Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111
Alt 21.02.2016, 11:26
Greif81 Greif81 ist offline
Boot: Condor 70
Rufzeichen oder MMSI: DA3692
95 Danke in 45 Beiträgen
Standard Condor 70 wieder fit machen
ich stell mich mal erstmal vor:
Bin der Gabriel und habe ganz frisch die Condor 70 von einem Bekannten übernommen (mein erstes Boot). Seit Mitte Januar arbeite ich nun an dem schicken Boot und es ist geplant, die Condor im April zu Wasser zu lassen.
Das Baujahr 78 hält natürlich einige Überraschungen bereit. Eine davon möchte ich euch nicht vorenthalten: Ich sage nur "Feuchtigkeit im Boot". In den Staufächern unter Deck sammelt sich doch so einiges davon.
Dazu wurde mir geraten, alle Beschläge an Deck abzuschrauben, zu reinigen und mit Sikaflex abgedichtet wieder anzuschrauben. Und natürlich muss ich diese komplett durchnässte und nicht mehr ganz keimfreie PVC-Tapete aus den Fächern entfernen.
Jetzt meine Frage: Wenn ich die Fächer wieder trocken habe, sollte ich sie dann lieber lackieren als verkleiden? (Ich will ja sehen, wenn wieder etwas Wasser durch die Bohrlöcher eines Beschlages eindringen sollte)
Und wenn ja, welche Farbe nehme ich da idealerweise oder ist das egal?
Hoffe, ihr könnt mir da helfen.
Liebe Grüße
der Gabriel
Hits:	335
Größe:	162,3 KB
ID:	683455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	128,6 KB
ID:	683456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	135,8 KB
Alt 21.02.2016, 13:08
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
115 Danke in 80 Beiträgen
Herzlich willkommen und Glückwunsch zu deinem klasse Boot!
Das sieht nach einer bösen Arbeit aus, die ganze Tapete rauskratzen. Ich würde mit Heißluft und einem Oszillierer mit Spachtelaufsatz arbeiten.
Waren deine Schwalbennester evtl. mit Holz verkleidet? Dann könnte es auch ein reines Kondenswasserproblem sein. Wenn du alles trocken hast würde ich lackieren. Profi Tipps gibt's von der International Hotline . https://www.svb.de/media/1160/pdf/ma...2013-01-16.pdf
Viel Spaß beim Restaurieren! Gruß Peter
Geändert von Albatraoz (21.02.2016 um 13:14 Uhr)
Alt 21.02.2016, 13:20
Boot: Condor 70
Als Lack bietet sich Danboline an. Wegen der Untergrundvorbehandlung (damit alles schön glatt wird) würde ich mich bei der Hotline informieren.
Alt 21.02.2016, 18:22
Boot: Condor 70
Danke für eure Tipps. Heute war ich wieder da und habe geschaut, ob das Abdichten was geholfen hat. Siehe da, allein die eine Relingsstütze, die ich gestern abgedichtet habe, hat den Wassereinbruch schon sehr stark eingedämmt.
Fenster muss ich bei der Gelegenheit auch neu abdichten da kam auch was durch.
Ich folge euren Links und Tipps schonmal. Wenn alles dicht ist, dann wird angeschliffen und Lackiert
der Gabriel
Alt 21.02.2016, 18:43
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Eine Condor richtig dicht zu bekommen ist eine echte Aufgabe.
Zu den Fenstern: Klepper hat die Löcher für die Schrauben im Fenster zu klein gebohrt und die Dichtfuge zu dünn, so dass dei Fenster sich nicht richtig ausdehnen können und deshalb an den Löchern reißen. Guck dir deine fenster mal genau an, ob sie Risse an den Ecken und an den Löchern haben, dann hilft nur auswechseln.
Ich habe für meine Condor 55 bei Ebay Makrolon bestellt, hat etwa 30 € gekostet, grob mit der Stichsäge zugeschnitten und dann die neue Scheibe mit Doppelklebeband auf die alte geklebt unnd mit der Oberfräse mit einem Bündigfräser die Kontur kopiert sowie die Bohrlöcher durchgebohrt, anschließend die Löcher ca. 2mm weiter aufgebohrt.
