Alt 17.01.2012, 19:41
R6Fahrer R6Fahrer ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bennett Trimmklappen Problem
Moin moin, auch bei mir macht ein Trimmzylinder Probleme.
Auf der Backbordseite funktioniert alles normal.
Auf der Steuerbordseite fährt die Klappe zwar runter aber nicht wieder hoch.
Was könnte es sein?
Die Trimmklappe steht jetzt komplett unter und der Zylinder ist komplett ausgefahren.
Wer weiß was?
Gruß Thomas
Alt 17.01.2012, 19:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Schalten die Magnetventile hörbar, wenn Du den Schalter betätigst?
Kabel mal auf Korrosion oder Brüche untersuchen.
Gruß Torben
Alt 17.01.2012, 19:49
Hallo R6Fahrer,
dann ist entweder der Zylinder kaputt oder die Steuerung,
das kann man am leichtesten testen in dem man die Hydraulikschläuche der Zylinder links mit rechts vertauscht
Alt 18.01.2012, 13:29
Marten83 Marten83 ist offline
Boot: Princess 410
10 Danke in 8 Beiträgen
habe auch solche Klappen und vertiefe mal eine Vermutung die schon genannt wurde. Wenn die Zuleitung zur Trimmklappe undicht ist, dann saugt die Pumpe nur noch Luft und kann den Zylinder nicht mehr einfahren. Gibt es irgendwo Öl am Schlauch? Ansonsten Steckerverbindung an den Schaltern bzw. an der Pumpe prüfen.
MfG, Marten83
Alt 18.01.2012, 13:32
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
MfG, Marten83
In den Zylindern sind doch Federn, also werden die Kolben bei Undichtigkeiten doch hoch gedrückt. Nicht zu schwere Klappen vorrausgesetzt.
Marco,
Alt 18.01.2012, 14:07
Boot: Princess 410
Hmm, da hast du allerdings recht. Ist schon länger her, dass ich da mal in die Zylinder reingeschaut habe.
Dann kann es ja eigentlich nur noch an den Ventilen bzw. der Ansteuerung liegen.
MfG, Marten83
Alt 18.01.2012, 14:30
Mod a.D.
Die Klappen sind federbelastet - zumindest die, die ich kenne. Erkennbar an einer Zuleitung pro Zylinder. Der Hydraulikdruck wirkt gegen die Feder gegenan (und den Wasserdruck).
Bei Betätigung der Klappe ist üblicherweise ein Klacken im Magnetventil zu hören sowie die Pumpe selbst.
Das sollte mal überprüft werden...
Gruß Torben
Alt 06.12.2015, 11:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo zusammen, ich muss den Thread nochmal zum Leben erwecken.
Ich habe ein Problem mit meinem rechten Trimmzylinder, der geht ganz langsam wieder rein.
Ich habe schon die Trimmzylinder getauscht, dann habe ich an der Pumpe die Anschlüsse getauscht.
Dann habe ich die Trimmklappen ganz runtergefahren und festgehalten habe oben die Versschraubung gelöst so das das Öl oben rauslaufen kann und wieder geht die rechte Trimmklappe langsam hoch.*
Die einzige Möglichkeit die ich noch sehe das die Leitung irgendwo geknickt ist oder das da Dreck drin ist aber wo soll der herkommen. Morgen werde ich die Leitung mal durchblasen.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Torsten
Alt 12.02.2016, 18:56
Heute bin ich endlich dazu gekommen eine neue Leitung zu ziehen, Ergebniss genauso langsam.
Dann habe ich den Trimmzylinder rausgefahren und blockiert das er nicht hochfährt, anschliessend ein kurzes Stück Schlauch draufgemacht und ihn hochfahren lassen und siehe da er ging normal hoch also folglich ist die Leitung einfach zu lang und das Öl kann nicht schnell genug zurück laufen.
Ich bin echt am überlegen auf elektrische umzurüsten.
Gruß Torsten
Alt 14.02.2016, 15:40
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Welche Klappen hast Du eigentlich?
