Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 24.01.2016, 14:01
User 70184
Standard Vierblattpropeller
Ein Kollege hat sein Dreiblattpropeller gegen einen Vierblatt getauscht und ist davon begeistert. Sein Boot verliert hierdurch in der Endgeschwindigkeit zwar ca. 10 Kmh aber kommt hierdurch viel schneller ins Gleiten und das Boot hat einenbesseren Geradeauslauf in Verdrängerfahrt. Wer hat hier Erfahrungen? Ist ein Propeller optimal, der eine Umdrehung von ca. 5.300 schafft?
Alt 24.01.2016, 15:47
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Kein ganz klares Jaein!
Welches Boot? Welcher Motor? Fragen über fragen...
Ich selbst habe mal von einem 21er Dreiblatt auf einen 20er Vierblatt gewechselt und hatte an top Speed keinen Unterschied, jedoch konnte ich mit weniger Drehzahl gleiten.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 24.01.2016, 19:19
User 70184
Das Boot ist eine Mazury 700 CC (7m x 2,5 m) mit einem Honda BF 150 PS
Alt 24.01.2016, 19:57
dann würde ich mal eine geringere Steigung Probieren, dann beschleunigt das Boot noch schnelle und wird schneller
Alt 24.01.2016, 21:19
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Da muß ich Ralf beipflichten .
Aber das mit dem Geradeauslauf und dem gleiten stimmt, diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ist auch beim wakeboarden von Vorteil .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.01.2016, 21:23
User 70184
Also meint ihr, einen Dreiblattpropeller mit einer geringeren Steigung ist sinnvoller, als auf ein Vierblatt zu wechseln?
Alt 24.01.2016, 21:32
4-Blatt mit kleiner Steigung
Grüßle
Alt 24.01.2016, 21:43
User 70184
OK, gibt es da einen bestimmten Wert, den ich bei der Steigung berücksichtigen sollte?
Alt 24.01.2016, 21:49
was hast du den jetzt für einen Propeller drauf und was hat dein Kollege für einen Propeller drauf ?
Alt 24.01.2016, 21:56
User 70184
Schau ich morgen mal direkt nach.
Alt 25.01.2016, 00:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Propeller mit gerader Blattzahl laufen wohl immer etwas unruhiger, da sich immer 2 Blätter gleichzeitig im Totwasser des Antriebs befinden. Ich würde eher einen 5-Blatt-Prop versuchen, aber auch hier gilt: Nur Versuch macht kluch!
Alt 25.01.2016, 06:49
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Ich habe einen Spitfire in 17''. Bin mit diesen eigentlich sehr zufrieden gewesen. Gute Endgeschwindigkeit und schnelles Gleiten. Habe dann aber aus einen Vengenance 18'' 3 Blatt Edelstahl gewechselt. War bei meinem Boot die beste Wahl.
Fazit: kann aber jeden raten den Spitfire mal zu probieren. Bei Maschinen bis zu 150-200 Ps machen die einen richtig guten Job.
_________________________
Alt 25.01.2016, 15:28
User 70184
Habe nachgeschaut, hier die Daten: 15.25x15
Hits:	155
Größe:	56,5 KB
Alt 25.01.2016, 20:25
Bimmerfahrer Bimmerfahrer ist offline
Boot: Baja Outlaw 24
54 Danke in 28 Beiträgen
Ich fahre auch lieber vierblatt Boot gleitet schneller und geht auch besser bei Wellengang. Beschleunigung ist immer noch top. Endgeschwindigkeit ist nen Bissel weniger aber fahre meinen Motor eh nicht gerne am Limit.
Alt 03.02.2016, 18:21
User 70184
Hab mir jetzt testweise einen 4Blatt bestellt, bin schon auf den Praxistest gespannt��
Alt 04.02.2016, 00:17
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Ich auch, lass uns daran teilhaben!
_______________
Gruß Markus
Alt 04.02.2016, 16:27
User 70184
Gerne, ich bekomme das Teil allerdings erst im März, also bitte noch ein wenig Geduld��
Alt 04.02.2016, 16:45
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Ich hab bei meinem Boot von drei auf vierblatt gewechselt
Viel besserer an und Durchzug. Bei Wellen werde ich nicht mehr langsamer.Die Endgeschwindigkeit ist gleich geblieben. Motordrehzahl ist jetzt bei 5200 bei erlaubten 6000 u min
Alt 07.02.2016, 21:13
User 70184
Hört sich doch super an. Bin schon auf meinen Test gespannt
Alt 10.02.2016, 07:59
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard 3- oder 4-Blatt
Ich habe auf insgesamt drei unterschiedlichen Innenborder-Booten von einem werkseitig empfohlenen und montierten Alu 3-Blatt auf fabrikneue Alu 4-Blatt gewechselt. Dabei habe ich die Steigung um einen Zoll vergrößert.
Beispiel: aus 3-Blatt 14,5" x 19" wurde ein 4-Blatt 14,5" x 20".
Normalerweise würde eine größere Steigung dazu führen, dass das Boot etwas schlechter beschleunigt aber in Gleitfahrt bei gleicher Geschwindigkeit weniger Umdrehungen braucht.
Ergebnis:
  • In jedem Fall lief das Boot ruhiger (Vibrationen)
  • Man konnte mit ca 150-200 rpm weniger bei gleicher Geschwindigkeit gleiten
  • Das Beschleunigen des Bootes aus dem Stand verbesserte sich (für Wakeboardstart hilfreich)
Wenn Du Propeller mit FloTorq Nabe nimmst, kannst Du bequemer wechseln und auch mal mit anderen Skippern tauschen und ausprobieren. Ich habe dies übrigens auch nur mit Probieren herausgefunden und verschiedene Steigungen und Durchmesser getestet...
Stipe
Alt 10.02.2016, 21:10
User 70184
Ich teste beim Vierblatt auch direkt einen Nabensatz, der speziell für Edelstahlpropeller ist. Der verhindert wohl Beschädigungen amMotor bei Grundberührung.
Alt 10.02.2016, 21:29
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Das Set gibt's schon seit zig Jahren , es ist im Grunde ein Kunststoff Einsatz mit 4 Kerben , darin steckt ein Metalleinsatz , bei Grundkontakt soll der Kunststoff Einsatz brechen , also so eine Art Sollbruchstelle . Fahre das schon seit Jahren , hatte aber noch nie Grundkontak
Alt 11.02.2016, 05:21
Benutzerbild von Dayskipper
Dayskipper Dayskipper ist gerade online
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Stimmt, deinem Motor passiert nichts...
Aber dein Getriebe wird trotzdem gehimmelt
Weiß ich aus eigener Erfahrung
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.02.2016, 07:01
forza.5 forza.5 ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 + Etec 115HO
349 Danke in 141 Beiträgen
Beim Umstieg von 3 auf einen 4 Blattpropeller mussten wir sowohl beim Innenborder- als auch bei unserem heutigen Aussenborderboot die Steigung um einen Zoll herabsenken.
Somit befanden wir uns wieder im Volllastdrehzahlbereich.
Das dürfte wohl dem größeren Wiederstand geschuldet sein.
Grüßle Marco
Alt 17.02.2016, 18:45
User 70184
Werde den Propeller in Carl. 2 Wochen testen, bin schon gespannt
Bravo 3 neue XR Vierblattpropeller -Wer hat Erfahrung?? Thomas S Motoren und Antriebstechnik 3 05.02.2008 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
