Vorherige Seite - Ergebnis 9.826 bis 9.850 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 9.876 bis 9.900 von 14.453
Alt 16.02.2016, 07:29
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Chris und Willkommen bei den Quickis
Bezüglich der nachträglichen Kabelverlegung stellt es kein großes Problem dar noch Kabel zu verlegen. Ich habe auch noch so einiges nachverlegt.Es ist aber Einfacher erst Leerrohre zu verlegen,diese ordentlich befestigt,und dann dadurch die Kabel zu ziehen.Hat den Vorteil das keine Kabel fliegend rumhängen und vor scharfen Kanten geschützt sind.Durch die Werkseitig verlegten Leerrohre wo schon die Steuerleitungen drin sind ist es schwerer noch Kabel durchzuführen.Sinnvoll ist es auch noch einen Sammelstützpunkt der +/-Leitung unterm Steuerstand zu installieren,weil der Werkseitige meist schon sehr voll ist. Ich habe mir dazu noch ein 10mm2 Kabel vom Batteriehauptschalter bis hinter meinen Steuerstand gezogen.Diesen habe Ich für alle weiteren Anschlüsse benutzt,einen zusätzlichen Sicherrungsverteiler ebenso.
Gruß Jörg
Alt 16.02.2016, 08:41
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Gruß Jörg
Hallo Jörg, danke für den Tip!
Das macht wirklich Sinn, zumal ich ja noch nicht so genau weiß, was noch so alles verbaut wird
Für die "Home" Batterie dachte ich an so was, sollte mit bis zu 65A für meine Belange ausreichen:Blue Sea Systems 7649 Mini Add-A-Battery.
https://www.bluesea.com/products/764...tery_Kit_-_65A
Hast du Erfahrung, wie groß die Batt. sein sollte? Als Verbraucher sehe ich im Moment nur das Funkgerät, Radio und evtl. Positionslichter bei Motor aus.
Ich dachte da an AGM 80Ah-100Ah. Den genauen Bedarf muss ich wohl noch ermitteln.
Kannst du mir bitte sagen, ob das so passen könnte?
  • Bisherige Stromversorgung zum Cockpit von der installierten abklemmen und über den neuen Schalter/Laderelais an die neue Batt.
    Hier werde ich auch ein neues, zusätzliches Kabel einziehen, denn es kommen bestimmt noch weitere Verbraucher hinzu.
  • Die "alte" Batt. ist nur noch für Motorstart/Notstrom
  • Sicherung direkt an die Batterien, ein weiterer Sicherungsblock/Verteiler ins Cockpit
Wie siehts eigentlich mit Ground aus? Das Funkgerät möchte ein "Vessel Ground" haben, aber das Boot ist ja doch eher potentialfrei....
Gibt es eine Art Potentialausgleichsschiene im Cockpit auf der sich die Masse auflegen lässt?
Sorry für die vielen Fragen
Viele Grüße,
CHris
Alt 16.02.2016, 19:15
Boot: Keins mehr
Hi Chris
Ich selbst habe nur eine 130 Ah AGM Batterie für alles an Bord. Um verschiedene Batterien zu laden die Unterschiedlich hohe Leistung bzw.eine Nass und eine AGM bedarf es auch Unterschiedliche Ladeströme. Damit kann ich dir aber nicht helfen,da bin ich selber zu Laienhaft. Auch mit dem Anschluss eines Funkgerätes kann ich dir nicht weiter helfen,da ich selbst keins habe und auch die letzten 13 J. nicht benötigt habe.
Gruß Jörg
Alt 16.02.2016, 20:12
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hi Chris,
ich habe das Batterie-"Problem" noch etwas anders gelöst, da ich auf Trennrelais bzw. -Diode o.ä. verzichten wollte und eigentlich keine gesonderte "Wohnraum"-Batterie brauche, nur um beim Baden damit die Kühlbox und das Radio zu betreiben.
