Alt 08.02.2016, 11:06
Markus64 Markus64 ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 liter wieviel PS / KW hat der Motor ?
Da ich nicht der Motorenexperte bin stelle ich hier mal folgende Frage :
Wieviel PS/KW hat ein ein Mercruiser 4,3 Liter Motor ?
Dazu folgender Hintergrund. Ich habe im Nov. 2014 ein Boot, Baujahr 1998, mit einem 4,3 Liter Mercruiser gekauft. Dieses Boot hat 230 PS bzw 169 KW laut Angabe des Händlers. War für mich auch so in Ordnung. Im "Bootsschein vom Vorbesitzer stand auch 230 PS / 169 KW. Diese Angabe habe ich bei der Anmeldung/ Registrierung von meinem Boot angegeben. Jetzt will ich es eigentlich wieder verkaufen. Ich habe jetzt eine Anfrage bekommen warum mein Boot eigentlich 230 PS hat. Normal wäre doch
205 PS bei diesem Motor. Kann mir da jemand weiter helfen ?
- Was heißt normal 205 PS ?
- Wie kann ich herausfinden was richtig ist ?
- Spielt es eine Rolle ob 205 oder 230 PS ?
Freue mich schon auf eure Antworten, vielen Dank im Vorraus.
Grüße Markus
PS: Mein Boot ist eine Starcraft 1811 GT Bj. 1998 Erstwasserung 1999.
Falls jemand Interesse hat ich möchte es immer noch verkaufen.
Alt 08.02.2016, 12:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der 4.3 Vergasermotor, .... 4BBL, hat max. 205 PS.
Der 4.3 EFI hat 210 PS.
Der 4.3 MPI hat 220 PS.
Mehr gibt es nicht an PS.
Gruß Alex
Alt 08.02.2016, 13:13
Boot: Crownline 270 CR
der Motor kann genau so gut nur 175 PS haben. Hängt vom montierten Vergaser ab. Ein Einspritzmotor wird es bei dem Baujahr wohl kaum sein. Kannst du mal ein Foto vom Vergaser einsetzen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.02.2016, 14:42
Hallo ,
hier ist mal auf die schnelle ein Bild vom Motor.
bin leider gerade nicht zu hause um noch andere Bilder zu machen.
Habe gerade auch noch mal den Händler angeschrieben ob er mir da noch etwas zum Boot sagen kann.
Gruss Markus
Hits:	2762
Größe:	95,6 KB
Alt 08.02.2016, 14:49
Sieht nach 190 PS am Prop aus, .... bei dem Baujahr.
Aber ich schau gleich noch mal am Rechner.
Gruß Alex
Alt 08.02.2016, 15:07
Vom Eingang der Benzinleitung, könnte das ein Mercarb Vergaser sein.
Bin mir aber nicht sicher.
Gruß Alex
Alt 08.02.2016, 15:14
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Hallo, da klink ich mich mal mit ein.
Gibt es irgendwo eine Liste, wo man sehen kann wie viel PS ei Motor an der Propellerwelle hat?
Zum Beispiel der 6.2 MPI Horizon
Gruß Sven
Alt 08.02.2016, 15:15
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Das ist ein 4.3L mit 2BBL Mercabvergaser und 190 PS an der Propwelle. Einen 4.3L Vergaser-Motor mit 230 PS gibt es nicht.
Nur die von Alexander bereits beschriebenen Varianten. Die von Hicki erwähnte 175 PS Vergaserversion scheidet m.E.nach aus,
da Dein Motor ein Vortec ist und die haben mindestens 190 PS gemessen an der Propwelle.
Wenn der Motor aus 1998 ist, müßte die Motornummer mit 0L..... beginnen
Die sicherste Methode die PS Zahl Deines Motors festzustellen wäre, wenn Du die Motornummer hier mal reinstellen könntest.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (08.02.2016 um 15:26 Uhr)
Alt 08.02.2016, 15:48
Gruß Alex
2BBL Vergaser. 190 Gäule!
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.02.2016, 15:57
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für eure Mithilfe !!!!!
Habe gerade eine Mail von meinem ehemaligen Händler bekommen.
Er konnte anhand der Motornummer feststellen das der Motor 190 PS hat und hat euch damit noch bestätigt.
Das war eine sehr gute Ferndiagnose von euch.
