Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 725Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 725
Alt 01.01.2016, 19:10
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Wieder ein Stück weiter gekommen, danke Hein für die Idee mit den Distanzring. Hab ich mir dann auch gleich gedreht und dazu sofort noch ne schöne Schiebe unter der Mutter soll ja nach was aus sehen. Loch hab ich auch alles drin und passt ;)
Dann weiter im Text mein Ruderkoter habe ich gestern gekürzt und gereinigt mit nadelhammer und Tercoo Scheibe. Nun frag ich mich wieder auch noch neu machen oder kann man das lassen? Eine Stelle wurde schon ein Blech aufgeschweißt das könnte man gegen Schweißen das wäre nicht da Problem. Oben am Rand ist die dünnste Stelle 2,5-3mm. Aussen am Rohr aber im Schiff über der Kehlnaht ist auch wie ein Einbrand /Rost. Könnte man aufschweißen...?
Oder die Arbeit machen und alles wieder raus und ein neues Rohr rein? Nur wenn ich weiter so machen dann finde ich immer wieder was. Kann ich mir auch ne neues Schiff bauen ;)
Danke schon mal im voraus!
Hits:	181
Größe:	116,9 KB
ID:	675128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	85,7 KB
ID:	675129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	54,5 KB
Hits:	195
Größe:	107,3 KB
ID:	675132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	90,5 KB
ID:	675133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	66,0 KB
Hits:	199
Größe:	100,1 KB
ID:	675136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	63,4 KB
ID:	675137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	76,2 KB
Hits:	195
Größe:	61,3 KB
ID:	675140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	65,5 KB
ID:	675141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	70,4 KB
  #252
Alt 04.01.2016, 22:45
Keiner was dazu zusagen?
Alt 05.01.2016, 08:16
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
322 Danke in 121 Beiträgen
du machst ein tolle Arbeit. Wenn du an einer Stelle bedenken hast
mach es gleich " richtig ". Auch wenn kein anderer diese Stelle kennt
wird sie dich gedanklich beschäftigen. Klar es geht wieder Zeit drauf.
Was macht man nicht alles um sein Gewissen zu beruhigen.
LG. Uli
Alt 05.01.2016, 11:45
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
mein Ruderkoter habe ich gestern gekürzt und gereinigt mit nadelhammer und Tercoo Scheibe. Nun frag ich mich wieder auch noch neu machen oder kann man das lassen?[
Der Ruderkoker diente lediglich zur Durchführung des Ruderschafts und hat seine nicht notwendigerweise druckdichte Abdichtung augenscheinlich oberhalb der Wasserlinie gehabt.
Wenn du durch das Kürzen das Ende des Kokers auf oder unter die Wasserlinie gelegt hast, so muss der m.E. nun auf jeden Fall neu und wieder lang.
Grund: Bei der von dir gezeichneten Lagerkonfiguration gibt es Durchbiegungen des Ruderschaftes im Bereich der Dichtung. Eine Dichtungspackung ist aber nicht radial verschieblich und der Koker ist dafür auch nicht ausgelegt. Im Zusammenspiel von Dichtung als Spritzwasserschutz und dem langen, über der Wasserlinie endenden Koker war das System i.O.
Wenn der Koker immer noch oberhalb der WL endet, vergiss den vorangehenden Absatz. Ich würde den dann kräftig mit dem Schlackehammer inspizieren. Wenn's keine Beulen oder gar Löcher gibt, würde ich ein Neumachen lieber vermeiden, weil das Ausrichten des Kokers (auch hinsichtlich Schweissverzug) doch deutlich aufwändiger als Entrosten und Konservieren des alten Kokers ist.
  #255
Alt 05.01.2016, 12:37
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Also ich kann dir sagen, unser Koker liegt ca 20cm über der Wasserlinie und ist mit einer Stopfpackung abgedichtet. Wenn das Boot liegt, ist alles i.O. allerdings hab ich nach dem Wechsel der Stopfpackung erst mal nur vorsichtig handfest angezogen.