Ich habe zwei gleich große Batterien über einen Batteriehauptschalter angeschlossen, der jede Batterie für sich oder beide zusammen mit dem Bordnetz verbindet. Liegen wir nun irgendwo vor Anker, benutzen wir nur eine Batterie und haben die andere immernoch zum starten in Reserve, falls die benutzte schwächelt. Wenn der Motor dann wieder läuft, wird auf die "leere" umgeschaltet und die Lichtmaschine läd sie ganz normal wieder auf. Unser neues Boot war zwar noch garnicht im Wasser, aber bei dem Boot davor war es genau so und hat zuverlässig funktioniert. Vorteil ausserdem, man hat halt immer zwei vollwertige Batterien zum Starten zur Verfügung und läuft nicht Gefahr, mal überbrücken zu müssen.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 17.02.2016, 07:33
Boot: Keins mehr
Du musst halt nur drauf achten wenn du eine AGM Batterie verbaust das auch dein Ladegerät dafür geeignet ist,heißt es muss eine AGM Stufe haben,Ladeschlußspannung liegt bei 14,8 V,ansonsten kann es sein das die Batterie nie zur ganz geladen wird.Bei mir wird die Batterie auch über Solarpaneele nachgeladen die Ich auf meinem Kajütdach montiert habe.Meine Verbraucher sind 2Kompressorkühlboxen,Radio und 3 Navigationsgeräte.Zur Kontrolle der Elektrischen Überwachung habe Ich einen Victron BCM 700 (Batteriecomputer) der mir den Ladezustand der Batterie anzeigt.Somit kann Ich auch reagieren wenn die Spannung der Batterie zu niedrig werden sollte und dann zb.die Kühlboxen abschalten,was aber noch nicht vorgekommen ist.
Gruß Jörg
Alt 17.02.2016, 07:50
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Prinzipiell sind alle angebotene Lösungen in sich schlüssig und praktikabel. Man sollte jedoch beachten, daß die Lima eine, z.B. 100A/H (ungefähr bei 10A Ladestrom - 9-10 Stunden Motorlaufzeit) benötigt um die leere Verbraucherbatt. zu laden.
Ich möchte bezweifeln, das viele von uns am Tag mehr als 10 Std. Motorlaufleistung haben.
Fazit: man benötigt zwingend ein Landstrom und einen Bordlader.
Nur so als Gedankengang
_________________________
  #9857
Alt 17.02.2016, 08:50
Ok, da gibts für mich also doch einiges zu beachten...
@Danny
Die Funktion die du beschreibst, ist eigentlich genau das was ich brauche.
Einziger Unterschied wäre dann, die Umschaltung übernimmt das Lade-Relais automatisch. Dieses Add-A-Battery Kit ist ja eine Kombi aus beidem,
also Schalter+Relais. Als Vorteil sehe ich dabei noch Dual Sensing, also die unabhängige Ladung beider Batteriebänke.
@Jörg
Hmmm, welcher Batterietyp jetzt bei Quicksilver als Starterbatterie verbaut wird, weiß ich leider (noch) nicht. Ich bin von AGM ausgegangen.
Die Frage zur Ladeschlußspannung ist gut, das ist mir unbekannt und da muss ich nachfragen.
@Frank
Dein Hinweis ist für mich auch sehr wichtig, bin ich doch davon ausgegangen, dass man die Batterieladung mit "ein bisschen Rumcruisen" erhalten kann...
Ich habe einen ctek Prozessorladegerät, das ist auch für AGM Batterien geeignet. Umax AGM=14.7V
Könnte ich das verwenden, wenn das Boot im Hafen liegt und ein Landanschluss vorhanden ist?
Ein Verständnisproblem habe ich aber noch: Wird bei einem Werkseinbau der Starterbatterie ein extra Ladegerät verbaut,
oder ist das Teil der Motor-Lichtmaschine/Elektronik?
