Alt 07.02.2016, 17:24
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
Standard Kolben Konstellation
Grüß euch liebes Boote-Forum Gemeinde.
Könnt Ihr mir bitte eine Info geben wie es zu dieser Kolben Konstellation kommen konnte.
Anbei der Motor:
Mercury 115Ps AB 6 Zylinder 2 Takt Bj. 1984
Folgende Kolben sind Defekt: 2-4-5-6
Vielen Dank
ASAP (Didi)
Name:	kolben Mercury.jpg
Hits:	341
Größe:	55,7 KB
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 07.02.2016, 17:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.669 Danke in 5.892 Beiträgen
Wenn ich Dein Profil richtig interpretiere, hast Du 4 von diesen Motoren.
Ist dieser Schaden nur bei einem Motor aufgetreten, oder sind die anderen auch davon betroffen?
Wann ist dieser Motor das letzte Mal einwandfrei gelaufen?
Wie wurde der Motor im letzten halben Jahr gelagert?
Für mich sieht das aus, als wären die Kolbennasen nach unten gerichtet im Salzwasser gelegen. Wie sehen die Zündkerzen dieser Zylinder aus?
Ich bin auch auf die diversen Theorien gespannt.
Alt 07.02.2016, 18:04
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Überhitzt durch zu viel Frühzündung und nicht mehr intaktem Impeller.
Alt 07.02.2016, 18:17
Ja ich hab 4 motoren wobei ich 3 in komplett neuen aufgebauten zustand habe und mit eine in Salzwasser Kroation fahre.
witzig ist nur das ich den ersten Motor mit folgenden Kolben Schaden schon hatte.
Kolben 1 Stegriss im oberen Kolbenring
Kolben 2 Defekt
Kolben 3 Defekt
laut eines Technikers bei uns meinte der Motor hat einen Haarris.
Dadurch hab ich mir einen neuen Block sowie neue Kolben mit Kolbenringe besorg.
Der Motor ist die letzte Saison 2015 in Kroatien gelaufen ohne Problem bis zum Letzten Tag, da merkte ich das mit der Leistung etwas nicht stimte.
hab den Motor Zerlegt und plotzlich das?
Obwohl ich die NGK Randzünder BUHW sowie Original Quicksilver Premium 2-Cycle Outboard Oil TC-W3 mit etwas mehr schuss Öl im Tank verwende,
versteh ich die ganze sache nicht mehr.
nur wo liegt das Problem?
lg
Didi
Alt 07.02.2016, 18:23
Impeller tausche ich jedes Jahr, sicher ist sicher.
Zündungsprobleme denke ich nicht, Motor Läuft rund ohne Probleme.
Trigger sowie Stator sind neu wobei ich die jetztige Kolben Konstellation nicht verstehe.
Lg
Didi
Alt 07.02.2016, 19:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Kühlkanäle zugewachsen?
Wobei es merkwürdig ist, dass Zylinder 3 nicht betroffen ist.
Alt 07.02.2016, 20:36
Einen Haarriss kann man durch eine Farbeindringprüfung oder durch eine Magnetpulverprüfung (Laufbuchse) feststellen. Firmen wie SGS Gottfeld (findet man in der chemischen Industrie oder über den TÜV) können das. Am besten ist es, man kennt jemanden, der einen kennt............
Für mein Empfinden ist diese weiße Pulverisierung der Kolbennase durch eine chemische Reaktion, evtl. in Verbindung mit höherer Temperatur entstanden.
Alt 07.02.2016, 20:56
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
"Sulfation"
Bei der Verbrennung von schwefelhaltigem Kraftstoff entstehen im Motor Schwefeloxide (SOx), die nahezu vollständig über den Auspuff ausgestoßen werden. Geringe Mengen können als »Blow-By« Gase am Kolben entlang ins Kurbelgehäuse und damit ins Motorenöl gelangen. In Verbindung mit Kondensat (aus der Verbrennungsluft) entstehen schweflige Säuren. Diese Säuren sind nicht sehr stabil. Wenn sie zerfallen, verbleiben Salzanteile als Sulfide im Öl zurück, die mit der IR-Spektroskopie nachgewiesen werden.