Und siehe da, wärend der Fahrt tropfte es dann doch ganz gut durch den Staudruck. Noch mal nachgezogen und alles war dicht.
Ich würde in jedem Fall oberhalb der Wasserfläche bleiben und beim Abdichten keine Experimente machen, weil es schneller oder günstiger ist.
  #256
Alt 05.01.2016, 22:00
Also mit der Wasserlinie habt ihr auch recht ich mache es auch nur 50 mm tiefer wie früher damit ich die Packung gut wechseln kann ohne das Kettenrad demontieren zu müssen. Früher war dort ein Packungsring und jetzt sind es 3 die werden natürlich auch gleichzeitig mit eine Lagerfunktion übernehmen. Die WL liegt dann immer noch 300mm tiefer als die Packung da mache ich mir keine Sorgen. Weil ich auch denke das es der Staudruck von der Schraube sein wird der gegen die Packung drückt. Nur wo ich am hin und her überlegen bin ist den Ruderkoter neu zu machen oder nur auszubessern. Es ist halt ein großer Aufwand und vor allen muss man auch an den Schweißverzug denken das es dann immer noch mittig auf der achse liegt. Es ist halt ein altes Schiff und man kann nun leider auch nicht alles Sofort neu machen. Hatte heute schon mit einen von der Werft geschaut und der war auch der Meinung den Einbrank aufschweißen. Die Flickstelle gegenschweißen. Alles abnadel und abklopfen. Flansch aufschweißen und fertig. Dann kommt noch dick Farbe und fertig. Mal schauen vielleicht mach ich mich Samstag mal ran.
  #257
Alt 09.01.2016, 20:14
Leiter für den Maschinenraum auch fertig. Morgen mal Testen ;)
Werde so wie es aussieht am 25.01 zur Boot fahren. Habe 3 Freikarten ;)
Hits:	181
Größe:	67,5 KB
ID:	676508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	87,8 KB
  #258
Alt 10.01.2016, 16:13
So Treppe musste ich vor Ort noch bisschen anpassen. Geht echt prima und vor allen sicher!
Dann hatte ich mich an den Ruderkoker gemacht. Hinten vom Rohr wo ich auch schlecht hinkomme mit Sauber machen war alles mit Harz ausgegossen. Habe mich dann dazu entschlossen es raus zu trennen. Was ne sau Arbeit.
Auch am Spiegel wurde schon mal ein neues Blech eingesetzt aber von Innen mega Schlecht (siehe Bild) verschweißt.
Hits:	196
Größe:	98,7 KB
ID:	676647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	106,7 KB
ID:	676648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	129,1 KB
  #259
Alt 16.01.2016, 05:33
Moin zusammen, im Moment geht es bei mir eher etwas langsamer zu aber das ist nicht so wild weil ich gut in der Zeit liege. Muss auch sagen mir ist es auch Draußen im Moment zu Kalt und Nass da arbeite ich doch lieber in der Heimischen Werkstatt mit Kamin alles vor. Gerade bin ich dabei ein neues Rohr für den Ruderkoker zu besorgen was gar nicht so einfach ist. Dabei fehlt mir auch die Erfahrung ob Nahtlos oder Geschweißtes Rohr.
Neben mache ich meinen Binnenschein wo ich auch echt gern hin gehe. Am Mittwoch wieder fahren. Und das schöne mit einen Stahlverdränger. Am 31.01 ist Prüfung und wenn das alles klappt mache ich im Anschluss noch UBI.
Am 25.01 werde ich auf der Boot sein. Wer von euch ist auch an diesen Tag da?
Dann hab ich mir noch ne kleines Geschenkt gemacht zu meinen Geburtstag ;) Die Sterna in Kupferstich.
So euch ein schönes Weekend
Hits:	189
Größe:	75,0 KB
Alt 17.01.2016, 06:59
Macht ihr alle Winterschlaf?
