Vorherige Seite - Ergebnis 5.751 bis 5.775 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.801 bis 5.825 von 8.433
Alt 29.02.2016, 12:53
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.454 Danke in 725 Beiträgen
@Volker:
Nach Schaltplan bekommt der Windenmotor 2 Dicke Leitungen (M1 und M2). Und auch das Steuerrelais nur 2 dicke = + und - hier ist Plus und Minus festgelegt.
Dann 3 Steuerleitungen an das Relais. Die Kabel zur Winde sind ja eigentlich keine definierten Plus oder Minusleitungen. Über die Umpolung ist die Laufrichtung der Winde definiert (Hoch und Runter). Nur die Anschlüsse am Relais müssen korrekt Plus und Minus sein. So lese ich den Anschlussplan.
Deshalb ja der Gedanke das Relais unmittelbar an die Batterien zu packen, zusammen mit dem Sicherungsautomat. Dann habe ich die 3 Stuerleitungen nicht bis in den Bug.
Lasse mich aber gerne eines besseren Belehren.....
Alt 29.02.2016, 12:57
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
@Volker:
Dann wird bei dir minus ebenfalls geschaltet. Dann ok.
Alt 29.02.2016, 12:58
Standard Kabelage
Hier mal das Bild dazu auf die schnelle:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lofrans_elek.pdf (316,0 KB, 155x aufgerufen)
Alt 29.02.2016, 13:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
... Gibt es einen bereits bekannten Weg um das Leerrohr von den Batterien in den Bug zu verlegen? Ich favorisiere Backbordseite, da meine Batterien ebenfalls Backbord installiert sind....
... Den Besten weg dorthin ist leider an der Steuerbordseite. ...
Bei meiner 2551 ist an Backbord (am Kopfende der Unterflurkoje) ein Kanal, da geht bei mir das Kabel zum Kühlschrank durch.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.02.2016, 14:27
bei mir gehen da auch die Wasserleitungne durch aber da ist kein durchkommen mit einer weiteren Leitung.
Alt 29.02.2016, 14:31
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Wenn ich mich an das Layout meiner alten 2655 erinnere (die der 2355 sehr ähnlich war), gibt es im Vorschiff wohl kaum einen anderen Weg nach vorne, als durch die Staukästen unter den Sitzen. Und zwar besser an BB, als an StB., weil BB sowie schon - wenigstens bis zur Mini-Pantry - Kabel liegen. Also von der Batterie an BB durch die U-Flur-Kajüte bis zum Schalt- und Sicherungspanel, dann durch die Pantry (hinter den Schränken) in den ersten Staukasten und dann weiter.
Gerd
  #5782
Alt 29.02.2016, 16:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Üblicherweise lässt sich in der Schlafabteilung das Polster am Kopfende hochklappen, dahinter ist reichlich Platz bis Schrank, Küchenblock, weiter Staukasten bis vorderer Staukasten, dort in der Mitte hoch bis in den Ankerkasten.
Lässt sich locker mit ein paar Löcher bohren ein 40mm Kunstoffrohr verlegen wo man reichlich Kabel durchschieben kann,
gruss dieter
Hits:	169
Größe:	45,2 KB
ID:	684924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	48,8 KB
ID:	684925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	32,1 KB
Hits:	175
Größe:	60,4 KB
  #5783
Alt 01.03.2016, 06:28
Schimmelreiter Schimmelreiter ist offline
Standard Scheibenwischerarm parallel Bayliner 2355
Moin Zusammen,
an meiner 1997 Bayliner 2355 fehlt leider der Scheibenwischerarm und das Blatt. Es ist ein Parallelarm. Der Achsabstand ist ca. 32mm. Eine Achse ist die Antriebswelle mit Konus, die andere Achse ist zylindrisch.
Kann jemand helfen so einen Arm und Blatt zu besorgen?
Schimmelreiter
Alt 01.03.2016, 07:24
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Ja, ich habe für meine 2655 einen neuen originalen Arm in Amerika bestellt und kann dir die Adresse geben, wenn ich wieder zuhause bin. War easy....