Zum Aufkleben der Fenster aus dem Kleber Abstandsstücke herstellen (eine Wurst des Klebers aushärten lassen und dann mit dem Cutter in ca. 5mm lange Stücke schneiden und die rings um den Ausschnitt kleben). Ausreichend Kleber auf das Fenster auftragen, dsa Fenster aufsetzen und gleichmäßig verschrauben, Kleber glattziehen, fertig,
Siggi
P.S.: Wenn du noch Fragen hast kannst du mich gerne kontaktieren
Alt 21.02.2016, 19:05
Boot: Condor 70
Super, danke
Alt 26.02.2016, 09:45
Boot: Condor 70
So, heute gehts wieder weiter,...
Die Scheiben werden wohl noch halten, ich dichte sie aber sehr bald ab (die Dichtmasse ist unterwegs).
Die Relingstützen haben mich bis jetzt am meisten gefordert (bisher nur Steuerbord) aber wie gesagt, da kam das meiste Wasser durch. Funke ist nun auch eingepasst und muss nur noch angeschlossen werden. Vorher muss da aber ALLES trocken sein.
Gabriel
Hits:	218
Größe:	67,1 KB
ID:	684277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	62,5 KB
ID:	684278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	71,6 KB
Hits:	215
Größe:	88,5 KB
ID:	684282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	69,1 KB
Alt 27.02.2016, 07:33
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Sieht echt Megageil aus, wird sicher ein sehr schönes Schiff.....
Wünsche Dir viel Spaß und Freude damit
Alt 27.02.2016, 18:40
Boot: Condor 70
Danke Michi,
Heute gings bei schönem Wetter und Unterstützung weiter. Das Backbord-Schwalbennest wurde entkernt. Auf dieser Seite ist fast überhaupt kein Wassereinbruch. Auf der Steuerbordseite haben wir weiter Beschläge abgedichtet. Jetzt fehlt da nur noch wenig. Wie gesagt, die Scheiben sind dann nächste Woche dran, wenn das Wetter denn mitspielt...
Der Gabriel
Alt 27.02.2016, 19:22
Boot: Condor 70
Wo wollt Ihr eigentlich mit der Condor segeln?
Alt 27.02.2016, 19:46
Boot: Condor 70
Ijsselmeer. Ich habe mir n Liegeplatz in Stavoren im Binnenhafen geholt.
Alt 27.02.2016, 20:34
Gabriel
Hast du für das Panel den Tisch zersägt?
Siggi
Alt 28.02.2016, 06:26
Boot: Condor 70
Nein, nein. Das Holz sieht nur zufällig gleich aus. Der Tisch blieb heile ;)
Alt 28.02.2016, 17:23
Boot: Condor 70
Heute ging es wieder weiter:
Zunächst habe ich die Tapete aus den Backbord-Schwalbennestern entfernt. Das war sehr viel hartnäckiger, als auf der Steuerbordseite. Der Grund: Steuerbord war die Tapete durch den Wassereinbruch gut eingeweicht und ließ sich fast von Hand abziehen. Auf der Backbordseite war alles trocken (was ja prinzipiell gut ist) aber der Patexkleber, mit dem die Tapete fest war, hat sich doch sehr gewehrt.
Mein Schwingschleifer mit Spachtelaufsatz hat aber wahre Wunder gewirkt und so ging heute fast alles an Tapete ab.
Außerdem hab ich noch die Verkabelung für den Strom der Funke gemacht (fest eigebaut wird das Gerät erst später, heute nur zur Probe angeschraubt) und zwei Beschläge mit Sikaflex abgedichtet. Alles in allem ein erfolgreicher Tag.
Der Gabriel
Hits:	189
Größe:	70,8 KB
ID:	684731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	99,4 KB
ID:	684732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	84,7 KB
Hits:	188
Größe:	110,3 KB
Alt 01.03.2016, 14:52
Boot: Condor 70
Langsam kommen ein paar sehr schöne Dinge mit der Post, die ich euch nicht vorenthalten möchte
Ende der Woche kommt da noch etwas in dieser Richtung
Hits:	268
Größe:	96,9 KB
ID:	685150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	84,4 KB
Alt 01.03.2016, 15:39
Boot: Condor 70
Ja es gibt sooo viele schöne Sachen fürs Boot...
