Alt 24.01.2016, 18:14
Plongeur Plongeur ist offline
Standard Fragen zur Wartung eines VW 3,0 Marine 6Zyl. Turbodiesel
Hallo ,
bin neu im Forum. Möchte ein größeres Boot kaufen von 2012 mit einem VW 6 Zyl. Turbodiesel 265 PS Z-Antrieb. Der Motor ist noch von VW - Marine bzw. CMD (spätere Modelle von Mercruiser). Nur Süßwasser gefahren, keine 200 Betr. Std., togewartet. Hatte bisher (!3 Jahre) einen 60 PS 4-Takter AB von Mercury und die Wartungsarbeiten weitgehend selbst gemacht (ÖL-, Getriebeöl, Zündkerzen, abschmieren etc. Beim Impeller hatte ich Hilfe), da das Bot am Mittelmeer liegt und gute Servicetechniker rar und teuer sind. Hatte bisher wenig Probleme. Boot wird immer getrailert und jedesmal mit Süßwasser ab- / durchgespült. Meine Fragen:
1) Hat jemand Erfahrung mit den älteren CMD- VW Turbodieseln?
2) Wie aufwendig ist die Wartung des Motors bzw. des Z-Antriebs? Gibt es hierfür Anleitungen?
Vielen Dank!
Alt 24.01.2016, 18:50
Benutzerbild von Exhauster
Welcher Z-Antrieb ist verbaut?
Gruß Karsten
Alt 26.01.2016, 10:04
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Ich weiß nicht wo Du am Mittelmeer liegst, aber bei uns in Spanien sind die VW-Motoren (noch) weitgehend unbekannt. Ohne jetzt irgendwas schlecht reden zu wollen würde ich mich für etablierte "Massenware" entscheiden wenn ich nicht einen spezialisierten Händler/Mechaniker in greifbarer Nähe hätte.
Solange es nur um den Service geht kann das jeder Mechaniker - da braucht´s meist nicht mal Sonderwerkzeug, aber wehe es ist mal irgendwas kaputt das man nicht schon von außen sieht, da fehlen dann ganz schnell die Erfahrungswerte und der Austausch mit anderen.
Markus
Alt 27.01.2016, 06:33
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Hab mir den aktuellen VW-Marine Motor auf der Messe Düsseldorf mal genauer angesehen.
Ich habe noch selten was zugebauteres gesehen.
Was alles für Anbauteile für einen simplen Riemenwechsel entfernt werden müssten, ist schon der Hammer.
Ich denke mal, für Otto-Normal-Selberschrauber kann der Motor schnell eine Nummer zu kompliziert sein.
Ich würde mir die Maschine nur zulegen, wenn ich wüsste, dass in meinem Revier ein Mechaniker wäre, der von sich behauptet: "jawoll, ich kann diese Maschine".
Selbiges gilt aber auch für die ganz neuen Mercruiser Benziner, den 4,5 und 6,2 Liter.
Sind ebenfalls mittlerweile ganz schön zugebaut.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 27.01.2016, 15:41
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.141 Danke in 2.435 Beiträgen
Ich hatte diesen Motor in zwei Booten , den ersten 225er V6 TDI,dann 2 mal den 265er V6 TDI.
Am Anfang hatte ich einmal ein Problem das sich als loser Pin im Zentralstecker herausstellte.
Danach mit allen 3 Motoren nie wieder etwas außer Wartung alle 200h !
In Venedig laufen Wassertaxis die über 10tsd Stunden haben mit diesem Motor !
Der vergleichbare Motor in meinem altenTouareg hat mittlerweile beim Nachbesitzer über 300tsd km. Am baugleichen Riementrieb wurde bislang übrigens nichts gewechselt.
Mein Bootsnachfolger fährt nun auch schon die dritte Saison nach mir mit dem 265er und hat auch keine Probleme beklagt.
Mittlerweile hat Mercruiser die Motoren übernommen und übernimmt auch den Service für die VW Motoren.
alles in allem sollte der Motor aus Bj 2012 also keine Probleme machen.
Wichtig ist das im Salzwasser der Service korrekt gemacht wird.
In den Wärmetauschern sitzen Anoden die auch gewechselt werden müssen.
Ersatzteile gibt es tlws auch beim VW Händler an der Ecke..
Anleitungen gibt es wie bei keinem anderen Hersteller als Download im Netz.
