Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 188
Alt 21.02.2016, 19:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Projekt Badeplattform Scand 7100 Dynamic verlängern
Hallo werte Gemeinde
Es ist ja noch Winter und der Frühling naht langsam hatt aber nich Zeit für neue Ideen.
Schon längst träume ich von einer längeren Badeplattform. Zum Wakeborden zu kurz, so das man beim Anziehen des Bordes bereits mühe hat. Aber auch zum Baden und Duschen etwas knapp.
Wie man die Form abnimmt kenn ich ja schon zu genüge. Bisweilen habe ich das jeweils mit Epoxyharz gemacht. Da aber die Temperaturen der Zeit eine Verarbeitung nicht zulässt und auch keine Halle zur Verfügung steht, mache ich mal den Versuch mit Gips.
Erstmal habe ich das ganze Gerödel abgemacht. Zierleiste, verniete Platten und Knöpfe zur Befestigung der Plane. Die Zierleiste möchte ich eigentlich dann neu. Diese ist aus Alu. Weiss jemand wo man so etwas bekommt?
Dann habe ich mit Holz eine Brüstung gezimmert. Löcher verschlossen und mit Trennwachs eingesalbt und halt eben Gibs drauf. Dazwichen mal noch ne Gipsbandage aus Baumwollbändern (Armierung). Ob das hält?
Muss ja nur die Kontur der Plattform in den Bastelkeller transferieren. Ob dies gelingt steht noch in den Sternen. Erstmal habe ich das alles eingekleister und lasse das mal jetzt 2 Tage trocken / härten.
Hier mal die Bilder
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:57 Uhr)
Alt 22.02.2016, 09:06
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Thomas
eine gute Idee mit dem Gips, aber zieht der bei den niedrigen Temperaturen auch richtig an ? Gerade Nachts wird es, zumindest hier bei uns, doch noch deutlich unter Null Grad
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.02.2016, 18:13
Hat schon angezogen ist aber trotz Armierbänder durch das Eigengewicht zusammen gefallen. Arbeit und Material war für die Katz.
Fazit, für solche sachen braucht es einfach 20 Grad Plus auf 24 h und dann wird das mit Epoxi gemacht.
Freundliche Grüsse
Alt 22.02.2016, 18:14
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
War aber nen versuch wert
Alt 22.02.2016, 18:15
Ja klar jetzt weis jeder, das er es nicht versuchen muss. Auch mal ne Erkentnis
Freundliche Grüsse
Alt 22.02.2016, 18:16
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji106][emoji85]
Alt 25.03.2016, 11:58
So nun geht es weiter.
Ich konnte mir einmal mehr über Ostern eine geheitzte Halle sichern.
Also habe ich heute morgen bereits um 08:00 Uhr begonnen zu spachteln und schleifen. Verputzen und ausgleichen. Danach polieren, wachsen und folientrennmittel aufgebracht.
Nun kommt die erste Formenharzschicht. Angelieren lassen und dann noch ne zweite Schicht.
Hier schomals die Karfreitagbilder von heute Morgen
Freundliche Grüsse
Alt 25.03.2016, 12:49
Boot: Doral 250 SE
Iiihhgitt, was für eine schwarze Pampe hoffentlich geht die wieder runter
Gruss - Peter
Alt 25.03.2016, 14:59
So hier nich ein oaar Fotos, vom klekern
Freundliche Grüsse
Alt 25.03.2016, 15:22
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Die beheizte trockne Halle ist bei dem Wetter jedenfalls zu gebrauchen.
Gutes gelingen wünsch ich dir.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 25.03.2016, 17:22
Danke Housi
Freundliche Grüsse
Alt 26.03.2016, 16:49
Standard Entformen der Konturform
Sooooodele ausgehärtet und abgezogen.
An den Fotos ist zu erahnen wie gross die Badeplattform am Ende wird.
Die Details wurden sauber wieder gegeben. Natürlich noch ungesäubert mit Folientrennmittelresten und Spachtel der nicht hielt und mit abgezogen wurde.
