Vorherige Seite - Ergebnis 6.451 bis 6.475 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.501 bis 6.525 von 8.479
Alt 30.01.2016, 17:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@dennisdominik
Vorgeschichte!
Ich habe da so ein China dings auf ner Tombola gewonnen Öl abgesaugen kann die nicht.
Aber fördern! Und zwar richtig gut.
Die Handpumpen gab es mal mit nem Metall Adapter heute ist an den Handpumpen nur noch Kunsstoff verbaut. Geht aber auch.
Kunsstoffschlauch besorgt und fertig. Antrieb ist nach 2-3 min gefüllt. Das Pümpchen wird nur dafür verwendet.
BreakOutAnotherThousand
  #6477
Alt 31.01.2016, 08:52
Boot: Keines Mehr
Na Jirka weißt du schon was du nimmst?
Schlauch oder multieinsetzbare Pumpe.
Ich werde mir noch ne extra Pela kaufen die nur auf dem Boot verbleibt um die Bilge leer zu machen, Spritt abzusaugen etc. Der letze Urlaub hat mich dieses gelehrt!
Alt 31.01.2016, 08:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Kann man mit der auch mal den tank leerpumpen?
Gruß Harald
Alt 31.01.2016, 08:56
Will meinen mal reinigen
Gruß Harald
Alt 31.01.2016, 11:46
Boot: Keines Mehr
Ja Harald kannst du.
Die Pela kann alle Betriebsmittel abpumpen!
  #6481
Alt 31.01.2016, 11:52
Das bringt mich weiter in Sachen Tankreinigung[emoji106].
Welcher Preis wird dafür aufgerufen [emoji15]
Gruß Harald
Alt 31.01.2016, 14:56
Boot: Keines Mehr
Kommt auf die Größe und Mechanische Ausstattung an, die einfachste mit 6L Fassungsvolumen kostet 50€.
Siehe links im trööt
Alt 31.01.2016, 15:02
Ja, das habe ich schon gelesen.
Ich denke das ich mit der mechanischen mir einen Wolf Pumpe. Und als elektrische wird es sich für einmal nicht rentieren.
Gruß Harald
Alt 31.01.2016, 17:04
Boot: Keines Mehr
Viermal den Schwengel hoch und runter schon hast du genug Unterdruck das der 6L Benzin hochzieht!
Das Pumpen ist geradezu minimal.
Wenn du ca 20 mal Pumpst ist der Unterdruck so groß das du selbst Schweröl nach oben ziehst! Ich bin mir sicher das die elektr. kein Benzin fördert!
Alt 31.01.2016, 17:06
Ich habe schiss das bei der elektrischen mir alles um die Ohren fliegt [emoji95]
Gruß Harald
Alt 31.01.2016, 17:09
Wenn ich den Tank mal ziemlich leer gefahren habe, dann denk ich mal wird sich auch das pumpen in Grenzen hält.
Gruß Harald
Alt 06.02.2016, 12:36
doktor_lector doktor_lector ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kedergummi ersetzen an Bayliner 1952
ich bin nun stolzer Besitzer einer Bayliner 1952 cc Capri. Erstwässerung 1994. Leider ist das Kedergummi an der Fenderleiste nicht mehr zu hübsch und auch schon sehr porös. Wer wer weiß den wo ich eine Keder in weiss bestellen kann. Die Keder ist ca. 15mm hoch und 9mm stark. Das Mass der Kerbe habe ich mit ca. 11-12mm gemessen. Siehe auch Foto. Gruß & Danke für die Tipps.
Deckluke werde ich auch ersetzen. Der Hinweis über die Deckluke 44 von Goiot Opal war sehr nützlich die paßt!
Gruß Lars
Hits:	220
Größe:	38,2 KB
Alt 06.02.2016, 12:47
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Das weiß ich noch nicht so genau! Habe einen Schlauch angeboten bekommen, nur ist das Peilstab Problem noch nicht vom Verkäufer beantwortet!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 07.02.2016, 07:02
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Gruß Lars
Hier schon mal geschaut ob was passendes dabei ist?