Vielen vielen Dank
Gruss Markus
Alt 08.02.2016, 16:21
Damit ist das Boot auch nicht schlecht motorisiert
Gruß Alex
Alt 08.02.2016, 17:17
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
ich habe den selben Motor. Mercruiser 4,3 Lx. Meine Motor Nummer ist 0F8181150. Könnt Ihr mir bitte auch Details zu meinem Motor mitteilen? Vielen Dank!
Alt 08.02.2016, 17:46
Enter serial number and press ENTER
Serial Number:
0F8181150
Enter
Invalid serial number please check !
Laut "Extranet" ist die Nummer ungültig.
Gruß Alex
Alt 08.02.2016, 18:59
Deine Motornummer paßt nicht wie Dir Alex ja schon mitgeteilt hat. Solltest Du nochmal überprüfen.
Die Anfangskombination 0F...... läßt aber den Schluß zu, dass Dein Motor aus dem Jahr 1996 oder 1997 ist, möglichweise noch kein Vortec, also dann auch nicht
identisch mit dem Motor von Markus.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (08.02.2016 um 19:07 Uhr)
Alt 08.02.2016, 20:15
Alexander II.
ich hab nen 1995er Motor mit der Motorkennung 0F434387 und das ist ursprünglich der mit 175 PS obwohl es schon ein Gen+ ist laut Cyrus. Ein richtiger Zwitter.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.02.2016, 21:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
alle Motoren ab 0F820000 sind Vortec.
Der Wechsel bei den 4,3l war Mitte 1996
sowohl 0F434387 als auch 0F818115 sind keine Vortec
Alt 08.02.2016, 21:36
Stimmt, ich habe noch keinen Vortec, obwohl ich schon ab Werk die Kunststoff Ventildeckel mit dem Vortec Schriftzug habe.
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.02.2016, 09:54
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wie schon beschrieben, hat GM irgendwann in 1996 auf Vortec gewechselt, aber es gab ja auch überall noch Altbestände, so dass der Übergang auch bis 1997 gedauert haben kann.
Das folgende betrifft zwar den 5.7, aber wird beim 4.3 wohl auch so sein:
Beim Vortec ist der Block in einigen Details anders (u.a. sichtbar an der Plastikabdeckung hinter dem Balancer), aber auch der Kopf.
In der Übergangsphase (wie bei meinem alten 5.7LX aus 1996) hat man dann auch schon mal Vortec Blöcke mit Pre-Vortec Köpfen gemixt.
Die leistungsbeeinflussende Änderung ist aber der Kopf.
Götz
Alt 09.02.2016, 10:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der LX (ohne H) leistet mit 4-fach Weber Vergaser 190 PS an der Propellerwelle
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.02.2016, 10:43
Der Modellwechsel hat bei 0F803114 stattgefunden.
Zu erkennen am Keilrippenriemen und an der Ansaugbrückendichtung (wenn zerlegt).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2016, 10:49
Das erkennt man aber auch ohne Zerlegung
Gruß Alex
Alt 09.02.2016, 10:54
Gruß Alex
Ich kann die Stärke und das Material der Dichtung auch unterscheiden.
Aber nicht der Hobbyschrauber. Da fragt man lieber ob die Dichtung aus Pappe, Kunststoff oder Alu ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2016, 12:40
Ich meinte die Vortecs erkennst Du an den 4 statt 6 Schrauben pro Zylinderbank an der Brücke.
Gruß Alex
Alt 09.02.2016, 13:37
Das ist wahr.
Leider hat der EPC einen großen Fehler.
8 Bolzen gibt es laut EPC viel viel später.
Davor sind es 8 lange und 4 kurze Bolzen.
Obwohl die 4 kurzen Bolzen gar keine Bohrung haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2016, 14:05
Boot: SeaRay 290DA
Das ist wahr.
also doch wie von dir schon mal geschrieben... ein wildes Jahr, das 96er
Wer hat ERfahrung mit Motor Mercruiser V8; 5,7 Liter, Alpha one 1. Generation Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 12 03.09.2015 10:38
Wieviel Leistung hat dieser Motor? quik_silver Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2014 09:30
Wieviel PS hat der Volvo penta 4.3GS Motor Gerhard.G. Technik-Talk 4 24.08.2009 19:53
Wieviel PS hat dieser Motor ? Möpsel Motoren und Antriebstechnik 1 27.09.2007 14:36
wer kann mir sagen wieviel PS meine Mercruiser 5,8l hat? billi Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2003 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
