Alt 24.01.2016, 13:17
User 70184
Standard Dachluke einkleben
meine Dachluke war undicht und ich habe sie nun mit einem Stecheisen rausbekommen und gesäubert. Der Fehler lag übrigens wohl darin, das die damals vergessen hatten, auch hinter den Bändern eine Dichtfuge zu ziehen!
Eigentlich habe ich nun vor, die Luke wieder mit Sikaflex einzubauen und anschließend noch eine Fuge zur Abdichtung einmal rund um die Luke zu ziehen.
Kann mir jemand einen guten Tipp geben?
Alt 24.01.2016, 14:32
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Ja mach das.......warte noch bis der Frost vorbei ist und auch das GFK wärmer geworden ist. Dann haftet das SIKA noch besser... Du könntest auch einen SIKA-Primer aufbringen, dann bist Du auf der ganz sicheren Seite...
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 24.01.2016, 19:15
User 70184
Besten Dank, ist der Primer eine Art Grundierung?
Alt 24.01.2016, 19:40
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
102 Danke in 62 Beiträgen
Nein - es ist eine Art haftvermittler.
Alt 24.01.2016, 19:47
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Ich klebe mir die Fugenbreite mit Abklebeband ab und ziehe die Fuge mit einem Fugenspachtel ab , dann ggfl. noch mal mit Spüli-Wasser nachglätten .
http://images.google.de/imgres?imgur...A2DBAQrQMINjAC
Viel Erfolg
John
Alt 24.01.2016, 21:21
User 70184
Guter Tipp, bin Mittwoch auf der Boot und werde mal nach der "Spachtel" Ausschau halten.
Alt 25.01.2016, 18:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Das ist ein Fugenspachtel, der hat mit Booten normal überhaupt nix zu tun. Gibt's in jedem halbwegs sortierten Baumarkt. Oder kaufst Du Deine Navigationsbleistifte auch bei SVB?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.01.2016, 18:33
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Fugenspachtel braucht man nicht,Eisstäbchen gehen genauso.
Gruß Uwe
Alt 25.01.2016, 18:39
User 70184
mfg
Martin
Ok,ok. Wollte mir die Spachtel nicht auf der Boot kaufen, sondern Sikaflex.
Alt 03.02.2016, 18:19
User 70184
Hab heute die Luke mit Sikaflex 291 eingebaut, bin mal gespannt
Alt 25.04.2016, 11:46
User 70184
Mist, die Luke ist immer noch undicht. Ich denke, das Teil ist einfach zu verbogen. Ich überlege, auf eine "gebo Luke" (500x500) zu wechseln. Dafür muss ich allerdings das Loch im GFK etwas vergrößern. Geht das am besten mit einer gewöhnlichen Stichsäge?
Alt 26.04.2016, 16:34
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Sorry, aber das war ein sehr großer Fehler.
Ich hoffe, dass du sie wieder dicht bekommst.
Normalerweise baut man diese Luken nicht aus, sondern dichtet sie nur erneut ab.
Olli
Alt 26.04.2016, 17:03
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe meine auch am Wochenende ausgebaut, ob es Dicht ist werde ich wohl erst übernächstes Wochenende sehen, habe aber eigentlich ein gutes Gefühl dabei, hab auch an Sikaflex nicht gespart. Beim festschrauben kam das Sika aus allen ritzen, wenn das nicht Dicht ist, fress ich meine Fender.
Warum meinst Du denn, das man das nicht machen soll?
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 26.04.2016, 19:03
User 70184
Hab die gleiche Luke (Venus Luke Planus) noch einmal gekauft und baue sie morgen ein. Nächste Woche geht's dann ins Wattenmeer👍
Alt 09.05.2016, 20:17
User 70184
Letzte Woche von Greetsiel nach Norderney und die Luke ist dicht������
NIDELV: Dachluke defekt....kleben? Dirk Technik-Talk 13 07.06.2010 09:07
Brauche Fachbegriff für Scharnier Dachluke Hubfunktion Andy78 Restaurationen 1 29.11.2009 19:32
woher große Dachluke? charlyvoss Technik-Talk 12 27.07.2007 15:19
Dachluke Bayliner 2755 orginal oder Ersatzempfehlung stormy Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2005 17:35
Dachluke/Wo gibt es Ersatz für Luken von Essex Aluminium?? Andy2002 Technik-Talk 4 07.01.2004 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
