Guten Morgen ans Forum
Wir haben einen 5.0 MPI mit Bravo 3 , Einkreiskühlung , Baujahr 2011 eingewintert. Nach der Verbringung zum Hallenplatz ist der gesamte Kühlkreislauf über den Antrieb leer gelaufen. Laut einem Gespräch gestern auf der Boot mit einem Mercruiser Händler ist das wohl normal das eine große Menge wieder rausläuft. Sowas habe ich noch nie gehört. Bei meinem 5,7 EFI läuft garnichts raus. Die Impellerpumpe wurde vorm einwintern noch getauscht. Jemand von euch eine Erklärung ?? Gruß Dirk |
Das der gesamte Kühlkreislauf leer läuft habe ich auch noch nicht gehört.
Ja , es waren zwischen 8-10 Liter .
Eine riesen Sauerei in der Halle. Im Betrieb ist alles trocken , keine Undichtigkeiten am Kühlsystem. |
Kommt mir auch komisch vor, ich habe einen 5,0l Mercruiser 228, da kommt nix raus, wenn der Antrieb dran ist. Auch wenn der Antrieb ab ist (Antifouling lackiert sich einfach besser, wenn der Antrieb in der Garage steht) kommt bei mir nicht wirklich was raus. Würde ich mir sehr genau anschauen.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Menschen verlieren auch bei Unfällen gefühlte 5-6l Blut, in der Realität ist es weniger, sieht nur immer nach viel aus... Beschreib den Motor mal näher ( hat der ne Ablassvorrichtung im Kühlkreis), wie hast Du eingewintert?(Thermostat Gehäuse geöffnet? Spülohren? Spülanschluss?) Gruß Torben |
Erst mit Spülohren warmlaufen lassen ,
was mir aufgefallen ist , es dauerte sehr lange bis Wasser aus dem Nebenauspuff kam. Dann alle Öle gewechselt. Wanne drunter mit Frostschutzmittel , Ohren mit Pumpe drann und ca. 10 Minuten laufen gelassen bis Kühlwasser Temperatur hatte ( Thermostat offen). So mache ich es bei meinem schon 10 Jahre . Und bei mir läuft nichts zurück. Für mich zieht er irgendwo Luft und entleert sich dadurch. |
Hallo, hat Dein Motor ein Drainagesystem und Rückschlagventil im Kühlkreislauf?
Sollte das nicht funktionieren, oder hängen, könnte der Motor leer laufen. Aber normalerweise nur der Teil, der über dem Öhlküler sitzt.
Gruß Sven
Geändert von villaman (01.02.2016 um 09:50 Uhr) |
Der Kühlkreislauf bei meinem 5.7 mit 2KK fasst über 20 Liter.
Wenn ich da die 1-2 Liter im WT abziehe, dafür aber die Menge zuaddiere die beim einwintern noch in Krümmer und Antrieb passt, wird die Gesamtmenge bei vielleicht 25 l liegen. Bei mir läuft auch immer fast der gesamte Frostschutz wieder ab, darum lasse ich auch die Auffangwanne eine Weile stehen. Gruß Götz |
der Bravomotor hat keinen Impeller im Z-Antrieb, sondern eine Pumpe am Motor. Mit Spülohren kannst du da nicht viel anfangen, da der Antrieb 4 Löcher am vorderen Teil des Unterwasserteiles hat. Da läuft auch das Wasser wieder raus. Gruß Manni |
Ich habe auch nicht geschrieben das ein Bravo einen Impeller im Antrieb hat.
Wir haben den Impeller in der Seewasserpumpe erneuert. Wie gesagt bei meinem 5,7 EFI geht es seit 10 Jahren problemlos , beim 5.0 MPI läuft die komplette Befüllung wieder raus. |
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Ich behaupte jetzt mal, dass bei einem intakten Impeller kein Wasser einfach zurücklaufen kann, oder?
Vielleicht trockengelaufen, wenn es so lange dauerte, bis Wasser am Nebenauspuff ankam? Da würde ich mal nachsehen. Gruß Torben |
Die Impellerpumpe ist kein dichtes System.
Über diese kann immer Wasser zurücklaufen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Habe auch den 5,0 Mpi mit Bravo 3 und da läuft auch kein Ķühlmittel raus.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Auch nachdem ich Impeller und Gehäuse erneuert hatte, ist immer noch alles leergelaufen.
Zwar habe ich einen Alpha, aber das Prinzip ist doch gleich wie beim Bravo. |
würde das Thema gerne nochmal hochholen. Habe dieses Phänomen erst seit diesem Jahr. Letztes Jahr hatte ich eine größere Reparatur - Neues Transom. Also Motor raus, Neues Transom, Motor wieder rein. Motor ist ein 2018er 6,2l MPI. Dieses Jahr nach dem Einwintern ist mir aufgefallen das Frostschutz aus dem Antrieb tropft...... Irgendwie komisch. wie gesagt, hatte ich die Jahre zuvor nicht. Kann mir das nur erklären das der Motor irgendwo Luft zieht. Oder hat jemand noch ne andere Idee? vielen Dank und viele Grüße |
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
| Mercruiser 165 Kühlkreislauf ??? | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 08.10.2013 11:27 |
| Mercruiser 454 mag EFI Öl im inneren kühlkreislauf was kann das sein ? | teurer ascher | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.04.2013 20:49 |
| Kühlkreislauf 3l Mercruiser | mattze 70 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 14.11.2012 10:52 |
| Kühlkreislauf mercruiser 4,3l V6 2001/2002 Vergaserversion | MatzLaJen | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.05.2011 20:05 |
