Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 23.01.2016, 14:21
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Du kaufst ein Boot welches untergegangen war und merkst es nicht und nun suchst du Leute die dir helfen deine Dummheit rückgängig zu machen
Alt 23.01.2016, 15:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Wie kann man einem Boot denn nicht ansehen, dass es Wasser gemacht hat?
Olli
Alt 23.01.2016, 15:14
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Das Boot ging dann ja schon durch 3 Hände und einer wird ja wohl schon angefangen haben was zu reparieren so dass es vllt. doch nicht mehr sofort ersichtlich war dass es mal auf Grund war.
Deshalb, was hat nicht merken mit Dummheit zu tun?
Wenn Dir ein Bäcker in das Brötchen ne Schraube reinbäckt und Du beisst herzhaft rein und brichts Dir nen Zahn raus bist Du dann Dumm weil Du nicht gemerkt hast dass Da ne Schraube drin war und reingebissen hast?
Hahnebüchener Vergleich aber es muss nicht alles gleich auf den ersten und sogar auf den zweiten Blick ersichtlich oder merkbar sein.
____________
Gruß der Maik
Alt 23.01.2016, 15:15
Zitat von Nebelhorn Beitrag anzeigen
Was hat nicht merken mit Dummheit zu tun?
Also wenn ein Boot auf dem Grund gelegen hat und geborgen wurde, sollte selbst der Laie das sehen können....
Olli
Alt 23.01.2016, 15:27
Boot: Prestige 36
Du merkst es wenn du es betrittst du riechst es
Alt 23.01.2016, 15:28
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Ich denke mal das hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie sauber oder dreckig war das Wasser, wie lange war es unter Wasser, wurde es sofort Trocken gelegt, durch starke Heizlüfter, ich denke schon, das es möglich ist, so ein Boot so trocken zu legen, das es Äußerlich nach einer anschließenden Grundreinigung wieder normal aussieht. Das was man nicht so schnell sieht und auch nicht so einfach wegbekommt, ist Feuchtigkeit in Elektrogeräten, Kabelsträngen hinter Verkleidungen usw.!
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 23.01.2016, 15:33
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Bei uns im Hafen ist auch schon ein Boot gesunken. Was zwanzläufig ist, das der Tank ausläuft. und das Benzin oder Diesel ich in die Polter und Verkleidung einzieht. Der Gestank konnten nicht mal durch eine komplette Entkernung entfernt werden.
Das Boot war damals keine Stunde und noch nicht mal Volltändig unter Wasser.
Und dem Motorraum sollte man es auch ansehen und der Kajüte...
Olli
Alt 23.01.2016, 15:37
Boot: Prestige 36
Es schimmelt immer in den Verkleidungen Matratzen etc. und das merkt man oder man will es nicht merken weil es ein vermeintliches Schnäppchen war und man meint der Verkäufer ist blöd so ein Boot so billig abzugeben und hinterher wenn man es dann gemerkt hat wer der doofe war, versucht man es natürlich Rückgängig zu machen. Dafür braucht man dann Zeugen um einen vermeintlichen Betrug etc. nachzuweisen.
Alt 23.01.2016, 15:41
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
...wahrscheinlich läuft schon seit längerem ein Rechtsstreit und es geht jetzt daran, die Arglist zu beweisen...
viele Grüße
Blondini
Alt 23.01.2016, 15:42
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Das mit dem Bäcker und den Brötchen ist schon ein geiler Vergleich....aber passt..
Ich denke ,wir sollten bei den bekannten Fakten zur Beurteilung bleiben.
Es ist nicht jedem gegeben so einen Schaden auf Anhieb zu erkennen.
Meiner Meinung nach kann das Argumentativ nur mit dem Vorbesitzer dem das Boot untergegangen ist zusammen geklärt werden...da muss es doch Verträge geben wo das hinterlegt ist...genau so bei der Bergungsfirma...die werden das Ding auch mit einem Stück Papier verkauft haben..usw.Sicher Mühselig und auch teuer aber irgendwie muss ja die Kuh vom Eis .
Ist den das Boot nicht mehr zu retten?
