Vorherige Seite - Ergebnis 9.776 bis 9.800 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 9.826 bis 9.850 von 14.445
Alt 27.01.2016, 08:14
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Danny
Der Geber sollte min. 30cm von der Schraube Entfernt sein,wenn noch mehr Möglich wäre es besser ,da die Luftverwirbelungen des Props als Oberflächenstörung bzw. als "Falsche Echos" interpretiert werden.Wegen der Tiefe des Gebers würde ich testen. Den Geber dazu an eine Stange oder dünne Holzleiste montieren und beim Fahren durch verschiedene Höheneinstellung testen wo die beste Darstellung erreicht wird. Meistens sind auch Schablonen bei wo einem die Position beschrieben wird. Ich hatte mir meinen Geber auch mal so angebracht und es war ein Beschissenes Bild und zudem hat der Geber selbst beim Fahren ordentlich gespritz und Tiefen von 200m und mehr angezeigt,bei 4m Wassertiefe.Jetzt sitz mein Geber ca. 10cm unter Rumpfkante und zeigt mir auch in schneller Fahrt eine Korrekte Wassertiefe an und der Grund wird auch sauber Dargestellt. Oder halt den Geber wie es mein Namenskollege geschrieben hat den Geber einkleben in Silikon,dabei drauf achten das keine Lufteinschlüsse entstehen,das wird dann auch vom Gerät falsch Interpretiert. Das Gerät selber hat zudem eine Einstellung wo auch die Oberflächenstörungen abzuschalten sind.
Gruß Jörg II
Alt 27.01.2016, 08:45
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin Danny
Ich hatte meinen Geber zuerst am Spiegel befestigt. Hat aber bei schneller Fahrt sehr gespritzt. Garmin hat da auch besonders große Geber . Habe den Geber dann Später doch wieder in den Rumpf geklebt. Beim kleben nicht mit Sikka sparen. Auch die Temperatur wird + / - 1-2 Grad genau angezeigt. Größe Tiefen sollen bei dieser Methode allerdings nicht so der bringer sein. Ich lege da auch kein Wert drauf, wichtig i für mich Flachwasser. Die Position der Klebestelle ist links gegenüber der Bilgenpumpe. Bin auch schon gespannt auf Bilder von Deinem fertig Boot.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 27.01.2016, 08:48
Boot: Hellwig Taros
Hier noch ein Bild.
Hits:	551
Größe:	111,9 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 27.01.2016, 13:31
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Zusammen,
vielleicht hat der eine oder andere Quicki Spezialist.... schon das Problem gehabt bzw. gelöst. Der Duschkopf von meiner Aussendusche ist defekt. Dieser steckt bei Nichtgebrauch in einem Gehäuse, dass einen Durchmesser von 5,5 cm hat. Habe versucht über meinen Wohnmobilhändler den Duschkopf zu besorgen. Leider ohne Erfolg. Die sind alle zu breit. Habt Ihr mit ggf. eine Adresse wo ich das besorgen kann?
Gruß Jörg I
Alt 27.01.2016, 20:32
Boot: Keins mehr
Hi
Da die Boote beim Händler erst mit den Austattungen so Konfiguriert werden ist es schwer zu Sagen was für ein Hersteller es ist. Das kann aber auch schon Unterschiedlich sein ja nachdem aus welchem Jahr das Boot ist obwohl vom gleichen Händler.Die Bestellen ihre Teile in größeren Mengen und wenn die auf sind wird neu bestellt,Abhängig davon welcher Anbieter den besseren Preis macht.
