Alt 22.08.2006, 19:31
MarcBRHV MarcBRHV ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Z-Drive Antifouling - Irgendwie hilft nichts
Nabend alle zussamen,
bin gerade eben erst zu euch gestoßen, und möchte euch gleich mal mit einem kleinen Problem nerven
Falls ich die falsche Sektion zum Posten erwischt haben sollte, so möge man es mir vergeben
Es geht um meinen Z-Drive, MARK II von BMW.
Der komplette Z-Drive ist aus Alu und liegt 9 Monate im Jahr im Salzwasser (Nordseeküste).
Antifouling muss also rauf, sonst kriegt man ihn nie richtig Sauber.
Das Hauptproblem mit dem wir nun seid einigen Jahren kämpfen ist das der Antrieb an einigen stellen unter dem AF aufblüht. Sprich es bilden sich kleine Blasen unter dem AF, wenn man diese Aufsticht oder wegkratzt, kommt nen weißes Pulver raus. Typisch für Alu.
Nun haben wir schon zig AF probiert, die versprechen "wenn das ganze richtig gemacht wurde und richtig aufgetragen wurde dann blüht der Antrieb auch nichtmehr auf".
Das versprechen ist schön hilft aber leider nicht.
Zuletzt haben wir von International das "Trilux" ausprobiert.
Auch alles so gemacht wie es die Beschreibung vorsieht. Haben also letzten Winter den kompletten Antrieb abgebeizt, dann noch geschliffen etc bis wirklich der letzte rest alte Farbe weg war und nur das blanke Alu vor uns lag.
Nun ging es los mit der Grundierung (spezielle Grundierung für das Trilux)
1mal gestrichen, trocknen lassen, 2 Schicht und so weiter.
Bis wir 5 Schichten der Grundierung drauf hatten.
Nun kam das Trilux. Laut Beschreibung sollten 4-6 Schichten drauf. Gelesen, getan. 6 Schichten Trilux drauf.
Das ganze bei optimalen Temperaturen, besser ging es eigentlich gar nicht.
Eine Woche später kam er dann ins Wasser. Alles was das Trilux versprochen hatte, hat es auch gehalten. Der Antrieb war extrem leicht zu reinigen im Wasser, bzw hat sich beim fahren selber gereinigt.
Soweit alles super.
Nun hab ich das Bott am letzten WE aus dem Wasser geholt weil ich nochmal eben was an der Kühlung machen musste.
Der Antrieb war recht sauber. Vereinzelt ein paar Muscheln, aber nichts wirklich großartiges. So weit so gut.
Bei genauerem hinsehen hab ich dann gesehen das einige der Stellen die im letzten Winter aufgeblüht waren, wieder am blühen waren.
Keinerlei Beschädigung am Trilux, kein Kratzer, nichts. Der anstrich sah aus als wäre er neu. Aber wieder ein paar stellen am blühen.
Nun ging das Spekulieren los. Woran kann es liegen. Das Boot liegt seid März im Salzwasser, ab und an fällt es bei einer Tide auch mal trocken, bzw sitzt im Schlamm
Einige waren auch schon der Meinung das dieses blühen von der Steganlage ausgelöst wird. Die Stege, besser die Rohre unter den Stegen sind aus Stahl mit Opferanoden dran.
Kennt irgendwer dieses Problem, oder hat selber Erfahrungen damit gemacht ? Wenn ja wie kann man das ganze unterbinden ? Vielleicht nen anderes AF ? Oder muss man einfach damit leben ??
Bin für jeden Tip dankbar.
Marc
Alt 23.08.2006, 13:24
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Hallo Marc,
erst einmal herzlich willkommen im BF
<--- auch mal erster ....
Eine kurze Frage die sich wahrscheinlich erübrigt. Die Opferannoden an Deinem Motor sind sicherlich neu und in Ordnung? Hast Du die mal durchgemessen ob sie auch Masse haben ?
Jan
PS: Im Technik Talk wäre der Thread wohl besser aufgehoben. Frag doch mal einen Moderator ob er den verschiebt.