Volker
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Alt 01.03.2016, 14:27
Die Firma heißt AM Equipment, zu finden unter amequipment.com
Die Teile, die ich bestellt hatte, sollten für eine 2355 auch passen, musst du halt fragen. Hier ist mein Rechnungtext mit Nummern:
0001 1 352-0204 30.00 USD
EACH MD Arm,Radial,Dry,610mm(24in) EACH
Tapered Knurl,SS,L00 352-SS-A-572-L00-D00-HS-D-1167-1180-610
0002 1 302-2180 8.835 8.84 USD
EACH Blade, 18", Frameless EACH
0003 1 305-1007 14.962 14.96 USD
EACH Assy, Pantograph Adapter, EACH
1.75" O.C.
0010 1 ..F-RT 36.580 36.58 USD
EACH SHIPPING CHARGE EACH
Grand Total 90.38 USD
Volker
Nachtrag: Preise sind von 2012. Die haben keinen Online -Shop, eine Bestellung war aber kein Problem!
Geändert von Volker1958 (01.03.2016 um 14:35 Uhr)
  #5786
Alt 01.03.2016, 18:54
Hey Volker, vielen Dank für die große Hilfe.
Werde ich angehen.
Sag mal, was mir auffällt. Bei mir ist die Antriebswelle in Richtung Backbord, die zylindrische Welle Steuerbord. Die Zeichungen, die ich inzwischen von der Firma erhalten habe, zeigen einen Wischerarm, der genau umgekehrt aufgebaut ist. Weisst Du noch, wie die Wellen bei Dir angeordnet sind?
Pierre
Geändert von Schimmelreiter (01.03.2016 um 20:38 Uhr)
Alt 02.03.2016, 06:25
Ich werde nachsehen....
Alt 03.03.2016, 15:00
BiasX BiasX ist offline
Standard RAL-Farbe Deck
wir haben eine Bayliner 742 bestellt und sind gerade dabei, die Beschriftung zu planen.
Wir möchten gerne den Bootsnamen in Bootsfarbe auf den schwarzen Zierstreifen unterbringen. Da Deck/Rumpf ja im Normalfall nicht reinweiß sind, sollte hier auch der Schriftzug entsprechend angepasst sein.
Weiß jemand, in welcher Farbe (nach RAL oder anderer Farbskala) die "weißen" Teile lackiert sind?
Viele Grüße und herzlichen Dank
Toby
Alt 03.03.2016, 15:30
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
Servus Toby, willkommen im Forum
Vielleicht bist du da mit deiner Frage (noch) besser aufgehoben ;)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228838
Gruß Stefan
Alt 04.03.2016, 06:55
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Toby
Moin Tobi,
ich habe ne 642er, auch mit dem schwarzen Streifen.
Mein Händler hat mir den Schiffsnamen in einem mittleren Grau drauf gemacht - finde ich, sieht super aus.
Besser als weiß und du hast das Thema mit dem passenden Farbton nicht.
Name:	Schiffsname in Grau.jpg
Hits:	140
Größe:	23,3 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #5791
Alt 05.03.2016, 13:34
Werde ich angehen.
Pierre
Ich habe nachgesehen, die Antriebsachse (gezahnter Konus) ist Backbord. Den Arm kannst du aber - wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe - entsprechend im Gelenk drehen!
Volker
Alt 05.03.2016, 19:06
Vielen Dank.
Der ganze Spass soll fast 300 USD kosten! 188 allein für den Versand. Das mach ich nicht. Da suche ich lieber weiter.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Infos.
Beste Grüße
Pierre
Alt 06.03.2016, 07:52
Standard Endlich angefangen ....
Gestern fiel dann endlich der Startschuss zum arbeiten an meiner 2355. Nach etlichem hin- und herräumen erstmal Gedanken gemacht..bis man so seinen Rythmus findet .....
Als erstes den Verlauf des Kabelkanals, dank den Tips von Euch angeschaut. Entscheidung Backbord Seite für die Winde.
Verlauf:
- Ankerkasten, Bug Stauraum, hinter der linken Rückenlehne, hinter Kühlschrank, in der Schlupfkabine entlang der "Ablage", in den Motorraum (relativ weit oben), fertig.
Alle Löcher gefräst, Kabelkanal verlegt. Pause.
