Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 18.02.2016, 20:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Frank Mannheim
Motordrehzahl ist jetzt bei 5200 bei erlaubten 6000 u min
Damit tust du deinem Motor aber nix gutes.
Ein Motor muss immer zumindest annähernd voll ausdrehbahr sein, sprich 5850 5900 1/min.
Immer bedenken es sind zwei Werte zu berücksichtigen Leistung und Drehmoment.
Das ist für den Motor so als würdest du im 6. Gang einen Berg hochfahren!
Um 800 1/min mehr zu bekommen ist eine Reduzierung der Steigung um 3"-4" angesagt! Sprich wenn du jetzt einen z.B. 14,25x19 fährst währest du besser dran mit einem 14,25x15.
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.02.2016, 21:48
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Ich habe auf insgesamt drei unterschiedlichen Innenborder-Booten von einem werkseitig empfohlenen und montierten Alu 3-Blatt auf fabrikneue Alu 4-Blatt gewechselt. Dabei habe ich die Steigung um einen Zoll vergrößert.
Beispiel: aus 3-Blatt 14,5" x 19" wurde ein 4-Blatt 14,5" x 20".
Normalerweise würde eine größere Steigung dazu führen, dass das Boot etwas schlechter beschleunigt aber in Gleitfahrt bei gleicher Geschwindigkeit weniger Umdrehungen braucht.
Ergebnis:
  • In jedem Fall lief das Boot ruhiger (Vibrationen)
  • Man konnte mit ca 150-200 rpm weniger bei gleicher Geschwindigkeit gleiten
  • Das Beschleunigen des Bootes aus dem Stand verbesserte sich (für Wakeboardstart hilfreich)
Wenn Du Propeller mit FloTorq Nabe nimmst, kannst Du bequemer wechseln und auch mal mit anderen Skippern tauschen und ausprobieren. Ich habe dies übrigens auch nur mit Probieren herausgefunden und verschiedene Steigungen und Durchmesser getestet...
Stipe
Dachte immer wenn man von Drei-Blatt auf Vier-Blatt wechselt das man
die Steigung veringern müßte.
Aber Du hast gute Erfahrung mit Erhöhung der Steigung gemacht,werde ich
auch testen.
Gruß Uwe
Alt 18.02.2016, 21:54
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
auch testen.
Gruß Uwe
Ja das stimmt. Beim Vierblatt konnte ich die Steigung um 1" erhöhen...
Nicht vergessen, den Durchmesser zu berücksichtigen. Der war gleich oder etwas kleiner.
Stipe
Alt 19.02.2016, 11:09
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
ich bin sehr unerfahren in der Materie und habe mal eine bzw zwei Fragen zum Thema.
Wie ist das Verhältnis beim Duoprop, ist das da ebenso gravierend?
Und bezüglich der Höchstdrehzahl in Gleitfahrt, wie ist es beim Diesel? Der dreht ja nicht so hoch? Ich habe einen VP AQAD40 mit 290DP Antrieb
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 19.02.2016, 21:09
Boot: Keines Mehr
Hallo Jan,
Ich werde nicht so ganz schlau, aus deinen Fragen.
Welches Verhältnis willst du erklärt bekommen?
Höchstdrehzahl ist Höchstdrehzahl dafür werden die Z-Antriebsgetriebe auf die Kraft (Drehmoment) und die Leistung abgeglichen. Aus diesem Grund gibt es Untersetzungen in den Antrieben die bis 2:1 gehen für den 3l 4Zylinder. (2:1 = Zwei Umdrehungen Motor :Eine Umdrehung Propeller.)
Alt 02.03.2016, 19:41
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Stimmt, deinem Motor passiert nichts...
Aber dein Getriebe wird trotzdem gehimmelt
Weiß ich aus eigener Erfahrung
Stimmt, ich habe mal bei Mercury gelesen, das das Flowtorq fälschlicherweise
oft als "Sicherung" bei Grundkontakt angesehen wird, dem ist nicht so.
Wenn ich mich recht entsinne, dann dient das Teil zu einer schonenden Kraftübertragung.