Der Antreib wird ein Bravo 3 sein, sollte also auch nichts großartiges für einen Merc Händler sein...
Hier im Forum hat sich grade Ingo einen ins Boot gebaut ! Der von dem er den Motor gekauft hat mir gesagt das er noch nie sowenig Kraftstoff wie bei diesem Motor im Urlaub verbraucht hat !
Also let´s go !!
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (27.01.2016 um 15:46 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 27.01.2016, 21:19
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Da die Diesel Hochdruckpumpen ziemlich empfindlich sind, würde ich dem Diesel immer etwas 2 Takt Öl beimischen, zur Erhöhung der Schmierung. vor allem kein Bio Diesel tanken.
Živjeli Rainer
Alt 27.01.2016, 22:49
vier-gewinnt vier-gewinnt ist offline
Boot: ...sonst wäre ich wohl nicht hier ;o)
210 Danke in 117 Beiträgen
...was ist das denn für ein Bööötchen?
Ich kann nicht's gegen VW Marine sagen. Fahre selber zwei Diesel (allerdings 2 x V8 - 4,2Liter ) Den Service kann man selber machen wenn man möchte.
Ich hatte noch nie Probleme und hoffe es bleibt auch so...
Netten Gruß...
ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT.
DANN KAM EINER, DER WUSSTE
DAS NICHT UND HATS GEMACHT.
Alt 28.01.2016, 11:14
Benutzerbild von Skibsplast
Seltsam, jedes Mal wenn hier das Wort Diesel oder VW fällt, fangen diese unendlichen Diskussionen an.
Bitte bleibt beim Thema bzw. der Fragestellung des TE.
Edit: Themenfremdes wird entfernt.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (28.01.2016 um 20:43 Uhr)
Alt 11.10.2024, 12:35
Benutzerbild von Armin2
Armin2 Armin2 ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Ich habe meinen VW Diesel auch schon einige Jahre Verbaut, es ist ein bewährter Motor von VW im Touareg Ersatzteile kein Problemalles beim VW Händler, meiner hat jetzt 400 Stunden drauf man kann ihn auch mit VCDS auslesen einen normalen obd Stecker verbaut, der Motor läuft super Drehmoment sau stark auch zum Wasserskifahren, nur der ruck vom Turbo ist etwas blöde…meine Kumels habe dass gleiche Boot einer mit Volvo Penta Benzin 6 Zylinder und einer mit Diesel auch Volvo Penta diesel d3, die haben oft Probleme mit Kleinigkeiten , musste sie schon öfters abschleppen..meiner läuft einfach super, was ich mache manchmal 2 takt öl in den Tank
Meins zieht am besten und ist am schnellsten , Verbrauch 18 l bei 40 km/h durchnitt zeigt er 6,5 l an aber glaub das stimmt nicht.
Mein Boot Viper 243
Alt 13.08.2025, 21:17
raumgleiter raumgleiter ist offline
Boot: Bayliner 285 VW 265 Tdi
Moin, mein 3,0 Tdi läuft eigentlich auch ganz patent. War jetzt 3 Wochen damit von Berlin nach Amsterdam, und hane über 1.688km ca. 0,53l/km gebraucht. Boot selbst ist ein 285 Bayliner mit 3.600kg. Mit 400l vollgetankt, mit 150l Wasser, und 2 Leuten inkl. Gepäck ca. 4.500kg. geschätzt. Habe iwe Probleme mit der Temperatur und dem Öldruck (Temperatur lt. Anzeige bis 100Grad, Druck bei Vollgas lt. Anzeige über 10 bar.). Ansonsten läuft das Motörchen wie eine Biene, vor allem finde Ich, daß der Motor ggü. einem 300PS Volvo D4 einfach seidenweich läuft.
Restauration eines IBIS II - Fragen eines blutigen Neulings arndt75 Restaurationen 20 04.11.2015 07:34
Fragen zur Montage eines Aussenborders LiKeMa7 Allgemeines zum Boot 6 22.03.2013 20:29
Fragen zur Montage eines Aussenborders LiKeMa7 Restaurationen 0 21.03.2013 20:43
Mercruiser mit 200PS und 6Zyl aus 1977 idinger_t Motoren und Antriebstechnik 1 30.01.2006 11:21
suche eine z280er 6zyl übersetzung ( 1,89zu1) pearse Technik-Talk 1 16.12.2004 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