So war zumindest mal die Aussage von meinem Händler als Ich Ersatz brauchte. Einen Tip kann Ich dir aber geben,schau mal im Netz nach EMS,ein Yachtausrüster aus Östereich,der hat viele Sachen von Italienischen Herstellern,so zumindest im Vorjahreskatalog.Bei SVB Katalogseite 174 Artickelnr.13473 ist ein Duschset mit Topf,der Aussendurchmesser der Box ist mit 90mm und der Einbaud.ist mit 70mm angegeben. Das Set in 2 Ausführungen zu 45 und 55 €
Gruß Jörg II
Alt 27.01.2016, 23:03
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Jörg, Jörg und Eckhard,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich kenne das Problem mit der suspekten oder gar nicht funktionierenden Tiefenanzeige in Gleitfahrt von meinem vorigen Boot. Darum hatte ich die Frage jetzt erst mal hier so „in den Raum geworfen“, um zu sehen, welche Montageposition sich allgemein so als beste bewährt hat. Unten in den Rumpf kleben wäre mir natürlich auch am liebsten (keine Löcher im Rumpf nötig), habe ich mich aber bisher vor gescheut, weil ich Bedenken hatte den Geber ggf. versaut zu haben, falls es nicht richtig funktioniert. Aber da ist mir gerade ´ne Idee gekommen: Was haltet Ihr davon, wenn ich erst ein Stück Lackschutzfolie schön glatt und blasenfrei um den Geber klebe und ihn dann in den Kleber drücke?
Dann könnte man ihn im Zweifelsfall relativ einfach wieder vom Kleber befreien. Und wenn die Temperaturanzeige bei der Einklebe-Variante auch funktioniert, wie Eckhard sagt, spricht ja nichts mehr dagegen.
Ich muss noch dazu sagen, dass es mir eh nur um die Tiefenanzeige geht, mit Angeln habe nichts am Hut.
@Eckhard
Habe schon einiges eingebaut: zweite Batterie samt Kasten, anderen Hauptschalter, zusätzliche Verkabelung zur Armaturentafel mit zweitem Sicherungskasten für weitere zusätzliche Einbauten, mehrere 12V-Steckdosen, Radio + Lautsprecher + Antenne (Dipol nach Deinem Tipp), Halterungen um die zusammengeklappte Liegefläche im Stauraum oben auf liegen zu haben, Frischwassertank, Heckdusche
Als nächstes kommt noch: Fishfinder/Plotter … hab ich ja schon da, Aqua Signal LED Navi-Leuchten … auf eine warte ich leider noch, Scheinwerfer in die Aussparungen der originalen Navi-Leuchten
Dann wird der Trailer auch noch hier und da modifiziert … Material hab ich auch schon da.
Und wenn das alles fertig ist, muss noch eine Cockpit-Persenning und ´n Camperverdeck drauf.
Wenn ich soweit bin, gibt es natürlich Fotos von allem.
Na ja, vielleicht finde ich ja Sa. auf der „Boot“ noch etwas, was ich auch noch UNBEDINGT haben muß
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #9807
Alt 28.01.2016, 05:34
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Meines Wissens nach, soll der Geber am Spiegel leicht nach unten überstehen, aber wie weit ? und wie weit vom Motor bzw. vom Propeller sollte der Geber entfernt sein ?
Hallo Danny, siehe Abbildungen. Es gab hier im Thread auch schon mal den Tipp, den Schwinger leicht zu neigen (rote Position im zweiten Bild). Ich hatte zu Anfang einen Lowrance X4pro, der hat in Gleitfahrt immer Murks angezeigt. Der Garmin zeigt alles richtig an, obwohl der Schwinger an der selben Stelle montiert ist.
Hits:	244
Größe:	73,7 KB
ID:	679249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	40,1 KB
Gerhard
Alt 28.01.2016, 07:48
Boot: Keins mehr
Hallo Danny
Deine Sorge Löcher in den Rumpf zu Bohren kann Ich nachvollziehen,hat Glaub Ich jeder zu Anfang als Bootseigner,das verliert sich aber im Laufe der Zeit. Allernativ besorge Dir doch ein Stück Vollkunstoff von 17mm stärke und so 10*10cm ,dieses klebts du mit Pantera oder Sika an die Stelle wo du den Geber hin haben möchtest.Daran kannst du anschließend die Löcher bohren ohne den Rumpf zu "beschädigen" und du kannst auch mehrere Löcher bohren wenn die Position verändert werden muss.So wie es Gerhard in Bild 2 darstellt hatte Ich meine Geber auch montiert und die haben bei mir elendich gespritz und keine Vernünftigen Werte angezeigt.