Gruß Olaf
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Alt 04.03.2016, 00:54
Boot: Keines Mehr
Propeller mit vulkanisierter Nabe kannst du vergessen wenn nach einigen (vielen) Jahren der Gummi die Kraft nicht mehr übertragen will, weil altersschwach.
Ergo schmeißt du einen eigentlich intakten Prop weg!
Mit der Flow Torq methode wechselst du einfach den Einsatz. Benötigst auch nur einen Einsatz für mehrere Props die dadurch das Kunsstoff als Drehmoment Überträger genommen wird, viel leichter werden. Das Props einfacher hergestellt werden können und trotzdem teuer verkauft werden ist nur noch weiter ein Grund für den FT Einsatz.
Mit Grundberührung u.s.w hat das wenig zu tun. Auch gibt der Vulkansierte Prop die Kraft schonender auf die Welle als FT.
Alt 25.04.2016, 11:40
User 70184
Habe am Wochenende in Arnheim meinen neuen 4Blattler getestet. Mein Boot macht jetzt ca. 5.200 Umdrehungen. Das Fahrgefühl ist echt enorm, in Verdrängerfahrt wie beim Gleiten.
Alt 23.04.2017, 18:58
Wolli U Wolli U ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
dein beitrag is zwar schon 1 Jahr alt ,ich würde gerne wissen wie sich die Endgeschwindigkeit geändert hat, gegenüber dem 3 blatt.
Wolfgang
Alt 26.04.2017, 07:39
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich häng meine Frage bezüglich wechsel von 3 Blatt auf 4 Blatt mal in den alten Trööt.
Motor Suzuki DF 140 , Prop 3 Blatt 14" * 19 " Enddrehzahl 6200 Uprm. Bisher aber noch nicht diese erreicht , 5700 - 5800 ist so bisher. Nun würde Ich gerne auf einen 4 Blatt wechsel ua. auch dann einen Reserveprop an Bord zu haben. Bei der suche lande Ich immer wieder bei Solaspropeller, was ist das für ne Qualität. Hab auch hier im Forum schon die Suchfu. getätigt und auch fündig geworden,allerdings ein ganz alter Trööt von 2005.
Es geht nun genau um diesen Prop hier :
http://www.marinepropeller.de/propel...13-138-17.html
Rein Rechnerisch so die Aussage soll damit eine Drehzahlerhöhung von 150 Uprm erreicht werden. Er ist etwas kleiner und 2" weniger Steigung. Wer kann mir was berichten.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2017, 07:53
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Moin Jörg, er sollte deine Drehzahl um 300 U/min erhöhen ( Faustformel 1Zoll =150 U/min)
Ich hatte schon einige Propeller von Solas und fand sie nicht schlecht bis ich mal etwas probiert habe mit Props. Da war ein leichtes Boot (Italmar 19)mit df 115 das lief mit dem Laser 2 wesentlich besser und auf dem jetzigen Boot ca. Fahrfertig mit Mann und Maus usw 2,8to habe ich den Revolution 4 Blatt drauf.
Habe nur Edelstahl Propeller gehabt, von Alu weis ich nix
Claudia & Jens
Alt 26.04.2017, 08:21
Boot: Keins mehr
Danke Jens. Würde also deiner Meinung nach die 6000 Uprm erreichen mit dem Prop. Auf Edelstahl wechseln möchte Ich nun nicht. Als passend gefunden für den DF 140 war aber bisher kein Laser 2 oder Revolution dabei,anscheind passen die nicht für den Motor, keine Ahnung
Prinzipiell geht es mir erstmal um die Drehzahl die beim Wechsel auf 4 Blatt erreicht wird. Bei 3 Blatt gilt je Steigung 200 Uprm das ist mir Bekannt,der wechsel auf 4 Blatt erklärt sich mir aber nicht so,bzw. finde da keine Werte.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2017, 08:42
Eigentlich ändert sich die Drehzahl 3 gegen 4 Blatt nur marginal , die Steigung ist der Punkt.
Hast dem Mercury Propeller-rechner schon mal probiert?
