Alt 08.08.2015, 17:39
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Transom aufbereiten
Ich bin ja gerade dabei aus optischen Gründen mein Boot zu zerlegen. Motor kommt raus damit ich hinten alles ausbauen kann. Ich bin es leid jedes Jahr mit einer Spraydose zu lackieren und möchte die nächsten Jahre an der Stelle meine Ruhe haben. Bälge, Gimballager usw, kommen natürlich auch neu.
Ich würde gerne folgende Teile optisch in einen guten haltbaren Zustand bringen:
Gimbalhousing
Bellhousing
Gimbalring
Ich würde die Teile erstmal zum strahlen bringen damit die Oberflächen schön sauber sind.
Soll ich sie dann gleich beschichten lassen oder ab damit zum Lackierer?
Ich tendiere fürs pulvern weil ich damit an anderer Stelle (Motorräder) gute Erfahrungen gemacht habe und die Fa. bei der ich es machen lasse sehr gut arbeitet.
Ist ja noch etwas Zeit deswegen möchte ich mich erstmal schlauch machen. Soll die nächsten Jahre ohne Nacharbeit halten.
Viele Grüsse
Alt 08.08.2015, 17:59
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Glas-Stahlen und Pulvern , dann hast Du die nächsten Jahre Ruhe.
Gruß aus Hamburg
Olaf
Alt 22.08.2015, 10:07
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Hi!
Mich würde mal interessieren was aus der Aktion geworden ist und wie das Ergebnis aussah! Hat alles geklappt?
Gruß, Julian
Alt 25.08.2015, 21:33
Hallo Julian, ich muss den Motor noch rausnehmen aber der Händler meines Vertrauens hat erst nächste Woche Zeit für mich. Ich mach aber Bilder vorher und nachher. Viele Grüsse Stefan
Alt 07.09.2015, 21:19
Hallo, ich habe heute alles fein säuberlich zerlegt. Ist doch ziemlich viel Arbeit wenn die Teile so 10 Jahre immer mal Kontakt zum Salzwasser hatten. Bis auf den Lenkbolzen ging es aber relativ einfach. Der war ziemlich störrisch. Rostlöser, WD40 und viel Hitze haben es dann doch geschafft.
Was soll ich denn jetzt nur machen. Strahlen damit der alte Gammel rauskommt ist klar. Aber dann.
- Pulverbeschichten
- Lackieren
hatte heute besuch von einem Lackierer der meinte lackieren ist auch blöd auf Alu. Irgendwie beides nicht optimal. Wünsche mir das ich die nächsten Jahre mal Ruhe habe. Wir werden das Boot dann wenn es mal wieder fertig ist so 3 Wochen in Kroatien nutzen.
Viele Grüsse
Hits:	152
Größe:	131,5 KB
ID:	653763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	168,0 KB
ID:	653764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	132,2 KB
Alt 08.09.2015, 00:00
Pulverbeschichten hält sicherlich auf Dauer besser, rechne mal damit das du alle Löcher gründlich von der Farbe befreien mußt, das kann richtig viel Arbeit machen
Alt 08.09.2015, 09:39
Hallo Ralf,
die Teile werden in einer Firma erst gestrahlt und anschließend Pulverbeschichtet. Om ersten Schritt kommt eine Grundierung drauf. Diese wird komplett aufgetragen und bevor das Werkstück in den Ofen geht werde die Teile saubergewischt an denen die Beschichtung nichts verloren hat. Meisten die Flächen falls die nicht beschichtet werden sollen. Die Durchlässe werden vor dem Beschichten verschlossen. Ich fahr die Tage mal mit den Teilen in die Firma. Vorher muss ich die aber noch von Fett, Öl und Schmutz entfernen. Viele Grüsse Stefan
Alt 08.09.2015, 13:49
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Ralf,
ich hatte auch mal vor meinen Antrieb zum pulverbeschichten zu geben.
Nach Rücksprache mit unserem Beschichter stellte sich das dann aber doch nicht so einfach dar.
Zum einen sind die Standard Polyesterpulver nicht wasserdampfdiffusionsdicht und zum anderen
hatte er Bedenken mit den Dichtungen/Simmeringen, die im Einbrennofen ja auch mit ordentlich Wärme beaufschlagt werden.
Wie löst Du das?
Gruß Ingo
Alt 08.09.2015, 14:42
hallo Ingo,
das muss ich mit ihm besprechen. Aber warum soll ich die Simmeringe oder Dichtungen nicht ausbauen. Daran möchte ich nicht sparen. Vg Stefan
Alt 10.09.2015, 21:02
Ich stand dieses Jahr auch vor der Entscheidung ob und wie ich mein Transom aufbereite....
Ich habe mich entschieden ein neues Transom zu verbauen, da mir letztendlich die Wiederaufbereitung meines Transom zu viel Zeit und Arbeit war.
Firmen die glasperlenstrahlen wollten, haben sich nicht gemeldet, die Lackierer die ich gefragt habe kannten nur Acryl Autolacke und wollten nicht über den Tellerand schauen, sprich nur weiter ihre Autos besprühen etc......
Wenn ich die Zeit und die ganzen Ersatzteile Bälge etc rechne, war das neue Transom die richtige Entscheidung für mich.
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (10.09.2015 um 22:08 Uhr)
Alt 14.09.2015, 16:49
Also, war heute beim Beschichter. Er rät davon ab wegen der bekannten Probleme. Also Strahlen und dann lackieren. Mal sehen wie lange das hält.