Aber Achtung! "Im Geld schwimmen" kann für uns Bootseigner eine ganz neue Bedeutung erlangen
Alt 01.03.2016, 15:59
Boot: Condor 70
Jaja, ist schon richtig. Daher hab ich mir schon vorher ne Liste gemacht und weiß, was da kostentechnisch auf mich zugerollt kommt/ kam.
Aber Logge und Lot hielt ich für eine doch nicht so falsche/ sinnlose Anschaffung
Alt 01.03.2016, 20:08
Boot: Condor 70
Neidlos, deine Raymarine I40 ist super.
Alt 01.03.2016, 23:13
P Jolli P Jolli ist offline
Boot: First 27.7 S
17 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Gabriel,
wo bekommt man denn so ein ähnliches Holz?
Jolli
P.S. Willkommen im Forum !!
Alt 02.03.2016, 08:58
Boot: Condor 70
@ Jolli
Ist ne Folie
Alt 02.03.2016, 11:26
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo zusammen
Falls jemand solche platten auch als "Print", will heißen mit aufgedrucktem decor kennt, bitte ich um einen Hinweis.
Searay hat damit früher Innenausstattung gemacht, und die lassen sich das Kiefersperrholz darunter mit Gold aufwiegen.
Ich hätte ne größere Express Cruiser neu auszubauen, mit anderer Aufteilung, finde so ein Material aber leider nirgends im EU Raum.
Lg, Alex 😊
Alt 02.03.2016, 12:34
Boot: First 27.7 S
Ok. Wo bekommt man denn die Folie her? Die sieht ja aus wie das original Furnier.
Alt 02.03.2016, 16:10
Boot: Condor 70
Ich frage mal den Vorbesitzer, den treffe ich Samstag zur Pyroschein-Prüfung.
Alt 03.03.2016, 18:24
Boot: Condor 70
Heute ging es munter weiter. Die Scheiben waren dran. Eigentlich war geplant, die alten Scheiben noch weiter zu benutzen. Aber beim Ablösen der Scheibe auf der Steuerbordseite ist dann doch etwas zu Bruch gegangen. Die Backbordscheibe konnten wir dann an einem Stück retten (dient dann als Muster für die neuen Scheiben).
Jetzt meine Fragen: Ich suche einen Hersteller, der solche Scheiben anfertigen kann. Kennt da jemand einen im Bereich Ruhrgebiet?
Sollte als Material Acryl oder Polycarbonat gewählt werden? Oder was anderes?
Ich selbst kann diese Scheiben (wie oben vorgeschlagen) nicht fertigen. Mir fehlt die Erfahrung und das Werkzeug.
Liebe Grüße
Der Gabriel
Hits:	187
Größe:	48,1 KB
ID:	685528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	117,8 KB
ID:	685529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	108,7 KB
Hits:	157
Größe:	97,0 KB
Alt 03.03.2016, 19:22
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Moin Meister der Bastelbude,
nimm bitte kein Danboline, das ist Bilgenfarbe und daher unpassend. Entweder Lack mit allen Vorarbeiten oder du nimmst Schusslack. Warum das Zeug so heisst, weiß ich auch nicht, erspart aber ne Menge Arbeit
Falls dir Bochum nicht zu weit weg ist, darfst du mich gerne bei AWN besuchen....
Nelson Mandela
Condor 7 oder Condor 70 ToDi Kleinkreuzer und Trailerboote 46 08.12.2024 16:45
Fenstergummies wieder fit machen! Wie geht? IsyLiving Restaurationen 14 02.04.2022 11:20
Hosenproblem; Hosen Relaxed-Fit / Comfort-Fit lebch Kein Boot 2 17.06.2013 08:06
Fiberline wieder Fit machen derby08 Restaurationen 3 31.05.2009 19:53
AB wieder fit machen..?!? chillout Motoren und Antriebstechnik 11 14.04.2006 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