Dann die Überraschung das die beiden 16mm2 Kabel nicht durch den Kanal gehen. Alles wieder raus und erst die Kabel durch den Kanal gezogen. Dann alles wieder rein. Weg siehe oben.
Die beiden Kabel (0,5mm2) für das Zählwerk auf der Steuerboard Seite verlegt. Vom Lautsprechergehäuse hinter das Kopfpolster und bis zum "Badezimmer". Rest später, da das Badezimmer voll Bootszubehör ist und ich echt keinen Platz mehr zum 100fachen hin- und herräumen hatte.
Da ich mir eh schon zigfach die Knochen gestoßen hatte, die Finger geklemmt, den Kopf gestossen und jeden Karton, Fender und die Westen mindestens 8 mal hin und her gepackt hatte war meine Lust etwas gedämpft.
Für heute Etappenziel erreicht.
Schnell den Bugbereich entkernt und die Winde angepasst.
Verstärkungen muss ich nicht auflaminieren, da die vorhandene Verstärkung von innen passt.
Löcher gebohrt, Winde eingesetzt, passt!
Die Bugklampe kann später, wie auch das Buglicht wieder montiert werden.
Platz ausreichend vorhanden.
Stelle fest: Etappenziel übertroffen.
Erkenntnisse:
1. Beim nächsten mal räume ich einmal alles aus dem Boot raus!
2. Da das Boot in der Halle steht werde ich vor dem nächsten Arbeitstag das Campingverdeck aufbauen, dann bleibt die Wärme auch im Boot.
So, jetzt ist es Sonntag morgen, ich habe Muskelkater wie nach einem Leistungsmarsch.
Erkenntnis: Ich werde (bin)alt geworden.
Aber ich könnte schon wieder weitermachen!
Hits:	139
Größe:	92,7 KB
ID:	685961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	91,1 KB
ID:	685962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	66,8 KB
Hits:	149
Größe:	58,2 KB
ID:	685964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	46,4 KB
ID:	685965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	49,1 KB
  #5794
Alt 06.03.2016, 07:56
Standard Weiter gehts:
Kabelschellen muss ich natürlich noch besorgen damit das ordentlich aussieht.
Hier die Bilder vom Bugbereich aussen. Vorher - nachher.
Hits:	151
Größe:	54,3 KB
ID:	685967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	53,1 KB
ID:	685968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	74,0 KB
  #5795
Alt 06.03.2016, 07:58
Standard Frage zum Zählwerk....
Hat eine eine Idee wir das angeschlossen wird? Habe leider keine Anleitung....
Hits:	118
Größe:	64,6 KB
ID:	685970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	46,7 KB
Alt 06.03.2016, 08:00
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Täusch ich mich oder sehe ich nur "vorher"
Moinsen von Kiwi
Alt 06.03.2016, 08:03
Habe leider keine "nachher" Bilder gemacht. Liefere ich nach! Versprochen.
  #5798
Alt 06.03.2016, 09:23
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Moin zusammen,
ich möchte bei meiner 2355 den sitzfuss vom Fahrersitz auswechseln und habe mir dafür einen höhenverstellbaren Stuhlfuss bestellt.
Wie sind die Muttern unter Deck befestigt?
Im Cojenbereich unter dem Steuerstuhl sind die ja mit Teppich verkleidet und ich würde ungern den Teppich aufmachen.
Sind die fest oder muss man da aufmachen?
Bin dankbar für jede Antwort
Schönen Sonntag
Alt 06.03.2016, 11:57
Vielen Dank.
Beste Grüße
Pierre
Kann eigentlich nicht sein. Der Arm kostet 70 USD, das Blatt max. 15. Frag mal, ob die nicht mit Priority Mail verschicken können...
Alt 06.03.2016, 12:29
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Hallo Stefan,
paßt die Kette, die auf dem Bild ist, in die Kettennuss der Ankerwinde?
Erscheint mir etwas zu langgliedrig und dünn
Ich würde auch auf dem Boot nicht den Kabelquerschnitt (selbst für Steuerleitungen) nicht so gering wählen, hab damit schon schlechte Erfahrungen gemacht.
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
