Alt 15.03.2016, 11:07
green peers green peers ist offline
Standard Floß mit nachhaltigem Antrieb
Hallo!
Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem Jugendliche an das Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien herangeführt werden sollen.
Gemeinsam mit fachmännischer Unterstützung werden sie ein Floß zusammenbauen (Schwimmkörper und Grundgerüst professionell gefertigt) und im Anschluss Exkursionen zu verschiedenen Kraftwerken und Einrichtungen aus dem Bereich Regenerative Energien unternehmen.
Um dem Aspekt der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, möchte ich den Antrieb möglichst CO2-neutral umsetzen.
Zuerst war der Gedanke einen Elektromotor zu verbauen, der durch eine PV-Anlage auf dem Floßdach versorgt wird.
Leider sind die örtlichen Gegebenheiten nicht optimal und außerdem würden bei einer Insellösung Unmengen Energie nicht verwendet werden, wenn das Floß nicht benutzt wird.
Deshalb liebäugle ich jetzt mit einem Diesel-Außenborder, der mit Pflanzenöl laufen soll.
Gibt es jemanden im Forum, der da Erfahrung hat oder Tipps zur Auswahl eines Motors?
LG aus Berlin
Paul
Alt 15.03.2016, 11:18
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Du könntest ja mit überschüssigem Strom Batterien laden. Aber Lebensmittel in Motoren zu verheizen ist ja nun auch wenig nachhaltig. Ist ja auch als Kraftstoffbeimengung umstritten.
Welche Reichweite soll das Floß haben?
Alt 15.03.2016, 11:24
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Welchen finanziellen Rahmen hast du denn für den Antrieb ?
Wie groß soll das Floß werden ? / für wie viele Personen soll es sein ?
Willst du auf fließenden Gewässern fahren ?
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 15.03.2016, 11:34
Benutzerbild von flyitalo
flyitalo flyitalo ist offline
348 Danke in 74 Beiträgen
Links und rechts jeweils Ruder und die Bilanz stimmt.
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto
Alt 15.03.2016, 12:08
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich bezweifle stark, daß der Kraftstoffbedarf dieser "Antriebseinheit" um so vieles sparsamer ist, von der Ökobilanz ganz zu schweigen ...?
Alt 15.03.2016, 12:10
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Bei Diesel-AB fällt mir nur Neander ein. So richtig günstig sind die nicht zu bekommen.
Und das sind dann Turbomotoren mit CR-Technik.
Pflanzenöl ist je nach Schmierung der Hochdruckpumpe nicht unbedingt 1.Wahl.
Viel Leistung ist denn gebraucht?
Evtl. tuts auch ein alter Diesel mit Vorkammertechnik.
Ich habe auf div. älteren Benz Motoren mehrere 100tkm auf PÖL gefahren.
Ein wenig Anpassung zur Krafstoffvorwärmung an kalten Tagen und ab gehts.
VG Stephan
Alt 15.03.2016, 13:16
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
...nachhaltiges Paddeln im Kanu...wäre das nichts?
viele Grüße
Blondini
Alt 15.03.2016, 14:03
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Normalen Benzin-AB kaufen. 1 l Benzin verbrennt zu 2,33 kg CO2. Zertifikat für 1 t CO2 kostet unter 10 €. Für jedes gekaufte Zertifikat könnt ihr also 400 l Benzin verbrennen. CO2-neutral, rechnerisch ...
Alt 15.03.2016, 19:21
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Schön aufgezeigt den CO2 Unsinn!
Zum Thema: wie wäre es mit nem Segel?
Alt 15.03.2016, 19:43
45.414 Danke in 16.722 Beiträgen
Hallo Paul,
gekaufte Energie halte ich pädagogisch für die schlechteste Methode die Jugendlichen an das Thema heranzuführen.
Wenn sie auf eine Anzeige sehen können, wie die Energie gerade jetzt im Moment erzeugt wird, dürfte das einen besseren Effekt haben.
Außerdem führt sie das auch gleich an die Problematiken des Themas heran.
Für ganzheitlich nachhaltig halte ich auch den Biosprit nicht. Schließlich werden Urwälder abgeholzt um welchen zu erzeugen.
Ich würde Elektroantrieb nehmen und den Strom je nach Standort mit Wind oder solar erzeugen.
Alt 15.03.2016, 20:47
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Hallo Paul,
schlage Kombination aus PV + AGM-Batterien und zum Puffern gasbetriebenen Generator (z.B. Honda eu 10 i gibt es als Gas-Variante / Aber Bio-Gas (überwiegend Methan) gibt es glaube ich nicht in Gas-Flaschen zu kaufen.) vor. Hatte dir dazu eine Mail geschickt. (Als "B.Eng. Energieeffizienz und erneuerbare Energien - Elektrotechnik" solltest du vielleicht bei der elektrischen Lösung bleiben.)
Um Jugendliche an das Thema heranzuführen, halte ich es für wichtig, ihnen zu veranschaulichen, wieviel Arbeit (ich meine körperliche, eigene Arbeit) notwendig ist, um eine bestimmte Menge Energie zu erzeugen. Ich schlage deshalb vor, deine Batterien alternativ auch von deinen Jugendlichen laden zu lassen (z.B. Ergometer-ähnliches Gerät mit Leistungs-/ Energieanzeige). Nach 20min Strampeln kann man sich dann gut vorstellen, wieviel Energie eine kWh bedeutet.
Frank MV
Geändert von Frank MV (15.03.2016 um 21:03 Uhr)
Alt 15.03.2016, 21:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Aus pädagogischen Gründen würde ich immer versuchen, ein paar Quadratmeter Segeltuch zum Einsatz zu bringen.
Ich werde nie vergessen, welche Kraft ein Segel auf ein Boot ausübt, besonders, wenn man mit der Technik des Segelns noch nicht so richtig vertraut ist.
Der Wind ist m.E. die am einfachsten nutzbare Energiequelle, die unsere Erde zu bieten hat und auch die schadstoffärmste!
Alt 16.03.2016, 18:22
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
... oder einen Tretantrieb - z.B. per Schaufelrad. Das müsste sich recht einfach realisieren lassen
Alt 21.03.2016, 09:01
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
287 Danke in 90 Beiträgen
So etwas vielleicht?
LG Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 27.03.2016, 21:08
^^ ja, kann man auch noch mehr parallel schalten ;)
Günstiger Antrieb für ein Floß gesucht Hasi68 Selbstbauer 18 31.12.2020 13:12
Floß 3x4 Meter mit Elektromotor in Italien zulassen rave2333 Woanders 6 02.08.2015 17:51
Darf man als Leihe mit Floß, Tret- oder Ruderboot auf Binnenschifffahrtsstraßen? Urlauber Deutschland 10 15.07.2012 14:39
Kann ich mein Floß mit Rudern antreiben? MBG1234 Selbstbauer 17 14.11.2010 10:26
Floß mit Latexuntersetzung ms_eigenbau Selbstbauer 2 22.07.2010 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