Die Entwicklung von Sulfiden wird durch einen höheren Schwefelgehalt, den Abbau von Öl-Additiven, eine unsaubere Verbrennung oder durch eine zu starke Kühlung begünstigt. Eine verstärkte Sulfation dickt das Öl ein und verstärkt besonders bei den Lagermetallen die Buntmetall-Korrosion.
(Quelle?, Goo..)
Könnte es sein, habe ich selber vor knappen 15 Jahren mal bei einem eingelagerten 4Zylinder Motor gesehen, und entfernt.
Musste ich dafür kplt zerlegen usw.
Alt 07.02.2016, 21:47
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
Zitat von schonwieder Beitrag anzeigen
"Sulfation"
(Quelle?, Goo..)
Motorenöl? Verdickung Öl? versteh ich nicht, wir sind doch beim Zweitakter. Hier wird das Mischöl kontinuierlich erneuert durch Verbrennung.
Alt 07.02.2016, 21:59
Au Backe, voll verhorstet.
Hab ich voll überlesen, hast natürlich Recht.
Asche auf mein Haupt.
Alt 07.02.2016, 22:06
Bei zu starker Kühlung kann das Problem aber auch bei 2Tktern auftreten.
Die zu starke Kühlung ist bei AB oder Motoren mit Seewasserkühlung meist ein Problem.
Aber "So long" mag mich auch irren, war nur eine Idee was es sein könnte.
Bei dem Bild viel mir sofort der von mir beschriebene Fall ein, da musste ich das zum besten geben.
Kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber...
Alt 08.02.2016, 11:04
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich würde sagen Fehler in der Verbrennung.
Der Motor muss ordentlich geklopft/geklingelt haben.
Zu mager eingestellt, Benz. mit zu wenig Oktan,Kopfdichtung gefekt.
Zu hohe Verdichtung (falsche Kopfdichtung) würde mir auch noch einfallen
Ich würde auf Kopfdichtung defekt tippen, weil nicht alle Zylinder betroffen sind.
MfG Michael
Alt 08.02.2016, 12:27
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Der Motor hat "Sackzylinder" daher auch keine Kopfdichtung.
Alt 08.02.2016, 12:46
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
http://www.rjh-heritage.ch/index_htm...benschaden.pdf
http://www.mahle.com.br/C1256F7900537A47/vwContentByKey/W27T3CCT830STULEN/$FILE/Schadensbroschuere_deutsch.pdf
Ich habs gefunden
Alt 08.02.2016, 18:37
Hallo Leute,
vielen Dank für Infos und die Duko,
werd mir die Doku durchlesen.
Bezüglich Schmierung kann ist es sehr Interresant.
der Motor hat 3 Vergaser,
1.Vergaser für 1 und 2 Zylinder
2.Vergaser für 3 und 4 Zylinder
3.Vergaser für 5 und 6 Zylinder
da die Kolen 2-4-5-6 defekt sind ist es mir ein Räsel.... 5 und 6 kann ich mir durch Probleme des Vergaser 3 erklären, aber 2-4 naja?
lg
Didi
Alt 08.02.2016, 19:14
lg
Didi
Mit dem "Schuß" Öl mehr im Tank wirst Du wohl einiges an Ölkohleablagerungen im Zylinderkopf haben. Diese Ablagerungen fangen an zu Glühen und sorgen dann für eine nicht kontrollierbare Frühzündung, daher auch der Abbrand am Kolben
Kolben/Ringe für uralten Yamaha 25A woher bekommen? CarstenLT31 Motoren und Antriebstechnik 7 11.07.2019 20:34
Kolben Mercruser 120 Jg.77 Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 24 06.03.2006 18:50
Honen bei eingebautem Zylinder und Kolben - geht das? sailor99 Technik-Talk 41 01.12.2005 20:34
Mercury 3-Ring Kolben dodl Motoren und Antriebstechnik 0 18.04.2005 10:09
Suche für Herkules/Peugeot SV 125cm³ Roller Kolben, Zylinder Wolfgang B. Kein Boot 2 24.10.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