Bei mir sind Bennett drin und das sind noch die ersten (16 Jahre).
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.02.2016, 16:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Bevor du das tust, mach' doch mal einen Ölwechsel (incl. Spülen) der Trimmanlage.
M.M. sollte sich das Problem dann erledigt haben ...
Alt 14.02.2016, 17:36
Habe ich doch den Titel des Themas verpeilt , dann würde ich auch Janus Recht geben. Falls es nicht klappt, Zylinder zerlegen und überprüfen
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.02.2016, 18:15
es sind Bennett Trimmzylinder und ich habe alles probiert es geht einfach nicht. Die Zylinder und die Pumpe sind okay, es liegt definitiv an der länge der Leitung. Öl ist das ATF DEXRON 3 drin.
Gruß Torsten
Alt 15.02.2016, 15:24
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Nur keine Elektrischen. Die kannst du alle paar Jahre neu geben.
Richard
Alt 16.02.2016, 11:00
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Trimmzylinder
Meine elektrischen von ELTRIMM funktionieren seit über 10 Jahren einwandfrei. Bislang einmal Faltenbälge getauscht.
Gruß Hermann
Alt 17.02.2016, 06:56
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Feder im Zylinder gebrochen?
Robin
Ne, die sind in Ordnung
Gruß Torsten
Alt 17.02.2016, 08:08
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Das muss noch einen anderen Grund haben.....
Bei mir sind benett verbaut, doppelzylinder an jeder Klappe und leitungslänge von 2,50 m pro Seite. Die fahren mit dex 3 völlig gleichmäßig ein.
Ist da eine quetschverschraubung zu weit angezogen ? Und dadurch der Querschnitt verjüngt?
Disce pati non querens
Alt 17.02.2016, 08:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.262 Danke in 1.557 Beiträgen
bei mir ist die Leitung wahrscheinlich noch länger (ca. 3m), ich verwende dieses Öl http://www.marine-discounter.de/inde...69329fdc28a3fe
Das erste Öl war 18 Jahre drinnen, vor 2 Jahren getauscht und immer noch problemlos
Alt 17.02.2016, 08:29
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Irgendwo stand in den Bennett Dokus was davon, daß an einer bestimmten Verschraubung die Leitung nicht zu weit eingeschoben werden darf bzw. wie der Kollege bereits sagte, nicht zu stark angezogen.
Alt 17.02.2016, 10:45
glaubt mir ich habe alles geprüft, neue Leitung gezogen usw, mir reichts, ich rüste um.
Gruß Torsten
Alt 19.02.2016, 06:36
Ich würde das Gelumpe gerne prüfen....da gibt es bestimmt einen Fehler....
Alt 19.02.2016, 18:13
Hallo Gessthachter,
danke für das Angebot aber jetzt habe ich die Trimmklappen so hinbekommen das sie gleichmäßig hoch und runter gehen.
Ich habe an der langen Leitung anstatt den 6 mm Schlauch einen 8 mm Schlauch montiert, nur ca 10 cm vor der Pumpe und 10 cm vor dem Zylinder ist noch der 6 mm Schlauch sonst passen die Anschlüsse nicht.
Klappen runter dauert 12 Sekunden und rauf 14 Sekunden, ist das normal ??
Gruß Torsten
Alt 20.02.2016, 07:42
Jo, das haut hin....
Verwunderlich ist nur, das der Querschnitt sich eigentlich nicht ändert, auch wenn die Leitung in der Mitte größer ist.
Da die Anschlüsse mit 6 mm bestehend sind, ändert sich der durchfluss nicht....
Aber,
egal wenn es funktioniert
Alt 20.02.2016, 09:10
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Runter zieht das Klappengewicht und hoch arbeitet es dagegen
Alt 20.02.2016, 10:51
Ne das ist bei Bennett anders, runter werden sie gedrückt durch die Pumpe und rauf durch eine Feder die im Zylinder ist. Das Klappengewicht ist egal, die Feder im Zylinder hat richtig Dampf.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
