Alt 23.08.2006, 13:22
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Standard Motorola Handy - Antennenwechsel/AKKUWECHSEL
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, ob man beim Motorola V60 die Standard-Antenne gegen eine Mini-Antenne tauschen kann???
Bekomme das Ding nicht raus, sitzt bombenfest und ich möchte das Handy nicht zerstören!
Das Oberteil der Standard-Antenne lässt sich drehen.
Hits:	304
Größe:	24,0 KB
ID:	29741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	23,9 KB
Gruss, Peter
Alt 23.08.2006, 13:29
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Mit der Flex abflexen, danach mit dem Akkuschrauber eine Loch reinbohren und dansch mit einem Gewindeschneider das passende Gewinde reinschneiden. Dann die neue Antenne reinschrauben und fertich!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 23.08.2006, 13:36
Boot: Broom 39
Danke, das wäre aber nur die Notlösung. Ernsthaft - kann man die Standard-Antenne rausschrauben oder nicht?
Gruss, Peter
Alt 23.08.2006, 13:54
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Wird vermutlich im Gehäuse noch verschraubt sein, daher Gehäuse aufschrauben und innen nachschauen ob die einfach so rausgenommen werden kann
edit:
die wird geschraubt sein, habe eine Miniantenne im Netzt gefunden un die hat ein Gewinde oben also wird die originale auch geschrtaub tsein
Antenne
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 23.08.2006, 13:57
Also wenn man die Antenne drhen kann ohne das die abfällt oder festzieht, MUSS sie innen irgendwie verschraupt oder anders kontruktiv verankert sein. An einer Aufschraubung kommste dann auf jedenfall nich vorbei! Lohnt sich das? Warum willst du die Antenne tauschen?
Alt 23.08.2006, 13:59
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.544 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Peter,
da gibts nen Kniff um die abschrauben zu können. Die ist scheinbar "gesichert". Schau mal nach, ob am Antennenfuß irgendetwas zu finden ist, dass du mit dem Fingernagel oder einem ganz kleinen Schlitzschraubenzieher lösen kannst.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.08.2006, 15:58
Boot: Broom 39
Zitat von Ride The Lightning
Hi Peter,
Das war der entscheidende Tipp - DANKE
Hits:	239
Größe:	39,7 KB
Gruss, Peter
Alt 23.08.2006, 16:01
Boot: Broom 39
Das Handy hat sich meine Web-Runnerin noch schnell gekauft bevor es das gar nicht mehr gibt. Jetzt möchte Sie die Miniantenne dazu weil die originale schon etwas klobig ist.
Gruss, Peter
Alt 23.08.2006, 16:10
Boot: Broom 39
edit:
Antenne
Hallo Roger,
danke für den Link, da komm ich aber nur auf die Startseiteund finde die Antenne für das V60 nicht.
Kannst Du mir bitte den genauen Link geben?
Gruss, Peter
Alt 25.08.2006, 07:38
Boot: Broom 39
So, nach dem das Antennenthema erledigt ist (eine, passende Miniantenne ist auf dem Weg), soll jetzt noch ein Ersatzakku her.
Gibt es Vorschläge? Die Akkus gibt es ja von 2€ bis 20€. Auch die billigen schon ohne Memoryeffekt.
Gruss, Peter
Alt 25.08.2006, 07:42
Kill-Roy
In Punkto Ersatzakku, tu Dir und Deiner Prinzessin einen Gefallen und nehme ein Originalteil. Es sind schon einige von diesen Billigteilen regelrecht hoch gegangen, dann möchte ich das Teil nicht am Ohr oder in der Tasche haben.
Alt 25.08.2006, 08:40
Boot: Landgänger
edit:
Antenne
Hallo Roger,
scheint aus einer DB angezeigt zu werden und die kann nicht direkt abgefragt werden
gehe zu >> Handyzubehör [Motorola]
dann auf der linken Seite zu V60/V60i steht direkt unter V550 und oberhalb V600
danach ist die Kurze Antenne oben in der Mitte auf dem Bild zu sehen
vielleicht gehts ja mit diesem Link direkt
http://www.yourhandy.de/query.php?cp...503&cp_cat=781
sonst bleibt wirklihc nur der Weg durch klicken
Gruss Roger
Alt 25.08.2006, 08:42
Boot: Landgänger
je mehr mA die Akkus haben je länger halten sie bis wieder eine Aufladung fällig ist
Gruss Roger
Alt 29.08.2006, 11:45
Boot: Broom 39
Danke für die Hinweise - Heute sind Minniantenne und Akku eingetroffen
Wir haben uns bewust für den "kleinen" Akku mit nur 500mAh entschieden. Ein "dicker" war dabei, sieht aber nicht so gut aus. Ausserdem ist meine Petra eher ein "Wenigtelefonierer" und das Ding ist nur für die Handtasche. Im Auto hat Sie einen Festeinbau und will das Handy (T 720) jetzt immer drinn lassen. Deshalb auch das V60 zusätzlich.
Hits:	141
Größe:	21,4 KB
ID:	30113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	22,0 KB
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