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Alt 17.02.2016, 09:21
Boot: Keins mehr
Hi Chris
Zum Standard gehört ein Landanschlusskit und das Ladegerät nicht,es sei denn man hat es extra bestellt. Als Standard werden auch ganz normale Nassbatterien als Sarterbatterie eingebaut.In der Regel,wenn du das Boot neu Bestellt hast wird es auch erst beim Händler so konfiguriert wie du es bestellt hast,oder aber du sprichts nochmal mit deinem Händler und bittest Ihn direkt eine AGM Batterie einzubauen.Danach kannst du dann alles weitere selbst machen um auch Kosten zu sparen.Und mit ein bisschen Rumcruisen wirst du die Batterie nicht optimal geladen bekommen.Zum Ctek Ladegerät stellt sich mir die Frage ob es sich selbstständig einschaltet sobald ein Landanschluß anliegt.Ich habe auch ein ctek zum aufladen der KFZ Batterie,dieses muss aber per Tastendruck erst angeschaltet werden.An Bord habe Ich ein Fraron Automatikladegerät von 15 A mit einstellbaren Stufen für AGM-Gel -Nassbatterien,zudem einen Temperatursensor am Ladegerät angeschlossen.Viele halten das für Schnikschnak aber Ich habe es nunmal mit installiert weil es mir so bei der Beratung so erklärt worden ist um AGM Batterien beim laden besser zu schützen.Die Kosten dafür halten sich mit rund 15 € auch in Grenzen.
Gruß Jörg
Alt 17.02.2016, 11:55
Hi Jörg,
hab mir das Fraron BLG20M12V Batterieladegerät angesehen, das könnte schon was für mich sein!
Gleichzeitiges Laden zweier, auch unterschiedlicher Batterien und dazu auch noch ein 20A DC Power Supply
Da kommt man ja von Höcksken auf Stöcksken...
Auf der Seite habe ich dann auch die A2B Lader kennengelernt.
Es scheint für das Laden von Batterien allgemein sinnvoll zu sein, ein Lichtmaschine zu Batterieladegerät zu verwenden.
Wenn ich jetzt wüsste, wie die "Ladeelektronik" des Mercury F150 aussieht... Vielleicht kann ich mir ja den A2B Lader sparen?
Naja, bin am Samstag erstmal beim Händler und kläre das mit der Batterie.
Wenn es wirklich Sinn macht für den Starter auch eine AGM zu nehemen, mache ich das.
Viele Grüße,
Chris
Alt 17.02.2016, 14:43
Boot: Keins mehr
Fraron hat schon gute Geräte,da sollte für jeden das passende bei sein,zumal auch das Preis/leistungsverhältnis passt. Die Limabzw Ladespule von AB's ist meines Wissenstandes ungerelt.
Der F150 hat eine Hochleistungslichtmaschine mit 756 W und 60 Ah. Hab mich auch mal für den Interesiert zumal er auch einen Hubraum von 3,0 l hat,doch leider war er für mein Boot mit 206 kg zu schwer. Laut CE darf ich nur 185 kg an den Spiegel hängen,deshalb hatte ich mir den Suzuki DF 140 gekauft,der vom Gewicht her passend ist. Und die 2,1 l Hubraum sorgen auch für Fahrspaß und sparsam ist der auch noch dazu.
Gruß Jörg
Alt 17.02.2016, 18:17
Das ist gut, da hast du ja mit dem Suzuki einen adäquaten Ersatz gefunden.
Und die 10 Pferdchen machen den Braten auch nicht fett.
Ich befürchte, mein Händler kann mir bei meinen Technikfragen nicht viel helfen.
Der schien mir bei all meinen Fragen bezüglich Einbauten, Bussystemen NMEA2000 und SmartCraft überfordert
Ich werde mal den Motor-Technik Thread bemühen um zu checken, ob ich am F150 einen A2B Laderegler von Sterling direkt anschließen kann.