Alt 17.01.2016, 18:22
Bisschen was für die Sterna gemacht.....
Hab ein neues Rohr gemacht für meine Seewasser Geschichte. Dann hab ich noch die neue Passfeder fürs Kettenrad/ Welle angepasst. Und alles das 2te mal gestrichen.
Im Moment viel um die Ohren, Auto war in der Werkstatt, meinen Binnenschein und paar andere Termine. Mittwoch die 2te Fahrstunde und Freitag wieder Theorie. Normal müsste ich nicht mehr hin aber ich geh gerne hin. 31.01 ist Prüfung.
Hits:	170
Größe:	112,7 KB
ID:	677806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	106,0 KB
ID:	677807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	113,7 KB
Hits:	175
Größe:	89,8 KB
  #262
Alt 18.01.2016, 11:18
Schade das hier so ruhig geworden ist und keiner mehr was zu sagen hat.
Alt 18.01.2016, 11:49
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
keine Sorge, dass wird sich bald schon wieder ändern..... gibt nur nicht auf und Berichte schön weiter..... bist auf Beobachtung gesetzt!
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #264
Alt 18.01.2016, 12:06
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Manchmal liest man auch einfach mit, ohne was zu schreiben.
Viele Grüße,
Anett
  #265
Alt 18.01.2016, 12:31
Benutzerbild von vargtimmen
vargtimmen vargtimmen ist gerade online
Boot: Neptunus 106
Ich drücke Dir den Daumen für Deine Prüfung
  #266
Alt 18.01.2016, 19:29
wenn es sich noch nicht erledigt hat, würde ich Nahtlos gezogenes Rohr immer vorziehen, ist teurer aber auch besser
Alt 19.01.2016, 16:09
Das Rohr für den Koker ist schon dank der Meidericher Schiffswerft bestellt.
Genommen habe ich Geschweißtes Rohr weil es von der Festigkeit/ Zweck und Nutzen egal ist in den Bereich. Die Wandstärke ist 127 x 6,3 das passt. Als Druckrohr oder wenn es ein Führungsrohr ist hätte ich Nahtloses genommen.
Danke Trotzdem
  #268
Alt 22.01.2016, 12:00
Moin zusammen, werde am Montag den 25.01 auf der Messe in Düsseldorf sein. Wer da auch ist kann sich ja melden. Habe auch noch 2 Freikarten über. Wenn Interesse ist bitte melden.
Grüße Oliver
  #269
Alt 22.01.2016, 19:52
Leider schaffe ich es erst am Dienstag auf die Messe.
Aber Danke, dass du die Karten anbietest.
Lars
Alt 29.01.2016, 09:15
Die Boot in Düsseldorf war echt Klasse. Okay die Boote haben mich überhaupt nicht Interessiert... Plastik Plastik.... Und alle sehen gleich aus.
Gab aber einige schöne Vorträge die ich mir angetan habe.
Und ne neue Mütze hab ich ;)
So jetzt könnt ihr wieder alle Schweigen...
Hits:	166
Größe:	67,1 KB
  #271
Alt 29.01.2016, 15:12
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hübsche Mütze, nur damit etwas geschrieben ist ...
Toller Thread, tolle Arbeit und ein toller Kutter. Kompliment von einem der nur still mitliest....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #272
Alt 29.01.2016, 19:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Moin Oli
Wat is mit diene Schippersprüfung,häst du de Schippersflohwärmer schon verdeent.
gruss hein
  #273
Alt 29.01.2016, 20:15
Danke sehr ;)
Mein Lieber Hein am Sonntag hab ich Prüfung... Drück die Daumen
  #274
Alt 29.01.2016, 21:13
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Wir sind in Gedanken bei dir. Dann kann nix schief gehen...
  #275
Alt 30.01.2016, 10:21
Rolf02 Rolf02 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Die Mütze past zum Kutter, viel Erfolg bei der Prüfung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