Viele Grüsse
Alt 30.09.2015, 22:04
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hi Stefan , bei mir hat sich es erledigt, die Aufbereitung ist zu aufwendig.
allerdings muss ich den von Vorbesitzer verpfuschten Antrieb lackieren.
Die Farbe wollte ich mit den Kärcher mit einem Strahlvorsatz runter blasen.
Dann grundiere ich mit EP Grund , in Sonderausführung schwarz.
je nach Oberflächen schleifen und noch mal EP. Wenn es glatt genug ist kann man das Material nach ca 3 Stunden nass in nass mit PU Lack Endlackieren.
Oder man lässt das EP durchhärten und schleift es noch mal an.
Ciao Markus
Alt 01.10.2015, 07:51
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
446 Danke in 196 Beiträgen
Verstehe nicht, warum das Pulverbeschichten ein Problem ist
Mercruiser pulvert seine Antriebe bei der Produktion auch !
Hier zu sehen ab 6:20 Min
https://www.youtube.com/watch?v=GKcDd_7UzUc
Uwe
Alt 01.10.2015, 11:06
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
IMCO auch!
Das geht natürlich nur bei komplet zerlegetem Transom/Antrieb!
Also Dichtungen etc alles raus!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.10.2015, 23:51
Ja, das ist richtig, aber Pulvern und Pulvern kann ein Unterschied sein.
Ab Werk sind die Teile auch metallisch rein/blank und werden als Vorstufe noch galvanisiert/chromatiert.
Und was ist das für ein Pulver? Vermutlich kein Polyester sondern eher Epoxid ?
Gruß Ingo
Alt 04.02.2016, 18:03
Hallo ich habe die Teile heute endlich vom Strahler holen können. Leider auch hier keiner der pu Lack verwendet? Gibt es den pu Lack vielleicht in Spraydosen? Viele Grüße Stefan
Alt 05.02.2016, 09:39
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Hallo ich habe mitlererweile schon diverse Aussenborder, Transome und Z-Antriebe Strahlen und Pulverbeschichten lassen.
Ich hatte eine ganze Zeit Beruflich auf Rügen zu tun, und hatte dann mit dem Ortsansässigen Beschichter kontakt aufgenommen. Um Ehrlich zu sein weiß ich nicht, welches Pulver er verwendet. Fakt ist aber, das er sogar seine Autos damit Beschichtet.
Naja wie auch immer, sowohl ich als auch alle anderen die sich zu dem Beschichten Entschlossen haben, sind ausnahmslos Zufrieden. Ich komme aus Ostfriesland habe hier also überwiegend Brackwasser, als auch schönste Nordseebrühe
Und seit dem wir Beschichten keinerlei Probleme mehr mit Korrosion.
Geht nicht, gibt es nicht.
Alt 05.02.2016, 12:48
Müsste es damit gehen?
http://www.lackundfarbe24.de/de/Spra...on-nach-Wunsch
Grüsse
Alt 05.02.2016, 13:38
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Stefan ,
was spricht denn gegen einen Farbaufbau mit 2-K Epoxidprymer und anschliessendem 2-K Decklack in Hochglanz Schwarz ?
Der Epoxy schützt den Aluguss auch vor Wasserunterwanderung etc. .
Auf Empfehlung und gut gemeinte Ratschläge habe ich mein Transom und Antrieb so neu aufgebaut und bin zufrieden .
Epoxi z.B. hier : http://www.safonov-autolack.com/spra..._i29_173_0.htm
Dazugehöriger Decklack : http://www.safonov-autolack.com/spra...82_51862_0.htm
Gruß Peter .
Alt 05.02.2016, 16:25
Hallo, die Grundierung machen die auch mit dem Epoxy Grund. Der Lack von Dir scheint auch PU zu sein. Ich frage da am Montag mal an ob ich denen den Lack in der Dose anliefern kann. Viele Grüße Stefan
Alt 06.02.2016, 11:55
Boot: Keins mehr
Aus der Spraydose mit 2K Lack geht auch gut!
Habe gestern meinen fast neuen Lower lackiert weil ich im Urlaub ein Seil drum hatte im Hafen. Der verkratze Lack könnte ja nicht bleiben und mit 5 Schichten Lack glänzt der mehr wie ein Neuteil!
Mfg Michael
Hits:	116
Größe:	27,5 KB
ID:	680691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	50,5 KB
Alt 06.02.2016, 12:05
Moin Michael, gut aussehen tut er wirklich aber mein Lackierer bezweifelt die Haltbarkeit wenn er normalen Autolack nimmt. PU Lack verwenden die nicht. Daher dir Überlegung ihm Dosenlack zu liefern. Viele Grüße Stefan
Alt 06.02.2016, 12:15
Boot: Keins mehr
Ich habe da nur gute erfahrungen mit 2K Lack! Konnte noch keine Probleme feststellen!
Hab das vor Jahren schon bei AB und auch meiner Stingray gemacht!
Autolack ist schon für harte Beanspruchung gemacht!Die ssehen Heut noch so aus!
Mfg Michael
Hits:	104
Größe:	80,5 KB
Alt 07.02.2016, 14:31
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ich habe es so gemacht
1. Blanke Stellen mit 2K Etchprimer behandelt. (Pinsel)
2. 2 Schichten 2K Epoxiprimer. (Sprühdose)
3. 2 Schichten 2K Lack.(Sprühdose)
Nach einer Saison keinerlein Lackschäden feststellbar
Hits:	117
Größe:	92,4 KB
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 07.02.2016, 14:55
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Na Perfekt
da muss ich mich ja mal um einen beheizten Keller / Raum kümmern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