Viele Grüße,
Chris
Alt 17.02.2016, 20:33
Hi Chris,
der F150 hat ´ne 60A-Lichtmaschine, da geht also deutlich mehr zum Laden als die gennanten 10A. Es wird zwar nicht mit 60A geladen aber je nach Ladezustand der Batterie können schon 40A und mehr geliefert werden. Außerdem sind aus einer 100Ah Batterie, ja auch nicht 100Ah raus, wenn man sie als "leer" bezeichnet.
Unser altes Boot hatte auch einen Landstromanschluss daran ein Ladegerät, war aber während der Urlaubszeit nie nötig zu benutzen, obwohl wir nur zwei 54Ah-Batterien für einen 3L Innenborder hatten. Falls Du aber eins einbauen möchtest, könnte ich Dir auch noch die von VICTRON empfehlen, die verbauen wir in der Firma öfter mal und haben gute Erfahrungen damit.
Meiner Meinung nach, wird auch zuviel Wert auf AGM-Batterien gelegt. Als Verbraucherbatterie bieten sie zwar den Vorteil, zyklenfester zu sein, als Starterbatterie haben sie aber keine deutlichen Vorteile. Ich verwende CA-CA Starterbatterien, die ebenfalls Ladespannungen bis 14,8V zulassen und ebenfalls geschlossen sind. Und natürlich auch günstiger ...
Danny
Alt 17.02.2016, 20:41
.... noch was vergessen:
Die Lichtmaschine des F150 ist eine Lichtmaschine in der Bauart wie beim Auto, mit Antrieb über einen Keilriemen und hat mit den einfachen Ladespulen der "Schwungradlichtmaschine" alter Außenborder nichts zu tun.
Danny
  #9864
Alt 18.02.2016, 17:42
Ich denke, ich werde das mit dem Lichtmaschine-zu-Batterie Lader machen.
Dass die zweite Batterie bis zu fünfmal schneller und mit korrekter Ladeschlußspannung geladen wird, gefällt mir.
Gerade wenn man kurze Stecken fährt, z.B. von Bucht zu Bucht, da liegt man ja mehr als zu fahren.
Vielleicht ist das ja auch alles übertrieben und unnötig...
Aber nur aus der Standard Starterbatterie zu verbrauchen, ist glaube ich unklug.
Ich habe heute mal einen Verdrahtungsplan gebastelt, auch mit Landstrom-Lader (mit Jörgs Tipp von Fraron) und versuche den irgendwie hier einzustellen
Viele Grüße,
Chris
Alt 19.02.2016, 14:16
Benutzerbild von Lahnkobold
Lahnkobold Lahnkobold ist offline
Boot: Shetland 570
16 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Q-Silver Gemeinde,
wollte hier etwas Werbung für einen Bekannten machen der seine Q-Silver
aus gesundheitlichen verkaufen möchte. Vielleicht hat hier einer Interesse
daran oder kennt jemanden , der Intresse für dieses Boot hätte.
Danke Euch schon im Vorraus dafür!
Inserat steht auch im Flohmarkt.
Verkauft wird eine Quicksilver Cabin 470 mit Zubehör( z.B Bimini usw.) und 15 PS Mercury AB -Motor. Dazu gehört auch ein Trailer. Alles ist Baujahr 2015!
Kaum Betriebstunden, da nur 2015 zeitweise auf der Lahn gefahren.
Preis : 11.900,-€ incl. Trailer
Nähere Info oder Rückfragen bitte an:
Mail: lichtblick-familienhilfe@gmx.de
Handy: 0152.05963601
Dieses Boot wird aus gesundheitlichen Gründen verkauft !
Alt 20.02.2016, 10:35
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hey QS Gemeinde,
Wer weiss ob bei der 605 Sundeck eine Benzinpumpe verbaut ist.
Hintergrund habe heute die Batterie wieder montiert.
Sonst hörte ich beim drehen des Hauptschalters ein Summen, aber dies fand heute nicht statt Es war auch kein Druck bzw. Benzin in der Leitung.