Alt 23.08.2006, 17:57
Hi Jan,
werde gleich mal nen Moderator fragen
Zur Opferanode :
War von Anfang an lediglich eine dran, und die sitzt nicht am Antrieb sondern an der Glocke. Die tausche ich auch regelmässig (je nachdem wie sie angefressen ist) aus.
Im Schnitt so alle 2 Jahre kommt ne neue dran.
Und jap, Masse hat se auch.
Mehr Anoden gehören (jedenfalls laut Hersteller damals) nicht dran.
Marc
Alt 23.08.2006, 19:16
Hi Marc,
hier im Technik Talk bekommst Du sicher auch bessere Tips.
Es besteht bestimmt die Möglichkeit Universalanoden an den Z Antrieb anzubringen. Dies würde ich an Deiner Stelle versuchen.
Die Frage ob es auch um keine Süsswasseranode handelt die an Deinem Motor ist erübrigt sich wohl auch. ... aber Fragen kann man ja mal, denn das wäre auch eine mögliche Erklärung.
viele Grüße
Jan
Alt 23.08.2006, 19:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Hast Du ein Landanschluß?
Ist das Antifouling auf dem Rumpf kupferhaltig?
Wenn ja, wie dicht ist es an dem Antrieb gestrichen?
Hast Du den Antrieb mit metallhaltigen Schleifmitteln geschliffen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.08.2006, 10:54
Landanschluss ist vorhanden, wird aber nur selten genutzt. Vielleicht 1 oder 2 mal im Jahr wenn ich über längere Zeit weg bin. Ansonsten isser nicht dran.
Hmm das ist jetzt ne sehr gute Frage. Da muss ich mich ma schlau machen.
Das Antifouling auf dem Rumpf ist auch von International und zwar ist es das VC 17 m extra graphit.
Siehe Bild. Is zwar nen bissel doof so, aber das Antifouling ist bis zur Glocke gestrichen. Quasi so wie der rote Wasserpass.
Wenn der Antrieb runter gefahren ist, sind vielleicht gute 10 cm zwischen Antrieb und Antifouling.
Nein. Lediglich abgebeizt, dann mit feinem Schleifpapier.
Japp die erübrigt sich
Hits:	469
Größe:	43,3 KB
Alt 24.08.2006, 11:00
VC® 17m Extra
Produktbeschreibung
Reibungsarmes, dünnschichtigesTeflon ® - Antifouling für Reviere mitschwierigen Bewuchsverhältnissen.Erzeugt eine superglatte Oberflächeund baut keine dicken Farbschichtenauf.
Jetzt auch in weiß und leuchtorange erhältlich.
Die Farbtöne "weiß" und "leuchtorange" sind auch für Aluminiumboote geeignet.
Der Farbton "graphit" ist für Aluminiumboote nicht geeignet.
Zwischen diesem Antifouling und der Spiegelplatte mußt du 5 cm Luft lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.08.2006, 11:07
Also einfach ringsum nen 5 cm streifen abkleben und dort nicht mit dem vc17m streichen ? Hmm klingt fast zu einfach um Wahr zu sein
Wobei die Spiegelplatte / Glocke ja nicht angefressen wird oder aufblüht.
Es ist nur der Antrieb selber.
Alt 28.08.2006, 15:37
So da bin ich mal wieder. Diesmal auch mit entsprechenden Fotos damit man sich das ganze ein wenig besser vorstellen kann.
Das erste Bild ist der Antrieb der vor einer Woche an einigen Stellen ausgebessert wurde.
Selbst nach einer Woche an Land kann man dort schon wieder ein paar "Bläßchen" sehen. Wo das Trilux anscheinend wieder hochgekommen ist.
Auf dem zweiten dann auch die Anode zu sehen. Die wird ende der Saison wieder ausgetauscht.
Das dritte eigentlich nur damit man sehen kann wie weit das VC17m an die Glocke / Spiegelplatte rangestrichen ist.
Vielleicht hat ja noch wer nen Rat. Sonst werd ich im Winter erstmal mit dem 5 cm Streifen von Cyrus anfangen.
Marc
Hits:	377
Größe:	41,1 KB
ID:	30056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	40,3 KB
ID:	30057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	29,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