Aber im grossen ganzen passt der Stand der Dinge so wie es soll
Freundliche Grüsse
Alt 26.03.2016, 17:01
Boot: Doral 250 SE
Sieht ja super aus Thomas
Und wie geht es jetzt weiter ? Wie überträgst du jetzt diese Form auf die Verlängerung
Gruss - Peter
Alt 26.03.2016, 17:22
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Das würd mich nun auch mal interessieren
Olaf
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 26.03.2016, 17:24
Ein glattes beschichtetes Brett gibt die Unterlage. Da kommt noch ein Struckturblech eingelassen.
Dann der Formrahmen drauf. Fugen verkitten und dann als Negativform verwenden.
Dann wird de Verlängerung erneut als Negativ laminiert.
Freundliche Grüsse
Alt 26.03.2016, 22:00
Boot: Doral 250 SE
Hmm ... hab ich nicht wirklich verstanden, aber deine Bilder werden mich Unwissenden sicher schlauer machen
Gruss - Peter
Alt 27.03.2016, 05:59
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich nehme für die Antirutschfläche eine Siebdruckplatte, dann sparts Du Dir das Blech.
Ist angenehm zum Laufen und ist absolut rutschfest.
Guckst Du hier und hier
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 27.03.2016, 09:09
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Maik
Hallo Maik
Herzlichen Dank für Deinen Hinweis. Serh coole Sache mit der Siebdruckplatte. Ja das wäre wirklich genial.
Leider hat die Scand ein ganz anderes Muster an Rutschflächen. Ich habe mir fest in den Kopfgesetzt auch diese nach zu bauen bezw. Zu integrieren.
Das ganze soll ja möglichst so aussehen, als wäre das schon von Scand her so gebaut worden.
Wenn Du genau hinschaust ist im Randbereicht bereits in der Stufe die Antirutschmusterung drinn die ich übernehmen will. Ein zweites Muster wollte ich vermeiden, auf wenn es einige Zeite recherche und und ein Mehraufwand mit sich zieht
Freundliche Grüsse
Alt 27.03.2016, 09:44
Das verstehe ich. Weiterhin viel Erfolg.
Gruß Maik
Alt 27.03.2016, 11:02
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Thomas, die wird richtig schön gross!
Da können wir Päckchen machen mit Badeplattform an Badeplattform und dann mit Stühlen dort sitzen und der Grill in der Mitte
Gruss Oliver
Alt 27.03.2016, 11:55
So hier mal so hingehalten zum allgemeinen Verständniss
Nochmals dies ist eine Negativ-Form. Wenn ich da dann alles hinein laminiere gibt es davon einen Abdruck und davon entsteht dann das Positiv.
Ich findes das ziemlich positiv. Natürlich bildet es dann negative Fehler 1:1 ab was sich dann negativ im Endergebniss wiederspiegelt. Also dann nicht positiv ist
Freundliche Grüsse
Alt 27.03.2016, 12:06
Gruss Oliver
Sali Oliver
Genau so ist es doch gedacht
Also Tischchen mit Grill und Stuhl müsste dann passen. Oder Liegestuhl
Vielleicht mache ich dann noch eine Reeling drum herum, damit etwas Verandafeeling aufkommt
Spass bei Seite. Die Badeplattform wird so um die 2,4 x 1,2 Meter.
Mann könnte dann sogar zur Not auch mal ein Tender drauf legen oder einfach genug platz zum Baden, Fischen und .....
Freundliche Grüsse
Alt 27.03.2016, 12:10
Und ich habe Dir noch 2 Blumenkistchen mit Geranien .....als Einweihungsgeschenk ( wehe du stellst die nicht auf)
Alt 27.03.2016, 13:39
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Sali Oliver
aber vergiss dann den Kunstrasenbelag nicht wegendem Veranda feeling
Alt 27.03.2016, 14:19
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Tolle Arbeit👍
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Neues Verdeck Scand 7100 Dynamic Scandthomas Restaurationen 80 06.02.2016 20:41
Scand Dynamic 7100/ 7600 Länge und Gewicht Wellenfried Allgemeines zum Boot 0 04.09.2015 10:03
Scand Dynamic 7100/ 7600 Wellenfried Allgemeines zum Boot 3 20.08.2015 20:11
Fragen zur Scand Dynamic 7600 Mallorca Michael Allgemeines zum Boot 2 16.08.2011 20:41
Scand Dynamic 7600 Se XLars Allgemeines zum Boot 9 22.05.2007 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
