Alt 16.02.2016, 17:16
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Standard Gibt es einen Trick für die Ankerboje?
Moin Moin,
habe da mal ne Frage zur Leine für die Ankerboje.
Wie bringt ihr die Leine auf die richtige Länge, ohne das ein Leinenrest im Wasser rumschwimmt?
Meine Idee wäre ähnliche einer Zeltleine verschiebbar, so könnte ich beispielsweise zwischen 2 Längen variieren, die meine normalen Ankertiefen abdeckt (z.B. zwischen 5 und 10 m).
Gut es gibt die teuren mit Aufrollmechanismus, aber von denen rede ich jetzt nicht.
Wer hat die beste Idee, .....ich geb einen aus.
Gruß Thomas
Alt 16.02.2016, 17:37
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
Im Normalfall fährst du in eine ankerbucht hinein. Immer das Echo im Blick. Dann schaue ich, wie weit ich zum Land will und such mir ein möglich. Ankerplatz - meine Plätze waren Max. 5 Meter min. 2 Meter - die bojeleine hat 5 Meter - jeden Meter einen O-Ring eingeknöpft. Der ankermatrose hängt dann die Leine je nach komando von mir bei der jeweiligen Länge (lt. Tiefe) ein. Das sind zu 70% dritter Ring von oben - 3 Meter. 50 cm. Auf oder ab is mir egal.
Lg Roman
Alt 16.02.2016, 17:46
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45349
Schau mal hier
Gruß vom Mario
Alt 16.02.2016, 18:15
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
...danke Der Thread ist ja so alt, dass ich ihn mit der Suchfunktion nicht gefunden habe
Gruß Thomas
Alt 16.02.2016, 19:06
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Ich habe meine Ankerboje an einer 5mm Leine. Alle 5m einen Kopf. 1 Knopf 5m, 2 Knöpfe kurz hintereinenader 10m usw. Aufgewickelt wird das ganz an einem Plastikteil wo sonst eine Wäscheleine aufgewickelt wird.
Ich schau auf dem Echolot die Tiefe und wickel das ganze von dem Plastikteil.
gesichert wird es an den Einbuchtungen des Plastikteils, dass nicht mehr abrollt.
Befestigt wird die Ankerleine an der Stirnseite des Ankers mit einem Karabiner.
Diese Leine kann auch mal für Notfall, als Sorgleine zum befreien des Ankers beim verhaken benutzt werden.
Hits:	196
Größe:	47,9 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 16.02.2016, 19:26
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
bis hierhin habe ich es verstanden
ab hier nicht mehr. Wozu dann deine Knöpfe alle 5 m wenn du die Ankerleine am Scheckel vom Anker befestigst?
Alt 16.02.2016, 19:42
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Thomas,
ich habe eine Leine mit einem kleinen Karabiner am Anker befestigt.
Die Leine wickle ich auf einer Schaumstoffplatte (Knieschoner aus der Gartenabteilung) auf. Die Platte schwimmt immer flach auf dem Wasser und wickelt exakt die Menge an Leine ab, wie es die Wassertiefe erfordert.
Wie Peter schreibt, kann man die Leine gut als Sorgleine nutzen und den Anker auch mal "rückwärts" aus dem Wasser ziehen.
Die Lösung kostet max. 10€ und funktioniert sehr gut.
Hits:	500
Größe:	110,2 KB
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 16.02.2016, 19:44
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von unnersch Beitrag anzeigen
Thomas,
Ist aber nicht gelb..aber sonst geniale Idee
Alt 16.02.2016, 19:54
Thomas,
nur das deine Boje von anderen Booten kaum gesehen werden kann! Ansonsten gute Idee.
Alt 16.02.2016, 20:07
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Ich habe eine Ankerboje genommen und 1 10 Meter Leine bei der Öse durchgesteckt auf einen Ende ist ein Karabiner zum einklinken beim Anker vorne,wenn ich den Anker fallen lasse am anderen Ende habe ich ein 2 Kg Bleigewicht (Taucherblei) befestigt , damit gleicht das Gewicht die Wassertiefe aus, so wie die Zeichnung bei dem alten Thread.
Klappt super und kann wenn nötig auch als Sorgeleine zum Bergen verwendet werden
LG Erich
Alt 17.02.2016, 17:20
Ich meinte natürlich die Bojenleine wird an der Stirnseite des Ankers befestigt.
Die Knöpfe sind für mich als Orientierung, wieviel Leine ich von dem Plastikteil abwickeln muss. Bei 5m Wassertiefe weiß ich dann, abwickeln bis zum 1. Knoten, das sind 5m.
Gruß Peter
Alt 17.02.2016, 18:48
...denke, dass ich eine Kombination von Peter und dem Beschweren mittels eines Gewichts probieren werde. Der Vorteil ist, dass ich dann nicht in der Tiefe/Länge limitiert bin. Stelle mir das so vor:
Aufgewickelte Leine durch die Öse an der Boje geführt und am Anker befestigt, wird beim Anker setzen einfach so weit abgewickelt wie nötig und dann an dem Wäscheleinen-Teil festgeklemmt. Dann das Gewicht dran und ab ins Wasser mit dem Rest. Das Gewicht hält die Boje stramm und zieht eventuell sogar den Rest etwas unter Wasser (vielleicht eine schwimmfähige Leine verwenden). Beim Überfahren des Ankers kann die Boje, sowie die Leine mit dem Bootshaken wieder aufgenommen und aufgewickelt werden.
Übrigens hat die Boje noch einen ganz wichtigen anderen Nutzen, speziell wenn man einen teuren Edelstahlanker besitzt: Habe schon erlebt, wie unbemerkt die Ankerkette gerissen ist. Der teure Anker war trotz glasklarem Wassers und Taucherbrille nicht mehr wiederzufinden.
Gruß Thomas
Gibt es einen Trick beim Tanken Plattenbagger Allgemeines zum Boot 65 05.05.2015 16:16
iPhone 3 und What's App ->gibt's 'nen Trick? Freibeuter Kein Boot 18 25.06.2014 15:04
Gib es da einen Trick ? redbubi Motoren und Antriebstechnik 7 25.05.2013 21:07
Gibt es einen neuen Trick beim Bootsverkauf ? Andrée Allgemeines zum Boot 48 18.12.2008 07:29
Die Trick-Kiste lady albatros Allgemeines zum Boot 20 19.06.2008 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
