Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.845Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.845
Alt 09.03.2016, 14:20
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Was mich nachdenklich macht ist, dass der Sensor für die Farben vor dem Kästchen sitzt.
Werde versuchen, mit einem Sensor alle Lampen zu bedienKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	39,2 KB
ID:	686548Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	35,1 KB
Alt 09.03.2016, 14:23
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist gerade online
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Boatpluglight
Original aus USA, leider mit dem falschen Durchmesser für den Lenzstopfen bestellt. Habe 1/2" NPT und der Stopfen ist für die 1" Lenzstopfen.
Wenn jemand Bedarf hat bitte PN.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 10.03.2016, 08:02
So die 45er Aluschlüssel sind fertig Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	54,7 KB
  #1379
Alt 10.03.2016, 08:04
Zitat von OV260 Beitrag anzeigen
Wenn Du ein paar Schlüssel anfertigst nehme ich Dir einen ab. Meine Beleuchtung ist heute angekommen.
Gruß Uwe
Einen hab ich übrig, sende mal deine Adresse per Pn.
Alt 10.03.2016, 15:52
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Panna,
ich habe mir schon einen Ringschlüssel aus einer 14 mm Hart-PVC Platte
angefertigt. Trotzdem nochmals vielen Dank für das Angebot.
Gruß Uwe
  #1381
Alt 12.03.2016, 12:39
schwarzer Korsar schwarzer Korsar ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Hi Ihr Bastler und Tüftler!
Nun hätte ich auch mal eine Frage zu den Leuchten von Diablo.
Wie schließt Ihr die an?
Beide Kabel rotes Kabel Pluspol-Batterie und schwarzes Kabel Minuspol-Batterie
Oder das schwarze an andere Masseteil z.B. Motor?
Schaltet Ihr das Licht vom Motorraum aus an u. aus oder zieht Ihr ein Kabel bis zum Cockpit?
Schönes Wochenende
schwarzer Korsar
Alt 12.03.2016, 13:37
Bei mir wird das Licht in der Plicht und im Motorraum zusammen geschaltet. Werde an dem Stromkreis gehen.
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Bis zum Verteiler oder an die Batterie, Sicherung dazwischen. Ggf. Mit Fernbedienung schalten
Živjeli Rainer
Alt 12.03.2016, 13:41
Boot: Elan Power
Ich bin auch gleich an die Motorraum-Beleuchtung gegangen.
Gruß Uwe
Alt 14.03.2016, 06:43
Hab mal eine Ersatzfernbedienung gekauft Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	72,7 KB
Alt 14.03.2016, 08:44
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo panna,
Hätte noch 1 abzugeben.
Habe mittlerweile 3 schaltbare Beleuchtungen verbaut.
Da hätte ich eine übrig gehabt.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.03.2016, 17:41
Hab mal eine Ersatzfernbedienung gekauft Anhang 687373
Arbeiten die alle auf der gleichen Frequenz?
Wäre ja lustig wenn mehrere Boote mit den Systemen im Hafen
liegen und einer nachts nicht schlafen kann und langeweile hat
Alt 14.03.2016, 17:44
Emotion Emotion ist offline
Das sind Infrarotfernbedienungen
  #1389
Alt 14.03.2016, 17:46
Meine neusten Achtlinge
Sind sie die Kleinen nicht goldig
Hits:	272
Größe:	79,3 KB
Geballte 400 Watt LED Power
  #1390
Alt 14.03.2016, 17:52
Benutzerbild von Punu
Punu Punu ist offline
Boot: Bertram 35 Fly Fisherman 1976
Rufzeichen oder MMSI: prvo pivo
812 Danke in 421 Beiträgen
Ich hab 2 solcher Fernbedienungen für zwei Lichterketten, die sind problemlos "über Kreuz" anzuwenden.
Somit vermute ich, daß alle die gleiche Frequenz haben.
Allerdings geht die FB ja nicht weit, nur etwa 3-5 Meter, je nach Batteriealter..
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
Alt 14.03.2016, 17:54
Anhang 687451
hab ich die auch?
Alt 14.03.2016, 18:18
Zitat von Punu Beitrag anzeigen
hab ich die auch?
Nein, deine haben 100 Watt je Stück.
  #1393
Alt 14.03.2016, 19:09
Anhang 687451
Du baust wieder??
  #1394
Alt 14.03.2016, 19:18
ah, ok, gut. Ich hab schon geglaubt, Henning hat mir solche Funzeln mit nur 50 Watt verkauft
Alt 15.03.2016, 06:50
Du baust wieder??
Wenn ich Lust und Zeit habe, dann noch nett gefragt werde dann ja
  #1396
Alt 15.03.2016, 10:46
@ crownlinecr
Wie stark sollte man die Sicherung machen bei einer Diablo royal drain plug Led?
Hast Du da eine Ahnung?
Euch einen schönen Tag auch wenn´s nicht gerade nach Bootswetter aussieht
Alt 15.03.2016, 11:07
Zitat von schwarzer Korsar Beitrag anzeigen
@ crownlinecr
Wenn es die mit 80w sind, würde ich sie mit 10A absichern.
80w:12v=6.7A
Alt 15.03.2016, 14:10
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
Am Sonntag kam Alex zu mir und hat die LED's eingebaut. Ich kann die nur empfehlen, den schön hell sind die, ebenfalls kann man die mit dem Handy steuern oder per schalter. Ich habe mich für die Handy-Variante entschieden. (Bluetooth)
Ich werde voraussichtlich am Karfreitag das Boot einwassern, dann gibts Videos und mehr davon.
Ich weiss das diese mehr kosten als die China-Variante, aber dafür sind die um einiges heller, denn wenn dann bitte richtig hell. (die lassen sich auch dimmen)
Hits:	196
Größe:	29,1 KB
ID:	687548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	31,1 KB
ID:	687549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	38,9 KB
  #1399
Alt 15.03.2016, 14:30
Die Chinkracher sind auch dimmbar...
Alt 15.03.2016, 14:56
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Welche sind das jetzt? Ich verliere langsam den Überblick...[emoji45]
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
