Alt 04.04.2015, 12:49
ach1982 ach1982 ist offline
Boot: Four Winns Horizon 192 CB
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Z-Antrieb abziehen
ich versuche gerade den Antrieb meines Bootes zwecks Balgtausch abzuziehen.
Schraube, Muttern, Schaltzug etc. ließen sich alle ohne Probleme lösen.
Nun muss ich ja den Antrieb abziehen.
Das geht ungefähr 8cm und danach gehts nicht weiter.
Gibts da einen Trick wie das Ding runtergeht?
Eine bestimmte Position?
Über ein paar Tipps wäreich sehr dankbar.
Grüße und ein frohes Osterfest.
Alt 04.04.2015, 12:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Welchen Antrieb hast du, Alpha, oder Bravo?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.04.2015, 12:58
oder volvo
Alt 04.04.2015, 13:04
ohh, sorry!
Ist ein OMC SX, also das gleiche wie ein Volvo SX
Alt 04.04.2015, 17:12
Ich habe mal zwei Fotos von den Bälgen gemacht, bevor ich jetzt weiter an dem Antrieb rumzerre.
Was ist Eure ehrliche Meinung, würde Ihr die Bälge tauschen?
Ich wollte sie tauschen, um auf Nummer sicher zu gehen.
http://de.share-your-photo.com/776d3d80e5
http://de.share-your-photo.com/799860a6d6
Alt 04.04.2015, 17:25
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Die sehen doch klasse aus. Schraub den Antrieb wieder fest.
Gruß Sylvio
Alt 04.04.2015, 17:40
Meinst?
In den Rillen sind kleine Risse auf der Oberfläche. Kann man glaube ich erkennen. Aber die gehen nicht durch, die Bälge sind dicht.
Wenn die okay sind, würde ich mir die arbeit für den Herbst aufheben.
Das Boot ist aber 5-6Monate im Wasser.
Alt 04.04.2015, 17:43
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Was sieht da Super aus???
Hast schon recht,die sind rissig und daher sicher ausgehärtet!
Würde die Arbeit jetzt nicht abbrechen sondern die erneuern!
Wer weiss wann die dann man ganz einreissen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (04.04.2015 um 22:17 Uhr)
Alt 04.04.2015, 17:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Auf jeden Fall tauschen!!!
Alt 04.04.2015, 17:58
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Wie Michael schon schreibt, auf jedenfall tauschen.
Schau auch mal dort nach: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29024
Und auf den Sitz der Schellen achten.
mfg Frank
Alt 04.04.2015, 18:16
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Den Antrieb zum abziehen möglichst weit Runterlassen, so dann du den gerade wegziehen kannst.
Wenn du die 6 Schrauben gelöst hast und der Schaltzug ab ist, sollte das Teil los gehen. Ansonsten etwas hebeln.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 04.04.2015, 20:37
Frank hat schon den Hinweis gegeben... hier ist er genau:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=19
Alt 04.04.2015, 22:05
vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Hinweise.
Ich bin eben mit allem fertig geworden.
Die alten Bälge haben zwar oberflächliche Risse in den Rillen, die aber nicht durch das Gummi gingen. Dafür sind die Dinger aber recht hart im Gegensatz zu den Neuen. Die scheinen wohl so langsam aber sicher auszuhärten.
Alt 04.04.2015, 22:36
Boot: Maxum 2400 SE
Also lässt Du die alten Bälge drin ?
Naja.......Hopp oder Topp !
mfg Frank
Alt 04.04.2015, 22:52
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Frank,
er schreibt ja sie sind recht hart gegenüber den neuen, also hat er ja schon neue und die wird er wohl auch einbauen.
Gruß Torsten
Alt 04.04.2015, 23:05
Ich habe die neuen eingebaut. Da fühle ich mich sicherer.
Mit einem Holzkeil habe ich den Antrieb ab bekommen.
Ich war wohl beim ersten Versuch zu vorsichtig.
Die alten Bälge waren ja optisch garnicht so schlecht, nur im vergleich zu den neuen waren sie schon richtig steif.
Alt 04.04.2015, 23:14
Boot: Maxum 2400 SE
Tja...wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
mfg Frank
Alt 28.01.2016, 21:45
LARSON-ESTRELLA LARSON-ESTRELLA ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Moin moin.
Ich bin auch gerade dabei, den Antrieb zu demontieren. Leider bewegt sich bei mir gar nichts. Ob man in den Spalt einen schlitzschraubendreher reintreiben kann ?
Alt 29.01.2016, 13:32
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
das KANN man sicher machen ..... ich würde das aber SICHER SEIN LASSEN
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 29.01.2016, 14:59
besser ein Schlupf um den Antrieb legen und ziehen, wenn dir der Zug zuschräg
ist, aus dem Deckel oben 2 Schrauben rausdrehen und mit längeren Schrauben eine 2. Möglichkeit zum Anschlagen schaffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
