Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#251
Morgen,
habe inzwischen Antwort vom Schiffartsamt bekommen. Die Lampen brauchen auf dem Bodensee keien BSH Zulassung. Aber wenn ich auf Bundeswasserstraßen fahren will brauche ich die BSH Zulassung.... Unter dem Motor habe ich eine geschlossene Wanne (mit Bilgenstopfen nach draußen) Zum Ölablassen will ich mir ein Ventil in die Ölablassscharaube machen mit Schalauch dran.(aus dem KFZ Markt) den Schlauch dann durch den Bilgenstopfen....
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport
#252
so gestern konnte ich endlich die Bilge und die unterseite des Bodens streichen. Nachdem ich bereits einen Tag vorher noch ein paar Stellen mit EP versiegelt hatte und alles mit 120er Papier angeschliffen habe. Endlich....
Dann kann ich nächste Woche damit anfangen den Boden zu verlegen. In der Motorbilge muss ich noch die Fundamnete einbauen. In der Tankbilge will ich noch eine Bohle in der mitte längs einlaminieren.
#253
Hallo Stefan
Glückwunsch zur sauberen Arbeit. Da is Herzblut drinnen und das sieht man. Es macht Spaß, deinen trööt zu lesen, bitte weiter so. Lg, Alex 😊 Geändert von Takelhemd (14.03.2016 um 18:58 Uhr)
#254
Sehr schöne Arbeit !ist echt Top geworden ,das hab ich gerade noch vor mir ...
Grüße Sascha
#255
so der Hintere Teil ist eingeklebt. siehe letztes Bild.
Muss noch den Tankschlauch verlegen(50mm). In der Anzeige stand Biegeradius 90mm, aber da knickt mir der Schlauch. Hat mir jemnad einen Tip?
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#256
Hallo Stefan
Wenn der biegeradius partout um die 90 Grad muss, könnte man es mit dem heissluftfön und schnelle montierten schelllen versuchen, um den Schlauch knickfrei in Position zu halten. Was besseres fällt mir auf die schnelle nicht ein, ausser wiedermal ein Kompliment für deine saubere Arbeit. (Sagmal, ließ sich der PU LACK gut rollen? Lg, Alex 😊 PS, Sorry, kupferschlauch mit Gummi verwechselt.... (Handy zeigt oft nur die Hälfte der Bilder an....) Geändert von Takelhemd (21.03.2016 um 15:41 Uhr) |
#257
Eine passend gewickelte Feder über die Stelle wo er knickt. Ich hab vor Jahren da mal ein Foto von gepostet, Find es aber gerade nicht wieder.
Ansonsten einen Winkel verwenden. Edit: Geht die Kupferleitung da ohne weitere Befestigung nur durch die Löchter im Holz? Würde ich überdenken und versuchen das es dort nicht scheuern kann.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
#258
@taklehemd
der Lack lässt sich problemlos walzen Danke nochmal!! @monk die Kupferleitung wird in Sika elastisch gebettet Die Idee mit dem Draht ist gut!! Aber der Schlauch auch ziemlich steif! Habe auch schon an 3x45° HT Rohrbögen gedacht DN75, ich muss gesamt 135 Grad wende mit dem Schlauch machen. Oder ich drehe den Tank um 180 Grad dann ist es problemlos. Aber dann ist der Abang für die Benzinleitung vorne. Das ist dann blöde wenn der Tank fast leer ist und das Boot in schräglage(Gleitet). Bekommt der Motor kein Benzin mehr.
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport Geändert von stefan78h (21.03.2016 um 16:01 Uhr)
#259
Ich hab mir damals in Kupfer was gebaut. Passte zum Schlauch Innendurchmesser. Tüllen in Bögen eingelötet.
Ich mach dir gern mal die Tage ein Bild. Was willst du mit HT??? Das wird doch niemals dicht und elektrisch leitend ist es auch nicht.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
#260
HT Rohr außen über den Schlauch nur als Formgeber....
#261
Siehe Bild. Besser bekomme ich es nicht hin.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
#262
#263
#264
#265
Sowas meinte ich mit Feder......
#266
Ok und wo bekomme ich so eine Feder? Innedurchmesser ab 61mm (Schlauch hat Außen 60mm.
Danke!!!
#267
#268
Viel besser...
#269
Kielverstärkung und Motor Fundament vorbereitet. Muss noch die Hölzer anpassen wegen den Radien im GFK der Stringer.
Wird aber.... Ist normales Lärchenholz. Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport Geändert von stefan78h (23.03.2016 um 20:54 Uhr)
#270
#271
So die nächsten zwei Platten sind drinn. Wenn die fest sind. Kann ich die Tankschlauch verlegen und die letzte Bodenplatten einbauen.
#272
So es ging weiter, Kielverstärkung und 3 Lagen Glas in der Tank Bilge und Motor Fundamente plus 3 Lagen Glas extra....
#273
#274
kann / !soll ich den Tankschlauch in einen Schutzschlauch aus dem Abwasserbereich packen?
#275
Sorry Schutzschlauch siehe Bild. Oder gibt es da Probleme wegen Antistatischer Aufladung?
Themen-Optionen | |
