Alt 03.02.2016, 15:21
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercury SmartCraft Anzeigen über NMEA2000?
kann mir jemand sagen, wie die Mercury SmartCraft Anzeigen mit den Motor- bzw. Bootsdaten versorgt werden?
Wir bekommen bald unser neues Boot und es wird ein F150 EFI verbaut.
Ich frage um herauszufinden, ob es bereits ein bestehendes NMEA2000 Netzwerk im Boot gibt.
Der Plan ist, den Kartenplotter und ein AIS-fähiges Funkgerät mit an den Bus zu bringen.
Ich bin dankbar für alle Tipps und Anregungen.
Viele Grüße,
CHris
Alt 03.02.2016, 16:55
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Moin Chris, Smartcraft und NMEA 2000 sind unterschiedliche Bussysteme und verstehen sich nicht
Um das ganze kompatibel zu machen braucht man mindesten ein Gateway wie dieses:
https://www.ensslin.com/motorgateway...craft/a-14560/
Ob parallel ein NMEA 2000 Netzwerk dazu schon im Boot vorhanden ist, frage einfach den Bootshändler
Alt 03.02.2016, 17:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Über ein Smartcraft-Datenkabel.
Das wird Dir nur der Händler sagen können. Meine starke Vermutung: Eher nicht.
Guter Plan, habe ich auch gemacht. Dazu findest Du über die Suchfunktion verschiedene Threads, hier zwei Beispiele:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181244
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219817
Gerhard
Alt 03.02.2016, 18:49
Danke euch für die Info, jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
Ich fange gerade erst an mich mit dem Thema zu beschäftigen
Ok, ich muss mich also mit einem Motorgateway in den Smartcraft Bus hängen und mit dem E2K Ausgang einen neuen Bus zum NSS7 Plotter und Funkgerät erstellen.
Ich vermute mal, ich komme im Cockpit an den Smartcraft Bus.
Eine Junction Box von Mercury habe schon gefunden, müsste quasi wie ein Y-Adapter fungieren.
Danke und viele Grüße,
-Chris-
Alt 03.02.2016, 20:17
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Richtig angenommen.
Alt 12.02.2016, 09:57
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo mal ne Frage zu SmartCraft.
Ich habe ein 4.3l Mercruiser Vergaser Motor Bj. 2006.
Kann ich hier auch SmartCraft Daten auslesen?
Ich lese nämlich immer nur etwas von MPI oder EFI Motoren.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 12.02.2016, 10:07
Nein, der Motor hat noch kein SmartCraft.
Sigi S. hat seinen Vergaser Motor erweitert, dass er trotzdem Werte auf NMEA2000 hat. Das ist aber sicher nicht so einfach und kostengünstig wie bei den moderneren Motoren. Möglich, dass er Dir helfen kann oder Teile verkauft. Entweder meldet er sich hier noch oder Du schreibst ihn mal an: https://www.boote-forum.de/member.php?u=152
Martin
Alt 15.02.2016, 09:29
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
2006 und dann noch Vergaser
Meiner ist von 2002 und schon ein MPI ...
Gab es damals noch beides ?
Alt 15.02.2016, 09:30
Bekommst du heute nicht auch noch beides!
Alt 16.02.2016, 10:51
Laut Webseite von Mercurymarine gibt es nur noch den 3.0 als Vergaser, alle anderen nur noch als MPI...
Aber wie gesagt, ich bin davon ausgegangen das es den Motor nur noch als MPI gab nach 2000 ?!
Alt 16.03.2016, 12:40
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
89 Danke in 40 Beiträgen
Viele Grüße,
CHris
mich würde interessieren, WELCHE Informationen von den jeweiligen Motoren geliefert werden.
In der Mercury Smartcraft Betriebsanleitung steht nur: "Je nach Motortyp".
Gibt es irgendwo ein Dokument, aus dem ersichtlich ist, was der F150 EFI an Daten liefert?
Peter
Alt 16.03.2016, 12:58
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo Peter
Denke in dem Link findest du alles! Mfg Michael
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/...R.pdf?u=orhjei
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 16.03.2016, 14:37
Da sag ich auch mal Danke!
Ich habe in der Übersicht erstmals gesehen, dass der MercMonitor ein N2K Gateway hat...
Muss ich haben
edit: Och, jetzt wo ich den Preis gesehen habe. wirds vielleicht doch nur das Gateway.
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Geändert von Ka-Li (16.03.2016 um 14:50 Uhr)
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Smartcraft Daten auf Navman anzeigen JPCool Technik-Talk 20 15.04.2015 08:31
Smartcraft NMEA2000 Gateway Dr.K@ries Motoren und Antriebstechnik 2 10.02.2015 12:59
Mercury- Smartcraft- falsche Anzeigen dommi01 Motoren und Antriebstechnik 0 16.05.2010 09:02
SmartCraft Daten auf Navan anzeigen Veldensteiner Technik-Talk 4 04.05.2008 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
