Alt 07.02.2016, 15:32
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Standard Bessere Belüftung der Plane verhindern von Stockflecken
Hallo zusammen
Ich war gestern beim Boot und musste mit Erschrecken feststellen das die Sonnenliege voller Stockflecken ist und die Plane Flocken an der Unterseite hat.
Letztes Jahr hatten wir das nicht, zwischenzeitlich haben wir den Stellplatz gewechselt, am neuen Stellplatz haben wir mehr Sonne ...
Könnte damit zusammenhängen ...
Ich habe letztes Jahr im Frühling einen Planenlüfter (PaidLink)verbaut und dachte das ich damit Stockflecken und Schimmel verhindern könnte ...
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte um das zu verhindern oder zumindest zu reduzieren ?
Ich habe jetzt mal einen Luftentfeuchter ins Boot gestellt ... mal sehen ob das hilft.
Danke im Voraus
Alt 07.02.2016, 15:37
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
kann denn auch genügend Luft rein ins Boot bzw. unter die Plane. Zirkulieren sollte sie schon können, sonst hilft dir der Planenlüfter auch nicht
Gruß Hans-H.
Alt 07.02.2016, 15:45
Das ist die Fahrplane die da drauf liegt, sprich rundrum zu ...
Wie gesagt ich hatte diese Probleme nicht als wir noch den alten Stellplatz in NordWest Ausrichtung und keinen Planenlüfter hatten.
Jetzt mit Nord Süd Ausrichtung und Planenlüfter habe ich dieses Problem.
Was ich vergessen habe zu sagen ist das das Boot draußen steht ...
Ich habe auch nur eine Ganzpersenning sowie eine Hafenpersenning ...
Ich lade gleich noch mal Bilder hoch wie es jetzt aussieht ...
das erste Bild ist ohne das zweite mit ...
Wobei ich noch dazu sagen muss das ich mit Leinen längs über das Boot dafür gesorgt habe das die Plane hinten nicht auf der Sonnenliege aufliegt, zumindest so gut es ging
Hits:	167
Größe:	74,6 KB
ID:	681069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	78,6 KB
Geändert von Interceptor43 (07.02.2016 um 15:58 Uhr)
Alt 07.02.2016, 16:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.246 Danke in 3.066 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich würde mal sagen da haste einen guten Schwitzkasten gebaut.
In der Sonne kann sich das richtig schön aufwärmen und wenn Sie weg ist das kann da so richtig schön Schwitzwasser sich bilden unterhalb der Plane, so das die abtropfen können auf alles was darunter ist.
Wie könnte man vorgehen ?
Ich würde so schnell wie möglich alle Polster raus,
Luft an die Sache bringen und zwar für Durchzug sorgen.
Entfeuchter im Boot lassen.
Besser wäre auch mal einen Heizlüfter ( Elektrisch ) wenn machbar
und das Boot aus dem Bereich der Sonne bringen, gegeben falls ein Gestell Überwegbauen.
Kleine Tipp die Polster mit etwas Essig und weichem Lappen abwischen, haben wir früher an der Persenning gemacht ging wirklich super
Ich Wünsche dir viel Glück das die Polster nicht so viel abbekommen haben.
Mit besten Grüßen
Alt 07.02.2016, 16:31
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
Hallo ich habe mir seinerzeit Abflussrohre vorne und hinten unter die Plane geschoben, damit Luft durchgeht.
Sehr einfache und kostengünstige Lösung. Die Rohre habe ich aber noch mit Edelstahlgittern versehen, damit keine Tiere dies als Einstieg verwenden können.
Liebe Grüße
Mark
Alt 07.02.2016, 16:41
Hallo Stephan,
Hi Andreas
Ich denke auch das es daran liegt das die Sonne direkt drauf scheint ...
An dem alten Stellplatz war es durch nebenstehende Wohnwagen vor direkter Sonneneinstrahlung etwas besser geschützt. Nord Süd Ausrichtung halt.
Vorher war es OstWest nicht wie vorhin angegeben NordWest ...
Gute Idee muss ich mal schauen wie ich das sinnvollerweise mache ...
Allerdings brauche ich die nur hinten und an der Seite ...
Vorne ist alles ok soweit ...
Jetzt muss es erst mal wieder ein paar Tage trocken sein, dann hole ich erst mal die hinteren Polster raus.
Danke euch
Alt 07.02.2016, 16:45
Hey
achte darauf das die Rohre von unten nach oben laufen, also aussen tief und innen Hoch.
Sonst haste nicht nur ein Schwitzwasserproblem
Du solltest im vorderen Bereich für eine Durchlüftung sorgen
Mit besten Grüßen
Alt 07.02.2016, 17:02
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Als einfache Sofortmaßnahme würd ich kleine Styroporstücke unter den Rand der Persening stecken, dort wo die Gurte nach unten ziehen.
Hierduch soll vermieden werden, dass die Plane dicht an der Scheuerleiste anliegt.
Das ganze an vier stellen auf jeder Seite und schon bekommst eine Zwangbelüftung, die für genug Luftaustausch sorgt.
Kost nichts und gibt reichlich Zugluft ins Boot.
Gruß - Georg
schimmel-u.stockflecken verhindern mäcki51 Allgemeines zum Boot 24 24.02.2019 21:33
Autostart von ICQ verhindern JPCool Kein Boot 6 29.11.2010 17:52
welcher Kocher der bessere oder was mache ich falsch Müritzer Allgemeines zum Boot 65 13.03.2008 07:20
Welcher Propeller ist der bessere ST-180 Motoren und Antriebstechnik 3 07.01.2008 15:22
Belüftung der Auspuffanlage Wepi Motoren und Antriebstechnik 18 06.02.2007 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