Gruß Jörg II
Alt 28.01.2016, 08:10
Boot: Keins mehr
So nun habe ich mal schnell ein paar Fotos gemacht wie Ich meine 2 Geber montiert habe. Beide sind von Humminbird,der eine von meinem Matrix 27 ein reines Echolot und der andere von meinem Plotter 958 CX.Jetzt kannste gut erkennen wie Ich mit Hilfe eines U-Winkels die Geber auf Tiefe gebracht habe,auch bei 25 kn saubere Anzeige und spritzen ist auf ein minimum reduziert.
Gruß Jörg
Hits:	186
Größe:	56,9 KB
ID:	679253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	42,0 KB
ID:	679254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	41,4 KB
Alt 28.01.2016, 12:46
Boot: Hellwig Taros
Hi Danny
Das mit den Scheinwerfern in den Aussparungen vorne, habe ich auch schon mal ins Auge gefasst. Montiere jetzt immer mein Scheinwerfer bei bedarf vorne an. Da wir öfters im Dunklen nach Hause ( Anleger ) kommen wäre eine feste montage schön. Hatte mir dafür die Hella FF 50 Fernscheinwerfer ausgesucht. Bin Samstag gegen Mittag auch auf der Messe. Vielleicht sehen wir uns ja, Tel. Nummer haben wir ja.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 28.01.2016, 20:09
Hallo Zusammen,
so, ich habe den Geber vom Fischfinder jetzt mit Folie beklebt und in der Bilg mit Dicht-/Klebemasse eingeklebt. Wenn das Boot das erste mal ins Wasser geht, werden wir sehen, ob es wie erhoft funktioniert. Falls es nicht ordentlich geht, kann ich den Kleber samt Folie relativ einfach ab bekommen und ihn immernoch am Spiegel montieren.
@Eckhard
Ich wollte gerne LED-Scheinwerfer verwenden und diese in die kleine senkrechte Fläche einlassen. Muss nur noch nachgucken, ob dahinter Platz genug ist.
Wir werden Sa. so ab 9:00 ... 9:30 da sein. Würde mich freuen, wenn wir uns treffen!
Hits:	224
Größe:	41,3 KB
ID:	679357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	42,2 KB
Danny
  #9812
Alt 28.01.2016, 20:33
Boot: Hellwig Taros
Hi Danny
Wenn ich da bin, melde ich mich
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 28.01.2016, 20:37
Boot: Hellwig Taros
Hallo Zusammen,
@Eckhard
Ich habe den.Geber 3 x versetzt, bis es funktionierte. Mein Geber sitz ca. 15 cm weiter vorne.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 01.02.2016, 19:32
rsman1 rsman1 ist gerade online
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Frage zur Quicksilver Aktiv 595 Cruiser
Hallo ihr Lieben Leute,
ich war Gestern auf der Boot, und ich Denke ich kaufe mir eine mit 150 PS.
Aber mir ist es wichtig das das Boot 75 Km/h schafft !!
Wer weis was ?
Und welcher Händler macht den besten Preis ?
Wollte erst ne Bayliner 642 aber ein Aussenborder ist mir lieber, habe keine Lust auf diese Probleme mit Einwintern, so kann ich auch im Herbst fahren und auch im Neuen Jahr.
Oder gibt es bessere Alternativen ?
Viele Grüße Roland
Alt 02.02.2016, 15:56
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Die 595 Cruiser schaft laut Werksangaben mit dem 150 PS einen Topspeed von ca. 40kn (ohne Antifouling, Tank fast leer, 1-2 Personen an Bord).
Wenn Dein Zugfahrzeug etwas mehr trailer darf, würde ich mir die 645 Cruiser angucken. Das Boot bietet im Heckbereich eine große Sonnenliege und U-Sitz Bank. Bei der 645 Cruiser hat man viel Ausstattung in der Serienausstattung, die man bei der 595 Cruiser bezahlen muss. Somit ist der 645 Cruiser kaum teurer als die 595.
Die 645 Cruiser schaft mit einem 150 PS Motor ca. 36-37kn.
