Alt 23.01.2016, 20:15
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Standard Wie bekomm ich das Lenkrad ab?
Moin Moin,
hat jemand eine Ahnung wie ich das Lenkrad abbekomme (s.Foto)?
Die Kappe in der Mitte hatte ich schon ab - dahinter befindet sich eine Mutter (ich glaub M12). Allerdings rückt und rührt sich das Teil nicht, auch wenn die Mutter ab ist. Ein Keil o.ä. war hinter der Mutter nicht zu sehen. Leichtes Klopfen von hinten hat auch erstmal nicht geholfen.
Bevor nun rohe Kräfte sinnlos walten , wollte ich mal fragen, ob einer das Lenkrad kennt und einen Tip zur Demontage geben kann.
Lieben Dank!
Hits:	126
Größe:	64,8 KB
Klausi
Alt 23.01.2016, 20:23
das Lenkrad sitzt auf einem Konus,
das bekommt man mit einer Abziehvorrichtung runter
tüchtig vorspannen und ein paar Schläge seitlich auf die Nabe dann kommt das Lenkrad runter
Alt 23.01.2016, 20:40
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.773 Danke in 2.744 Beiträgen
Schau mal hier, bist nicht der Erste mit diesem Problem
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=lenkrad
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 23.01.2016, 20:57
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Und meins ist auch noch immer dran. Ging auch mit viel Gewalt und Abzieher nicht...
Ich lass es, bevor ich es kaputt mache...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 23.01.2016, 21:26
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch, habe den Kufuss angesetzt Kantholz und Handtuch drunter ,dann gehebelt, nach ein paar Minuten hatte ich es ab, war verdammt fest.
Wenn du aber kein gegenlager hast dann vergiss es mit dem Kufuss, dann geht es nur wie schon beschrieben mit einer Abziehvorrichtung
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 23.01.2016, 21:59
ist manchmal so, da bleibt dann nur die Notlösung Nabe aufzusägen,
dann ist der Kram aber oft so alt, das man das Lenkgetriebe auch gleich tauschen sollte
Alt 23.01.2016, 22:02
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Hatte ich schon mal geschrieben, mit einem Abzieher vorspannen und mit einer Heißluftpistole das Alu von der Lenkradnabe schön warm machen. Hat bei mir keine 3 Minuten gedauert, dann wars ab. War vorher auch verdammt fest, mit Abzieher allein keine Chance. Gruß
Alt 25.01.2016, 18:04
Boot: Nordic 79
Vielen Dank für die Info´s.
Ich werd die nächsten Tage mal schauen ob das häßliche Ding willig ist - sonst gebrauch ich Gewalt...
Einen dreibeinigen Abzieher habe ich - das mit dem Erwärmen ist ach ne gute Idee und wenn ich dann noch mit dem Kuhfuß drohe, sollte es gehen. Letzteres aber nur im Notfall, da vor dem Lenkrad auch nur GFK ist - ich fürchte das würde knacken.
Klausi
Alt 25.01.2016, 18:22
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Moin Klaus ,
wenn du einen dreibeinigen Abzieher ansetzen kannst und der auch gerade und fest sitzt , dann kannst du mal versuchen dem Abzieher richtig Vorspannung zu geben und dann einen kräftigen Schlag mit dem Hammer von oben auf den Sechskant vom Abzieher zu hämmern . Also so , dass der Schlag seine Kraft durch die Spindel vom Abzieher auf die Konusnabe überträgt .
Hat sich bei mir schon oft bewährt .
Gruß John
Alt 25.01.2016, 18:28
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Am besten gehts zu zweit.
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post3853837
So machen und die zweite Person gibt einen beherzten Schlag auf die 2 Umdrehungen gelockerte Mutter.
Mit 2 Spanngurten rechts und links jeweils am Lenkrad gut Vorspannung geben und beherzt draufkloppen gehts auch alleine bestens.
LG RK
Alt 25.01.2016, 18:33
Boot: Nordic 79
Jau - die Links von @cularis hab ich mir durchgelesen - irgendwie so muss es gehen. Wird schon schief gehen.
