Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 19.02.2016, 17:27
Hubert W Hubert W ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
536 Danke in 184 Beiträgen
Standard Tank vollmachen beim stillegen
Hallo zusammen
Da ich noch keine Erfahrungen im Festboot Bereich habe meine nächste Frage.
Mir wurde geraten beim Einwintern oder längeren abstellen des Bootes den Tank ganz voll zu machen das sich kein Kondensat bildet. Verliert das Benzin nicht an Qualität?
Wie handhabt Ihr das?
Hubert
Alt 19.02.2016, 17:31
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Hallo Hubert,
ich stell das Boot mit vollem Tank zum Überwintern und fülle zusätzlich noch einen Stabilisator hinzu.
Gruß Martin
Alt 19.02.2016, 17:33
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich mach nix.
Viele Grüße Dieter
Alt 19.02.2016, 17:34
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Hallo Hubert,
da muss ich erst einmal Fragen.
1. Wo steht dein Boot in der Halle (aufgewärmt) oder offener Platz
2. aus welchen Material ist der Tank selber (VA, Kunstoff usw. )
Im großen und ganzen meine Tanks werden immer vollgetankt, da ich Diesel im Tank habe noch ein Zusatzmittel gegen Dieselbakterien
Ganz besonders bei Eisentanks solltest du immer volltanken, da durch Temperaturschwankungen gerade recht viel Kondenswasser einstehen kann
Mit besten Grüßen
Alt 19.02.2016, 17:57
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
voll machen, wegen Kondensatbildung.
Trotzdem Wasserabscheider zwischen Tank und Maschine schalten und den regelmäßig prüfen / reinigen
Alt 19.02.2016, 18:28
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich tanke im Winterlager immer ganz voll. Und zwar mit Super+ da ist am wenigsten Alkohol mit drin. Somit zieht es auch weniger Wasser.
Und ein Fläschchen Benzinstabilisator für Langzeitlagerung.
Vorteil, bei der ersten Ausfahrt hat man das gute Super+ zum verheizen
Alt 19.02.2016, 18:30
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Ich mache Garnichts, so wie der Tank am Ende der Saison voll (oder besser leer ) ist, so bleibt er über Winter, Alu-Tank und Boot im Freien.
Irgendwo steht noch Benzinstabilisator rum, müsste jetzt so 16 Jahre alt sein .
Probleme hatte ich zu Saisonbeginn bisher nicht, obwohl ich der Benzinfilter-/ Wasserabscheider-Kartusche meist nicht die Aufmerksamkeit schenke die ihr wohl gebühren würde.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.02.2016, 18:49
Hallo Hubert,
Hallo Andreas
Danke für die antwort. Wo es steht weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall in Kroatien. Ob in der Halle oder im freien weiß ich nicht. Der Tank ist aus VA. Wasserabscheider hat er.
Hubert
Alt 19.02.2016, 18:53
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Also ich mach meinen Kunststofftank ebenfalls voll, trotz das ich eh nur super+ fahre.
Angemischtes 2 Takt Benzin würde ich leerfahren, wegen verharzen, aber wer hat das schon noch. Da der Motor im Herbst immer zum Service und einwintern geht mache ich mir um den Filter auch keine Sorgen.
Tank voll machen schadet auf jeden Fall nicht.
Nicht nur wegen Kondenswasser, somdern der Alkohol zieht auch Luftfeuchtigkeit.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 19.02.2016, 19:46
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
...Angemischtes 2 Takt Benzin würde ich leerfahren, wegen verharzen, aber wer hat das schon noch...
Ich bin einer der noch selber mischt
Meinen Tank muss ich leer fahren. Das ist eine Auflage vom Besitzer der Halle wo mein Boot steht. Ich habe einen VA Tank eingebaut.
Lg
Roland
Alt 19.02.2016, 20:01
CaptainBene CaptainBene ist offline
Boot: Glastron 185 GT
4 Danke in 4 Beiträgen
ich habe zwei 24 Liter Suzuki Metalltanks, ich habe sie komplett entleert vor dem Winter. Theoretisch habe ich dann viel Kondenswasser im Tank.. Große Fläche etc..
Wie bekomme ich das Wasser RESTLOS entleert? Außer natürlich umdrehen und ausschütten, ich denke es bleibt dennoch ein Rest Wasser drin.
Reichen die 24 Liter neu Benzin im Frühjahr aus um die restlichen Tröpfchen unschädlich zu machen?
Benedikt
Benedikt
Alt 19.02.2016, 20:34
... Angemischtes 2 Takt Benzin würde ich leerfahren, wegen verharzen, ...
Vergaser leerfahren OK, aber verharzen im Tank
... 2 Takt Benzin ... wer hat das schon noch. ...
Ich denke mehr, als Du glaubst.
... Nicht nur wegen Kondenswasser, somdern der Alkohol zieht auch Luftfeuchtigkeit. ...
Verstehe ich nicht
Gruß Lutz
Alt 19.02.2016, 20:42
743 Danke in 345 Beiträgen
ich mache auch nix, AB wird getrennt und leerlaufen gelassen und dann konserviert, der 200L Einbautank bleibt wie er ist, meist 1/3 voll, zu Saisonbeginn wird an der Tanke in Kiel vollgemacht und ab in Teich damit, bislang 0 Probleme, Filter und Wasserabscheider waren auch immer ok.