  #9816
Alt 02.02.2016, 20:23
Standard Vielen Dank
Echt Super genau die Antwort die ich brauche, habe auch über die 645 nachgedacht, bin extra 300 Kilometer ein Weg zur Boot gefahren aber keine 645 auf der Boot.
Vielen Dank für die Antwort.
Gruß Roland
Alt 05.02.2016, 14:39
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.716 Danke in 3.230 Beiträgen
Standard Hallo liebe Quicksilver Gemeinde
Ich denke ihr kennt vielleicht euren Member Opus ( Klaus ) vom schreiben.
Leider ist er verstorben.
Ging alles leider viel zu schnell.
Wir haben uns hier kennengelernt und uns dann auf der Insel KRK getroffen.
Wir waren Nachbarn.
Natürlich möchte ich seiner Witwe jetzt helfen so gut es geht.
Sie möchte das Boot ... sein Boot jetzt natürlich verkaufen.
Quicksilver Cruiser 470
Länge: 4,67
Breite: 2,37
Baujahr: 2007
Motor: Mercury 50/36,7
Preis: 8.500 €
Es ist auch noch Zubehör dabei (Zweitsitz wurde neu gekauft) etc.
Ich werde noch eine schöne Annonce verfassen, bzw warte ich noch auf Bilder.
Kontakt könnte ich herstellen wenn ein wirkliches Interesse vorhanden ist.
Boot steht derzeit eingewintert in HR Insel KRK.
Ich oder sein Sohn könnten aber es dann jederzeit nach D bringen.
Mehr kann ich derzeit nicht sagen.
Ruhe in Frieden Klaus.
Gruß Helmut.
Alt 06.02.2016, 08:17
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Hi Danny
Hallo Zusammen,
ich bin soweit durch mit den geplanten Umbauten an meinem QS Activ 555 Cabin und wollte Euch diese hier mal kurz vorstellen bzw. zeigen. Vielleicht dient es dem ein oder anderen auch als Anregung für geplante Änderungen ….
Im einzelnen wurde gemacht:
- Versetzen der vorhandenen Batterie, sowie Einbau einer zweiten mit Batteriekasten und Umschalter statt des ursprünglichen Hauptschalters. So angeordnet passt alles auf in eine Seite der Backskiste.
- Zusätzliche Verkabelung zum Steuerstand verlegt und dort einen zusätzlichen Sicherungskasten und Massepunkt installiert.
- Je eine wasserdichte 12V-Steckdose in der Plicht, am Steuerstand und in der Kajüte.
- Radio in wassergeschütztem Einbaurahmen, wasserfeste Lautsprecher und selbstgebaute Dipol-Antenne backbordseitig im Rumpf (Tipp von Eckhard)
- Fishfinder/Plotter Lowrance Hook-4 in die Armaturentafel eingelassen …. auf dem mitgelieferten Gelenkfuß hat mir nicht gefallen, da hätte das Gerät weit vorgestanden. (SC1000 soll passend dazu noch ´ne eckige graue Abdeckung bekommen)
- Im Stauraum unten im Rumpf vorne und hinten eine Platte eingesetzt, die als Auflage für die zusammengeklappte Sonnenliege dient. Normalerweise liegt diese einfach unten auf dem Boden und man muss alles ausräumen um sie herauszuholen.
- Wassersteckdose für Heckdusche an der Badeplattform mit Frischwassertank im Stauraum.
- LED Navigationsleuchten seitlich
- LED Vollkreislaterne/Ankerleuchte (fehlt leider noch wegen Lieferrückstand) auf abnehmbarem kleinen Edelstahlmast mit Klemmbefestigung am Scheibenrahmen + wasserdichtem Steckanschluss.
- LED Suchscheinwerfer in den Ausbuchtungen der ursprünglichen Navigationsleuchten am Bug (leider noch nicht fertig)
So, dann noch einige Bilder dazu …..