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...uerleisten.htm
  #6490
Alt 07.02.2016, 14:04
Danke,
die haben ja eine große Auswahl.
Gruß & Danke
Lars
Alt 08.02.2016, 11:35
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Lars,
ich habe auch lange nach der passenden Scheuerleiste für eine Bayliner 2052 BJ 1994 gesucht. Der einzige bei dem ich was passendes finden konnte war Hr. Ruegg http://www.ruegg-shop.de/scheuerleisten-und-profile. Allerdings nur in schwarz. Kannst da ja mal nachfragen.
Peter
Gruß Lars
Alt 08.02.2016, 12:58
Berne2409 Berne2409 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
wollte mal fragen, ob sich jemand mit einer Liegefläche für den Bug beim Bayliner 2052 Capri (EW 2000) auskennt?
Möchte gerne eine gepolsterte Matte aus Kunstleder oder Ähnlichem (zum zusammenlegen) vorne drauf machen. Kann man sowas kaufen?
Habe schön öfters bei Booten vorne drauf eine gepolsterte Liegefläche gesehen, also entweder lässt sich die jeder selber machen oder es gibt für jeden Hersteller sowas zu kaufen?
Hat von euch jemand auch so eine?
Danke schon mal
Viele Grüße aus Bayern
Alt 08.02.2016, 13:37
skipper_winni skipper_winni ist gerade online
Danke schon mal
Hi guck mal in meinen Alben da müsste unsere Matte drauf sein. Kann man als Zubehör für die Viper bestellen, aber ganz ehrlich ausser in HR kommt das Ding eh kaum zum Einsatz und fristet meist nur in der Kabine sien dasein. Willst du in der Kabine übernachten wäre das immer im Weg, also die ganze rechte Liege fällt weg.
mit besten Grüßen
Dirk
  #6494
Alt 08.02.2016, 14:05
Servus Dirk,
vielen Dank für deine Antwort. Genau so etwas suche ich! Wie wird das denn befestigt?
Ich habe eigentlich genug Platz in der Kabine obwohl alles wichtige dort schon verstaut ist. Und übernachten werden wir auf dem Boot nicht.
Alt 08.02.2016, 14:41
Die Maße des Bugs von der Viper müssten zum 2052 Capri auch sehr ähnlich sein oder?
Alt 08.02.2016, 15:01
Boot: Bayliner 2052
Ich habe mir die Matte eigens anfertigen lassen! Bei mir mit verstärkten Wangen, damit die Dame nicht weg rollt!
Grüüüüße
Jirka
  #6497
Alt 08.02.2016, 15:14
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Servus Dirk,
Hallo Berne, schau mal meinen Beitrag Nr. 5556 da ist ein Foto von meiner Bugmatte. Ließ auch die Beiträge ab 5545.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #6498
Alt 08.02.2016, 17:57
Servus Dirk,
Befestigt mit Tenax vorne und hinten und in der Mitte mit Druckknöpfen.
Bei der Fahrt mach ich die aber immer in die Kabine.
Generell würde ich mal ja sagen auf die paar cm kommt es bestimmt nicht an.
Weiss nicht was das Ding kostet aber kann bestimmt auch jeder Sattler deines Vertrauens machen.
mit besten Grüßen
Dirk
  #6499
Alt 08.02.2016, 18:17
Illhardt Illhardt ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
50 Danke in 18 Beiträgen
Ich weiss zwar, das das schon öfters hier besprochen wurde, aber......
Hat einer von euch den ganzen Raum unter den Sitzen als Stauraum um funktioniert? Ist das überhaupt machbar?
Habe dieses Jahr vor dieses zu tun.
Grüße Holger
Alt 08.02.2016, 18:38
Schau dir meinen Beitrag 2136 an.
Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