Leinen los,
Holger
Alt 19.02.2016, 21:06
Boot: Doriff 660
@ Lutz:
Da Ethanol hygroskopisch ist, zieht ethanolhaltiger Kraftstoff Wasser aus der Luft an (Luftfeuchtigkeit).
Mehr Luft, mehr Luftfeuchtigkeit
Gruß Ronald
Ronald
Alt 19.02.2016, 22:02
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Ich mach nix.
Ich auch nicht, Boot bleibt ins wasser.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 19.02.2016, 22:35
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
So unterschiedlich ist das. Ich schütte in meinen vollen Dieseltank (125 l) ein halbes Prozent Brennspiritus 0,6 l um Kondenswasser zu binden und nach Herstellerangaben Grotamar.
Alt 20.02.2016, 10:33
@ Lutz:
Gruß Ronald
Du meinst weniger Luftvolumen im Tank, weniger Kondenswasser.
Wie gesagt, damit hatte ich bisher keine Probleme.
Aber Ethanol, andere kippen extra Spiritus in den Tank, um das Kondenswasser zu binden.
Gruß Lutz
Alt 20.02.2016, 18:16
Boot: ohne Boot
Mal eine Frage,
wieviel Kondenswasser entsteht denn über die Wintermonate?? kann mir kaum vorstellen das in einem 60Liter Tank plötzlich mehrere Liter Wasser sich befinden.
Man kann auch aus einer Mücke einen Elefanten machen.
Lg
Roland
Alt 20.02.2016, 18:17
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Hubert
Wenn Du bei diesem Thema 10 Leute fragst, wirst du viele verschiedene Antworten erhalten.
Es gibt dabei immer Vor- und Nachteile.
Ich gönne meinem Boot im Frühjahr / Sommer immer frischen Sprit.
Olli
Alt 20.02.2016, 18:30
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Ich verfaher noch 2 tackter gemisch von vor 2 Jahren einmal kräftig schütteln und gut is.
Meinen Yamaha 15D intressiert das recht wenig mit was der läuft.
Beim Großen Boot ist grade etwa 1/4 voll und bleibt so bis
Mai da wird es dann vollgetankt und ab aufs Wasser .
Alt 20.02.2016, 18:32
So in etwa handhabe ich das auch. Oft ist sogar noch weniger drin. Alles Gewicht auf der Autobahn
Olli
Alt 20.02.2016, 19:16
die Frage ist aber berechtigt (huhu Olli warum ist dein Boot auf der Autobahn, meinst ist auf dem Wasser oder in der Halle )
Da sich die Materialien von den Tanks alle anders verhalten
1. Alu und Eisen (VA) passen sich anders an bei Temperaturschwankungen
2. Kunststoff kann besser den Temperaturen trotzen ist also schneller Kalt / Warm
alle haben eine gewisse Menge Flüssigkeit im Behälter und wie wir jetzt gelesen haben gibt es unterschiedliche Meinungen.
Hat den schon einer Wasser im Tank gehabt ?
Ich stehe zu der Meinung ein voller Tank kann nur gut sein denn was kann sich dort noch weiter bilden wenn schon voll und mit dem Tankkörper praktisch eine Verbindung hat.
Also keine Warm / Kaltzone.
Wie das jetzt mit dem Alu ist wegen der Zersetzung bei Standzeiten ohne Bewegnung kann ich nicht beurteilen
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (20.02.2016 um 19:26 Uhr)
Alt 20.02.2016, 19:24
Wie das jetzt mit dem Alu ist wegen der Zersetzung bei Standzeiten ohne Begegnung kann ich nicht beurteilen
Huhu Andreas ,
ich trailer mein Boot. Im Frühjahr und im Herbst und bin mit meinem Gewicht ziemlich am Ende.
Ob ich schon Wasser im Tank hatte kann ich dir nicht sagen, da ich einen Wasserabscheider verbaut habe.
Ich habe einfach gerne "frisches Benzin" im Tank. Ob das wirklich von der Qualität über den Winter verliert kann ich nicht sagen, aber ich mache das schon seit Jahren so und bin bisher gut damit gefahren.
Olli
Alt 20.02.2016, 19:34
Benutzerbild von Bootspille
Bootspille Bootspille ist offline
Boot: Bootswerft Schreiber Berlin
Schaden kann es nicht, da sich je nach Lagerung Kondensat bilden kann und gerade bei nicht beschichteten Metalltanks Korrosion entstehen kann. Und was loser Rost in den Benzinleitungen verursachen kann, brauche ich wohl keinem erklären.
Alt 20.02.2016, 19:39
Ok ich bin Dieselfahrer, habe auch meine Tick ich warte bis
der sogenannte Winterdiesel auf dem Markt kommt, so Mitte Nov.
Dieser hat ein paar Zusatzstoffe mehr.
Kann aber nicht mal eben an die Tanke fahren und mal eben vollmachen
Denn Wasserabscheider musst du doch auch kontrollieren und gegeben falls
mal was "Ablassen" oder ?
Hits:	76
Größe:	53,2 KB
Mit besten Grüßen
Alu- Tank oder Polyethylen- Tank??? Regnam 335d Technik-Talk 22 12.04.2013 22:53
Tank vollmachen ? User6500 Allgemeines zum Boot 13 28.08.2008 19:35
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 13:11
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 14:33
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