EIns ist mir dabei noch eingefallen, als ich von WD40 & Co. gelesen hab. Ich nehm bei mir in der Fa. immer ein spezielles Schneidöl von MATREX um Schrauben zu lösen. Das hilft sogar, wenn sich Edelstahlschraube + Mutter kaltverschweißt haben. Das Zeugs wirkt im Prinzip wie Kriechöl - nur besser. Das nehm ich mit und werd vorher was davon reinspritzen.
Übrigens bin ich mir noch garnicht sicher, ob das Teil wirklich so fest sitzt wie bei einigen meiner "Leidensgenossen". Aber das wird man sehen. Ich weiß nun, dass es ein Konus ist und im Normalfall mit einem Abzieher und entspr. Hammer runtergehen müßte - damit ist mir im ersten Schritt schon mal geholfen.
Klausi
Alt 25.01.2016, 18:45
Wenn ein Abzieher drauf ist fehlt m. E. nach der, wie soll ichs erklären, Weg zum entlasten Mit händisch ziehen oder den Spanngurten biegt sich auch das Armaturenbrett etwas durch und der Löseschlag entwickelt mehr Wirkung bzw die Vorspannung bleibt länger erhalten.
Sei es drum mit diesem Vorgehen haben wir immer sofort Ergebnis gehabt Die Konen sind nach meiner Erfahrung sehr sauber gearbeitet und haben tatsächlich nur wie gewünscht festgeklemmt.
LG RK
Alt 25.01.2016, 21:13
Moin Thomas ,
nicht über Entlastungswege großartig nachdenken , da es funktioniert.
Gruß John
Alt 25.01.2016, 21:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Moin Klaus ,
Gruß John
Ja, natürlich funktioniert das.
Für sowas leihe ich mir dann aber immer 'nen Abzieher;
meine waren zu teuer, als das ich da mim Hammer hinten draufwichse ;
und nein, genau deswegen verleihe ich meine auch nicht.
Gruss Konny
Alt 26.01.2016, 05:17
Moin Konny,
ich habe noch nicht einen Abzieher dadurch kaputt gemacht .
Dann können wir hier auch über Werkzeugzweckentfremdung philosophieren.
Glaub mir ,wenn man eigenverantwortlich am Wochenende an Sachen schraubt , die Montags wieder laufen müssen, ist die Hemmschwelle spät am Abend sehr niedrig und nur der Erfolg zählt in dem Moment. Was ist da schon eine verbogende Wapu oder ein zersägter,umgebogener Ringschlüssel.
Nein, ich habe kein Billigwerkzeug...! Und hast Recht,sollte man nicht machen
Gruß John
Alt 26.01.2016, 20:50
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
ein Abzieher mit Feingewinde baut viel mehr Druck auf, damit sollte es klappen.
Gruß, Frank
Alt 07.02.2016, 16:24
Boot: Nordic 79
wollte nur nochmal kurz und abschließend Bescheid sagen, dass es mit einem Dreibein-Abzieher funktioniert hat. Größtest Problem war eigentlich die Beine am Lenkrad einzuhaken. Irgendwann hat´s dann mal geklappt. Das Lenkrad war zwar stramm drauf, mit dem Abzieher hats dann irgendwann einmal geruckt und ab war das Ding.
Ist übrigens ein Konus mit Passfeder.
Nochmal Danke an alle für die Hilfe und die Tips.
Klausi
Alt 09.02.2016, 08:57
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
meist korrodiert das so fest, dass ist wie geschweißt, um dem entgegen zu wirken gibt es so eine weiße Paste, die schmierst du da dünn drauf das verhindert das ein wenig.
Ich bekomm das UWT nicht ab :( toxy Motoren und Antriebstechnik 30 12.07.2013 20:45
Bekomm ich das boot so aus dem Wasser? Raenki Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.06.2012 22:30
Wie bekomm ich ein 15 Fuß längeres Boot für 1500 Euro ? Formula Allgemeines zum Boot 15 16.08.2011 14:30
wie bekomm ich ein 220v blinklicht SKULLBULL Kein Boot 38 23.01.2008 16:23
Sikaflex - wie bekomm ich es wieder weg? sailor99 Technik-Talk 6 29.06.2003 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