Claudia & Jens
Alt 26.04.2017, 08:51
Boot: Keins mehr
Ja hab Ich . Fakt ist aber je mehr Theoretisch empfohlen wird desto Unsicherer wird man. Deshalb Erfahrungswerte.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2017, 14:44
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Hier meine Erfahrungswerte:
An meiner Flipper fahre ich zur Zeit wechselweie folgende Edelstahlropeller:
Enertia (Mercury) 3-Blatt 14 1/2 x 17
Rebel (Evinrude) 3-Blatt 15 3/4 x 15
Cyclone (Evinrude) 4-Blatt 14 1/2 x 15
Mit allen Props erreiche ich die bei normaler Beladung empfohlene Vollgasdrehzahl von 5600 U/min.
Bei meiner Boot/Motor Kombination also zwei Zoll weniger Steigung beim Wechsel auf einen 4-Blatt Propeller um wieder auf die gleiche Vollgasrehzahl zu kommen.
Der Rebel tanzt wegen seines großen Durchmessers und seiner vergleichsweise riesigen Propellerblätter etwas aus der Reihe.
Die V/max ist mit dem Eneritia die höchste. Ansonsten sehe ich keine Vorteile zu den anderen Props.
Für die Fahrt auf Flüssen/Kanälen benutze ich am liebsten den Rebel.
Gutes Handling, guter Anzug aber geringere V/max. Reisegeschwindigkeit bei optimalem Verbrauch knapp 45 km/h.
Der Cyclone (den hab ich erst später bekommen) hat mich schon positiv überrascht. Sehr guter Anzug, präzises Handling und man muss ihn in Kurven (fast) nicht runtertrimmen.
Dazu kommt eine deutlich höhere Reisegeschwindigkeit (50 km/h) bei optimalem Verbrauch. Gefahren hab ich die auf der Ostsee über 80 km am Stück mit vier Personen an Bord bei sehr wenig Welle.
Auf dem Rhein bevorzuge ich allerdings weiterhin den Rebel 3-Blatt, da der 4-Blatt Cyclone seine Vorteile nicht wirklich ausspielen kann. Der Vebrauch ist dort auch höher.
All dies trifft natürlich in erster Linie auf mein Boot und meine Fahrweise zu. Wie man auch in diesem Thread lesen kann, sind die Erfahrungen allzu unterschiedlich um allgemein gültige Aussagen zu machen. Es kommt dann doch immer auf den Einzelfall an.
Grüße Jens
Alt 03.05.2017, 17:19
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich möchte mit meinem Boot von 14,25X19 3-Blatt auf 4-Blatt Spitfire umsteigen. Sollte ich nun 14X19 oder 14x17 4-Blatt nehmen?
Gruß Falko
Alt 25.06.2017, 13:55
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Auf jeden Fall 19“ denn du bist ja im Durchmesser etwas kleiner
Alt 30.06.2017, 12:42
Hab jetzt endlich das Boot im Wasser. 14X19 Spitfire in Alu. Kommt gut aus dem Wasser, dreht bis knapp 4800 Umdrehungen aus und hät das Boot bis 3000 UpM im gleiten. Mit dem 3-Blatt brauchte ich ca. 3200 um zu gleiten.
Gruß Falko
Alt 17.07.2017, 17:41
der_alex der_alex ist offline
Boot: z.Z. keins
Rufzeichen oder MMSI: mimimi
46 Danke in 24 Beiträgen
Hey Falko,
und? kannst Du noch ein paar weitere Erfahrungen zum 14 x 19er Spitfire sagen? Endgeschwindigkeit gleich geblieben zum 3Blatt? Durchzug insgesamt?
Danke
So Long
Der Alex
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen
Alt 17.07.2017, 18:17
Endgeschwindigkeit ist minimal weniger geworden, vielleicht 5 kmh. Dafür hab ich jetzt Durchzug in allen Lebenslagen.
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Gruß Falko
Bravo 3 neue XR Vierblattpropeller -Wer hat Erfahrung?? Thomas S Motoren und Antriebstechnik 3 05.02.2008 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
