| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo werte Gemeinde
Es ist ja noch Winter und der Frühling naht langsam hatt aber nich Zeit für neue Ideen. Schon längst träume ich von einer längeren Badeplattform. Zum Wakeborden zu kurz, so das man beim Anziehen des Bordes bereits mühe hat. Aber auch zum Baden und Duschen etwas knapp. Wie man die Form abnimmt kenn ich ja schon zu genüge. Bisweilen habe ich das jeweils mit Epoxyharz gemacht. Da aber die Temperaturen der Zeit eine Verarbeitung nicht zulässt und auch keine Halle zur Verfügung steht, mache ich mal den Versuch mit Gips. Erstmal habe ich das ganze Gerödel abgemacht. Zierleiste, verniete Platten und Knöpfe zur Befestigung der Plane. Die Zierleiste möchte ich eigentlich dann neu. Diese ist aus Alu. Weiss jemand wo man so etwas bekommt? Dann habe ich mit Holz eine Brüstung gezimmert. Löcher verschlossen und mit Trennwachs eingesalbt und halt eben Gibs drauf. Dazwichen mal noch ne Gipsbandage aus Baumwollbändern (Armierung). Ob das hält? Muss ja nur die Kontur der Plattform in den Bastelkeller transferieren. Ob dies gelingt steht noch in den Sternen. Erstmal habe ich das alles eingekleister und lasse das mal jetzt 2 Tage trocken / härten. Hier mal die Bilder Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:57 Uhr)
Hallo Thomas
eine gute Idee mit dem Gips, aber zieht der bei den niedrigen Temperaturen auch richtig an ? Gerade Nachts wird es, zumindest hier bei uns, doch noch deutlich unter Null Grad
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
Hat schon angezogen ist aber trotz Armierbänder durch das Eigengewicht zusammen gefallen. Arbeit und Material war für die Katz.
Fazit, für solche sachen braucht es einfach 20 Grad Plus auf 24 h und dann wird das mit Epoxi gemacht. |
War aber nen versuch wert
Ja klar jetzt weis jeder, das er es nicht versuchen muss. Auch mal ne Erkentnis
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji106][emoji85]
So nun geht es weiter.
Ich konnte mir einmal mehr über Ostern eine geheitzte Halle sichern. Also habe ich heute morgen bereits um 08:00 Uhr begonnen zu spachteln und schleifen. Verputzen und ausgleichen. Danach polieren, wachsen und folientrennmittel aufgebracht. Nun kommt die erste Formenharzschicht. Angelieren lassen und dann noch ne zweite Schicht. Hier schomals die Karfreitagbilder von heute Morgen
Iiihhgitt, was für eine schwarze Pampe hoffentlich geht die wieder runter
So hier nich ein oaar Fotos, vom klekern
Die beheizte trockne Halle ist bei dem Wetter jedenfalls zu gebrauchen.
Gutes gelingen wünsch ich dir. ![]() Housi
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Danke Housi
Sooooodele ausgehärtet und abgezogen.
An den Fotos ist zu erahnen wie gross die Badeplattform am Ende wird. Die Details wurden sauber wieder gegeben. Natürlich noch ungesäubert mit Folientrennmittelresten und Spachtel der nicht hielt und mit abgezogen wurde. Aber im grossen ganzen passt der Stand der Dinge so wie es soll Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:57 Uhr)
Sieht ja super aus Thomas
Und wie geht es jetzt weiter ? Wie überträgst du jetzt diese Form auf die Verlängerung
Das würd mich nun auch mal interessieren
![]() Olaf |
Ein glattes beschichtetes Brett gibt die Unterlage. Da kommt noch ein Struckturblech eingelassen.
Dann der Formrahmen drauf. Fugen verkitten und dann als Negativform verwenden. Dann wird de Verlängerung erneut als Negativ laminiert. |
Hallo Thomas,
ich nehme für die Antirutschfläche eine Siebdruckplatte, dann sparts Du Dir das Blech. Ist angenehm zum Laufen und ist absolut rutschfest Guckst Du hier und hier Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
Herzlichen Dank für Deinen Hinweis. Serh coole Sache mit der Siebdruckplatte. Ja das wäre wirklich genial. Leider hat die Scand ein ganz anderes Muster an Rutschflächen. Ich habe mir fest in den Kopfgesetzt auch diese nach zu bauen bezw. Zu integrieren. Das ganze soll ja möglichst so aussehen, als wäre das schon von Scand her so gebaut worden. Wenn Du genau hinschaust ist im Randbereicht bereits in der Stufe die Antirutschmusterung drinn die ich übernehmen will. Ein zweites Muster wollte ich vermeiden, auf wenn es einige Zeite recherche und und ein Mehraufwand mit sich zieht Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:57 Uhr) |
Das verstehe ich. Weiterhin viel Erfolg.
Gruß Maik
Thomas, die wird richtig schön gross!
![]() Da können wir Päckchen machen mit Badeplattform an Badeplattform und dann mit Stühlen dort sitzen und der Grill in der Mitte Gruss Oliver |
So hier mal so hingehalten zum allgemeinen Verständniss
![]() Nochmals dies ist eine Negativ-Form. Wenn ich da dann alles hinein laminiere gibt es davon einen Abdruck und davon entsteht dann das Positiv. Ich findes das ziemlich positiv. Natürlich bildet es dann negative Fehler 1:1 ab was sich dann negativ im Endergebniss wiederspiegelt. Also dann nicht positiv ist Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:57 Uhr)
Genau so ist es doch gedacht ![]() Also Tischchen mit Grill und Stuhl müsste dann passen. Oder Liegestuhl ![]() Vielleicht mache ich dann noch eine Reeling drum herum, damit etwas Verandafeeling aufkommt ![]() Spass bei Seite. Die Badeplattform wird so um die 2,4 x 1,2 Meter. Mann könnte dann sogar zur Not auch mal ein Tender drauf legen oder einfach genug platz zum Baden, Fischen und ..... ![]() |
aber vergiss dann den Kunstrasenbelag nicht
Tolle Arbeit👍
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen Rheinkilometer 492 |
| Neues Verdeck Scand 7100 Dynamic | Scandthomas | Restaurationen | 80 | 06.02.2016 20:41 |
| Scand Dynamic 7100/ 7600 Länge und Gewicht | Wellenfried | Allgemeines zum Boot | 0 | 04.09.2015 10:03 |
| Scand Dynamic 7100/ 7600 | Wellenfried | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.08.2015 20:11 |
| Fragen zur Scand Dynamic 7600 | Mallorca Michael | Allgemeines zum Boot | 2 | 16.08.2011 20:41 |
| Scand Dynamic 7600 Se | XLars | Allgemeines zum Boot | 9 | 22.05.2007 19:11 |