Hits:	248
Größe:	57,2 KB
ID:	680632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	92,0 KB
ID:	680633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	27,9 KB
Hits:	297
Größe:	54,0 KB
ID:	680635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	57,3 KB
ID:	680636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	60,1 KB
Hits:	289
Größe:	30,0 KB
ID:	680638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	38,6 KB
ID:	680639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	33,1 KB
Hits:	304
Größe:	57,3 KB
Danny
  #9819
Alt 06.02.2016, 12:53
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Wir waren Nachbarn.
Länge: 4,67
Breite: 2,37
Baujahr: 2007
Preis: 8.500 €
Moin Hele 63,
sei bitte so lieb und richte den Hinterbliebenen von Klaus ein Herzliches Beileid von uns allen aus
  #9820
Alt 06.02.2016, 21:12
Hallo Zusammen,
das Problem mit „schlecht passenden“ Trailern wegen der im Heckbereich ansteigenden Kiellinien verschiedener Quicksilver-Modelle wurde hier ja schön öfter diskutiert. Darum war mein heutiges Projekt der Bau einer Kielrollenwippe mit besonders flachen Rollen, auf denen der eben Kiel hinten auch gut aufliegt. War gar nicht so einfach, was brauchbares zu finden, aber seht selbst ….
Kann mir vielleicht noch jemand ´n Tipp geben, wo ich zwei 2m lange Alu-Rampen als „Laufsteg“ günstig erstehen kann ?
Hits:	287
Größe:	64,6 KB
ID:	680855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	80,7 KB
ID:	680856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	76,6 KB
Danny
Alt 09.02.2016, 16:38
Zitat von Holzwurm-580 Beitrag anzeigen
Moin Hele 63,
Mach ich gerne. Wenn man das so sagen überhaupt kann.
Gruß Helmut.
  #9822
Alt 10.02.2016, 07:57
Boot: Keins mehr
http://www.ebay.de/itm/360389046824?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Hi Danny
Ich habe mir dieses Riffelblech gekauft und daraus meinen Laufsteg gebaut.Wenn du unter meinen Beiträgen suchst findest du auch Fotos wie Ich meinen Vlemmixtrailer aufgebaut habe.
Gruß Jörg
Alt 10.02.2016, 08:21
Boot: Hellwig Taros
Ich habe mir das gekauft. 2 Auffahrschienen aus Alu a 2 m länge.
Kostet der Satz 69,- Euro .
Hits:	149
Größe:	10,6 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 10.02.2016, 20:52
Hi Eckhard,
69,- für zwei Stück war auch das günstigste, was ich so gefunden habe .... EBay natürlich
Danny
Alt 14.02.2016, 06:15
Speed Speed ist offline
39 Danke in 20 Beiträgen
Morgen BFler.
Nachdem ich alle 493 Seiten dieses Threads gelesen habe, bin ich INFIZIERT.
Da ich nur selten zum Bootfahren komme, habe ich mich für eine 430er entschieden.
Für mich zum Angeln auf schwedischen Gewässern völlig ausreichend.
Deshalb habe ich mich auf die Suche begeben, allerdings ist die Saison wohl noch nicht ganz im Gange.
Dennoch bin ich gestern nach Bochum zur Firma Spürkel gefahren, die hatten das perfekte Gespann, so wie ich es suche, auch im Rahmen meiner Obergrenze von 10k im Angebot.
Tolles Boot, super sauber, alles dabei was man braucht. ABER: verhaltene Reaktionen auf meine Frage nach dem Service-Heft des Motors.
Und warum ist keine einzige Anzeige im Cockpit verbaut? Kein Drehzahlmesser, kein "mMultidisplay"?
Ist das normal? Dachte, das gehört zum Motor dazu!? Und wie wurden dann die Stunden ausgelesen?
Ein Blick ins Service-Heft: Lediglich die Übergabe dokumentiert, sonst keine Inspektion.
Meine Frage, ob da nicht die Garantie von 5 Jahren somit verwirkt sei?
Antwort: An dem Motor passiert doch ohnehin nichts, die brauch man nicht ?!?!?
Schweren Herzens habe ich das Boot jetzt erst mal nicht genommen. Oder sehe ich das tatsächlich zu eng? Schön wär's ja gewesen.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
