Alt 12.03.2016, 19:05
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Standard 1. Inspektion Honda BF 250 XU
Ich habe mir letztes Jahr einen neuen Honda 250 PS gekauft. Weil ich ab 30.4.- 5.6.16 einen Liegeplatz in Treis an der Mosel habe und in der Zeit bestimmt um die 40 Std fahre, muss ich zwischendurch die erste Inspektion machen lassen. Kennt sich damit jemand aus ab wann die 1. Inspektion erfolgen muss die einen sagen nach 25 Std die anderen sagen nach 15 Std. Muss die Inspektion dringend von einem Honda Vertragspartner gemacht werden? Was wird bei dieser Inspektion alles gemacht? Wird der Motor dabei auch ausgelesen?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Torsten
Alt 12.03.2016, 19:14
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Hast du vom Händler keine Unterlagen bekommen ?
Da stehen alle Antworten drin .
Du kannst aber auch alles hier runterladen
http://www.honda.de/marine/owners/manuals.html
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.03.2016 um 19:24 Uhr)
Alt 12.03.2016, 21:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
es gibt Hersteller, die wollen während der Garantiezeit die Inspektionen bei einem ihrer Händler/Servicepartner gemacht haben, sonst kann es im Fall des Falles Probleme geben
Bernhard
Alt 13.03.2016, 10:36
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
Honda gehört nicht dazu.
-the mechanic-
Alt 13.03.2016, 10:45
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Habe einen Yamaha 150 PS AB , bei mir war noch 20 Stunden ein Ölservice angesagt , dann bei 100 Stunden . Könnte mir vorstellen das es bei dir genauso ist .
Alt 13.03.2016, 13:02
Das ist bei Honda auch so vorgeschrieben
Gruß Torsten
Alt 13.03.2016, 13:17
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Das ist wie bei allen anderen Herstellern auch. Wer keine Inspektion bei einem autorisierten Fachhändler machen läßt oder den Zeitpunkt weit überzieht verliert den Garantieanspruch.
Alt 13.03.2016, 13:22
Boot: Grand 650 RIB
So war das bei mir auch , habe dann auf den Kanal noch schnell 20 Stunden gefahren und es beim Yamaha Händler machen lassen wegen der Garantie . Seit dem steht mein Boot in HR und ich mache alles selber .
Alt 13.03.2016, 15:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Thorsten,
ruf mal bei Bootsservice Enk in Treis-Karden an, ob der auch Honda machen darf.
Der ist 150 m vom Hafen weg
Gruß Alex
Alt 13.03.2016, 17:43
das ist Unfug. Honda gestatt es jedem mit Sachkunde die Wartungsarbeiten auszuführen. Garantieansprüche gehen dabei nicht verloren. So wurde es auf den Produktschulungen in Offenbach und Erlensee kommuniziert, und so steht es auch in der deutscsprachigen mitgelieferten Bedienungsanleitung auf Seite 83.
-the mechanic-
Alt 14.03.2016, 06:27
Genau, "Sachkunde" ist das Zauberwort. Sachkunde heißt nicht das Sprechen können reicht.
Alt 14.03.2016, 07:32
richtig. Das bedeutet aber auch nicht daß es ein zwingend ein Honda-Händler sein muss.
Das kann auch ein Privatmann sein, der im Falle eines Falles lediglich nachweisen muß (wie auch immer...) daß er mit der Materie ausreichend vertraut ist um derlei Arbeiten fachgerecht ausführen zu können.
-the mechanic-
Alt 14.03.2016, 08:39
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich würde da keine Experimente machen Torsten und so wie Andy schon meinte , Honda oder einen autorisierten Händler kontaktieren .
Vielleicht überlegst Du Dir ja auch noch eine Anschlussgarantie abzuschliessen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 14.03.2016, 09:00
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Würde ich persönlich nicht machen, weil die Garantieverlängerung an die vorgeschriebenen (teuren) Inspektionen gebunden ist.
Alt 14.03.2016, 11:08
iak iak ist offline
Ok , das ist eventuell für den ein & anderen ein Argument .
Muss halt jeder für sich ausmachen , wobei ich pers. das bei einem neuen
BF 250 XU investieren würde .
Gruß Peter .
Alt 14.03.2016, 18:22
Benutzerbild von Exhauster
-the mechanic-
Das mit dem nachweisen(wie auch immer...) ist der Aufhänger.
Möchte mal erleben was die sagen wenn Herr Müller,Schulze etc., seid 30 Jahren im Werkstattbereich tätig sagt beim Kunden XYZ ist der Drosselklappensensor defekt während der Garantiezeit.
Dann kommt von Honda die Antwort...lassen sie dies bitte durch eine Honda Werkstatt überprüfen bzw. bestätigen.
Die ganze Nummer ist ein Papiertiger!
Daher mein Rat. Während er Garantiezeit den Service bei Vertragswerkstätten ausführen lassen.
Erfahrungsgemäß nicht teurer als bei freien Werkstätten, überwiegend kompetente geschulte Serviceleute und bei Garantie auf der sicheren Seite!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.03.2016 um 18:27 Uhr)
Alt 15.03.2016, 05:03
Vielen Dank für eure Antworten
Es ist schön das aus verschiedenen Sichtweisen zu betrachten.
Ich habe jetzt einen Mercury Händler gefunden der den Service direkt im Hafen durchführt.
Ist von der Sache her die gleiche Inspektion wie bei Mercury. Was gemacht werden muss steht genau beschrieben im Wartungsplan.
Danach bekomme ich einen Stempel von seinem Kollegen der Honda Händler ist und alles ist gut.
Danke nochmals
Gruß Torsten
Alt 15.03.2016, 09:26
und diese Herangehensweise ist genau der Grund warum Honda gar nicht auf die Durchführung durch einen expliziten Honda-vertreter pocht
-the mechanic-
Neuer Honda BF 250 thundi Werbeforum 0 05.02.2015 19:18
Kosten Inspektion für Honda AB 50PS BertG Motoren und Antriebstechnik 10 29.07.2008 19:41
Wo AB-Inspektion in Berlin ? Tinsen Allgemeines zum Boot 5 20.03.2006 12:53
Inspektion Autopilot Hexe-Crew Technik-Talk 3 13.03.2006 19:51
Wie lange dauert die 1. Inspektion eines Suzuki 115 PS AB? Franziska Motoren und Antriebstechnik 16 28.09.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
