Einschätzungen.
Roland
  #7436
Alt 22.03.2016, 07:23
Boot: keins mehr
Zitat von Bayliner 1702 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Wolfgang
20kg überladen, wow.
Peter
Alt 22.03.2016, 07:41
Boot: keins mehr
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Gruß Frank
Bin ich am überlegen, welchen Vorteil Nachteil hat der Wassersack?
Welchen Tank hast du genommen?
Peter
Alt 22.03.2016, 07:56
Boot: keins mehr
Ist das boot neu?
Das Boot ist aus 2006. Ich habe Gewährleistung, ich komme mit H. Dreier super klar und das soll auch so bleiben.
Ich wollte von euch Vorschläge wie ich den Geruch weg bekomme.
Peter
  #7439
Alt 22.03.2016, 08:17
Wiege das Boot mal in 5 Jahren, falls Du es noch hast.
Dann sind einige zusätzliche Dinge eingebaut worden,
und es hat sich so manches im Boot angesammelt.
Außerdem wird auf der Fahrt in den Urlaub gerne mal etwas im Boot transportiert, was man natürlich nicht darf.
Du bist aber nicht der einzige dem es so geht, deshalb habe ich damals meinen 2000 kg Trailer auf 2200 kg aufgelastet.
Auflasten geht natürlich bei einem 1800 kg Trailer nicht.
Wolfgang
  #7440
Alt 22.03.2016, 08:46
Boot: keins mehr
Wolfgang
Ist ja nicht das erste Boot, und ich transportiere nichts im Boot. Ich habe aber immer die Option mit ziemlichen leerem Tank zu fahren. das bringt mindestens 100kg.
Ich wiege auch immer bevor ich auf die große Reise gehe, ich hatte 25 Jahre einen WoWa
Peter
Alt 22.03.2016, 11:27
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Roland
Meine 660er habe ich im April 2009 neu gekauft. Seitdem sind zwei Autobatterien drin. Schaltung ist 1, 1+2, 2. Keine Trennung von Starter- und Verbraucherstromkreis. Funktionieren noch tadellos. Werde aber wohl nächstes Jahr die Batterien austauschen. Acht Jahre Lebensdauer sind für Autobatterien mehr als ich erwartet hatte. Vielleicht fallen sie mir ja auch dieses Jahr vor die Füße. Mal schauen. Bin zufrieden und würde nie eine teurere Batterie einsetzen.
  #7442
Alt 22.03.2016, 13:35
Ich möchte noch mal kurz auf die Gewichte eingehen. Für mich wäre der Versicherungsgrund schon entscheidend. Wenn einem die Versicherung im Falle eines Unfalls drauf kommt, dann fände ich das schon sehr beschissen. .....und so ganz Unrecht haben die dann ja nicht.
Ich habe da auch nicht lange überlegen müssen und habe die 400 kg mehr geordert. Sicher ist sicher.
Mich würden aber mal die Gewichte der Doppelachserfraktion interessieren.....also ohne Urlaubspröll. Nur 660 auf Trailer, evtl. mit Tankfüllung oder ohne.
Gruß Waldo
Gesendet von meinem Gameboy
  #7443
Alt 22.03.2016, 17:34
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Schwergewicht oder was ?
Gruß Waldo
Hey Waldo, dafür kannst du ja in die Dragonerliste gucken (falls von den Skippern eingetragen)
Ich war seinerzeit mit der TRUE LOVE (III) und dem ASG-Doppelachser (2300er) auf der Waage:
  • ohne Pröll
  • ca. 50L Sprit
  • mit der verbauten Ausstattung (Camperverdeck, Kühlschrank, See-WC, Anker 7,5kg + Winch + 30 m Kette + 2 Batterien)
und der "leichtgewichtige" Mercruiser 3,0L Innenborder mit Alpha One Antrieb
1880 kg.
Stipe
Geändert von Stipe (22.03.2016 um 17:54 Uhr)
  #7444
Alt 22.03.2016, 18:27
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Servus. An die Draco 2000 Besitzer und oder Kenner.
Hat jemand ein Bimini montiert? So ein universelles mit 3 Bögen oder dergleichen?
Gruß Juergen
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 22.03.2016, 18:41
Ähm, da bist du aber mächtig falsch hier.
Drago nicht Draco [emoji16]
Uwe
Alt 22.03.2016, 18:43
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hallo Jürgen
Ich glaube Du hast den Tread verwechselt Hier gibts die "Drago" Besitzer nicht Draco
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck
übrigens, nicht alle haben Scheiß Nachbarn. Meine z.B. haben ganz tolle
Alt 22.03.2016, 19:06
Gruß Waldo
Servus zusammen,
Mein Gespann auf dem Doppelachser beträgt abgehängt auf der Waage 3100 kg
Inkl. Anker mit Ankerwinsch, 25 m Kette, 50 Liter Sprit, komplettes Verdeck, Fahrpersenning, Einbaukühlschrank, 2 Batterien, Fender ,Leinen, Bettzeug für 4 Personen, Geschirr, Ersatzrad.
Gruß Torsten
  #7448
Alt 22.03.2016, 19:12
Hier das Gespann
Hits:	225
Größe:	52,1 KB
Gruß Torsten
  #7449
Alt 22.03.2016, 19:29
Hier das Gespann
Hey Tschorden,
das Bild ist echt cool. Das riecht förmlich nach Urlaub
Wir können das ja mal zum Anlasss nehmen, und eine Runde "zeigt her Eure Gespanne" einläuten... Da kann mal wieder jeder was zu beitragen. Man hat ja nicht immer aktuell was zum Basteln zu berichten.
Die außen montierten Verdeckstangen hast Du für die Fahrt stehen lassen. Sind die zu aufwändig zum wegmontieren?
Stipe
  #7450
Alt 22.03.2016, 19:30
Moin moin,
Ich habe eben mal nach den Wetter Prognosen für nach Ostern geschaut. Sieht gar nicht schlecht aus für das Moselwetter. Ich habe vor evtl. In Traben Trabach rein zu gehen und in Richtung Trier zu fahren. Kennt oder hat jemand Erfahrung mit diem Hafen und oder mit dieser Sliprampe
Die Gegend von dort Fluss aufwärts kenne ich noch nicht. Ist das ein 4-5 Tagesausflug wert. Ich habe nämlich noch Urlaub und bin nicht gezwungen von der Zeit her. Nur Wetter muss passen.
Euch einen schönen Sonntag
Kann mir jemand hierzu was sagen?
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