Wassertankpummpe kann es nicht sein die wird gesondert geschaltet.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 20.02.2016, 16:55
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Eine Benzinpumpe ist im Boot nicht verbaut... Ich würde auf die Bilgenpumpe tippen die da Geräusche macht... Oder die Druckwasserpumpe von der Dusche. Mehr macht da keine Geräusche.
  #9868
Alt 20.02.2016, 17:23
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
156 Danke in 47 Beiträgen
Standard Fährt jemand von Euch eine open 755
wollte hier mal fragen ob jemand im Forum eine Quicksilver 755 open fährt.
Ich liebäugle aktuell mit einer, kann mich jedoch nicht wirklich entscheiden.
Fahre selbst momentan ein Rib Nuova Jolly 670 King.
Vielleicht kann mir jemand im Forum durch seinen Beitrag die Entscheidung etwas leichter machen?
Liebe Grüße Christian
Alt 20.02.2016, 19:24
Panchito Panchito ist offline
Boot: Quicksilver 430 Active Cabin mit 50 PS Mercury
59 Danke in 18 Beiträgen
Standard Simrad Go7 Erfahrungen
Hallöchen......
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Simrad Go 7 ?????
Gibt ja z.Z. ein Nettes Angebot.
Eventuell weiß jemand auch noch welches Kabel Ich haben müsste um
alle Motordaten abrufen zu können ???
Viele dank im voraus
LG Uwe
Immer eine......
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1471962036
Alt 20.02.2016, 21:14
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Im Boot nicht, aber doch im Außenborder? Zumindest in meinem gibt es Teile wie: "Fuel Lift Pump" und "High Pressure Fuel Pump"
Gerhard
Alt 22.02.2016, 09:07
Zitat von Panchito Beitrag anzeigen
Hallöchen......
Hi Panchito,
das GO7 hat auch eine NMEA2000 Schnittstelle. Es kommt halt drauf an, ob Motordaten verfügbar sind und vor allem, mit welchem Bussystem die Daten vom Motor in dein Cockpit übertragen werden.
Wenn Mercury, dann SmartCraft (wenn noch nicht zu alt).
Dafür gibts dann ein sogenanntes Gateway, also ein Umsetzer von SmartCraft auf NMEA2000.
Viele Grüße,
Chris
  #9872
Alt 22.02.2016, 15:28
Ja alles aus 2015 Mercury...
Danke schön...
LG Uwe
Immer eine......
Alt 24.02.2016, 08:14
Benutzerbild von Heiko1402
Heiko1402 Heiko1402 ist offline
Boot: Drago 660 / Albatross
Rufzeichen oder MMSI: DD 8885 / 211710990
130 Danke in 31 Beiträgen
Standard Verabschieden
Hallo an Alle,
Ich verlasse nun die Quicksilver Gemeinschaft, da mein Boot verkauft ist ( jedenfalls so gut wie ) und ich eine neues habe was aber keine Quicksilver ist.
Ich danke allen die hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben und wünsche Euch immer eine Handbreit Wasser unter der Schraube, da diese tiefer liegt als der Kiel
Heiko
Hits:	196
Größe:	80,5 KB
ID:	683966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	88,3 KB
ID:	683967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	52,3 KB
Hits:	180
Größe:	36,6 KB
________________
Gruß Heiko
Ihr braucht CNC Fräsarbeiten für Eure Projekte bei mir möglich!
Schaut einfach mal rein auf meiner Seite.
  #9874
Alt 24.02.2016, 16:04
Boot: Keins mehr
STEINIGT Ihn denn er wird den Quickis UNTREU.
Ne Scherz,auch mit dem neuen (anderen Boot ) weiterhin Gute Fahrt.
Gruß Jörg
Alt 27.02.2016, 11:53
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von Heiko1402 Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Heiko
Deswegen braucht man doch die Gruppe nicht verlassen , mit deinen Erfahrungen kannst du doch immer noch anderen helfen.
Meine Quicksilver ist auch verkauft , unser neues Boot wird auch keine Quicksilver egal .
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