Wie hoch ist den der Aufwand für einen Aufbau?
Eigentlich ist es ja das was du möchtest ,wobei ich Deinen Frust verstehen kann....einfach ist das nicht.
Alt 23.01.2016, 15:43
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass am ganzen Bootsinneren keine Wasserränder oder so zu sehen waren....
Olli
Alt 23.01.2016, 15:45
Boot: Sealine S28
Tja wer weiß ,wir haben alle nicht die Lampe gehalten beim Kauf...erst mal müssen wir wohl davon ausgehen das es so war....
Alt 23.01.2016, 15:51
wie auch immer.... kommt wahrscheinlich auf den Richter an....
ein Bekannter musste mal ein Wohnmobil wegen einem defekten Warmwassergerät zurücknehmen.....
Olli
Alt 23.01.2016, 16:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Hallo Blueblade
also ich denke mit etwas Glück kommste an die Verträge
1. die Bergungsfirma muss die Verträge mehr als 6 Jahre aufbewahren
somit bekommst du an die Adresse des Polen
2. wenn der Pole den Verkaufsvertrag noch hat in der BRD Wohnt und Gewerbetreibender ist, dann 6 Jahre
(Als Privatperson ist man nicht dazu Verpflichtet diese so lange aufzubewahren)
Dort muss doch dann im Vertrag stehen das das Boot etwas Wasser gezogen hat und dann wusste es auch Herr S..
Wenn das Boot komplett gereinigt wurde, das heißt alle Wasserspuren beseitig hat mit Entfeuchter usw. gearbeitet hat, ich glaube das man das hinbekommt, das nichts mehr äußerlich zusehen ist und Rost bildet sich auch nicht so schnell
Problem ist man kann so schlecht in die Isolierung von Kabel schauen
Eine Frage wie lange läuft schon der Rechtsstreit ?
Ich Wünsche dir jedenfalls viel Glück und hoffe du hast eine gute Rechtschutz, wenn nicht wird der Kabelbaum billiger sein
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2016, 16:53
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Ich weis nicht was hier einige auf Blueblade rumhacken.
Der User Navigat hat eine untergegangene Bayliner auch so hergerichtet, dass man davon nichts mehr mitbekommen hat.
Siehe Resto-Thread.
Kann also gut sein, dass es in diesem Fall auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich war.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 23.01.2016, 17:09
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hm, ich weiß nicht, ich denke hier geht es nicht mehr nur um den Kabelbaum.
Ich kann auch nicht sagen, in wie weit man da tricksen kann mit Dampfstrahler, Wasser, Trockner und und und.........mit Sicherheit geht da einiges was so auf den ersten Blick zunächst vielleicht mal durchgeht.
( Unsere Nachbarn sind da z.T. recht erfinderisch )
Aber wenn man dann anfängt und das Boot auseinander zu bauen und stellt dann fest, nach abnehmen z.Bsp. der Polster und mehr, dass da was im Argen ist, dann würde ich auch von Min zu Min vielleicht etwas Ärgerlicher werden und nach ein paar Min zusätzlich über einen ganz gemeinen Betrug nachzudenken
Ich kann den Themenstarter schon verstehen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 23.01.2016, 17:28
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Hallo Frank,
ich will dich wirklich nicht kritisieren, aber es ging dem TE doch nicht um eine Beurteilung sondern Er sucht Zeugen.
Gruß Albert
Alt 23.01.2016, 17:35
Boot: Sealine S28
Moin Albert,
ja eben ganz genau....zu den Fakten gehören die Vorbesitzer und die Bergungsfirma...die zu diesem Thema eine Zeugenaussage machen könnten bzw.das mit den Verträgen auch belegen können oder sollten.
Alt 23.01.2016, 17:36
Hallo Regalboat
das mit dem Kabelbaum war ironisch gemeint, ich kann das gut Nachvollziehen
Es wird mehr defekt sein.
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (23.01.2016 um 17:36 Uhr) Grund: xxx
Alt 23.01.2016, 17:45
Boot: zurzeit keins
Moin Albert,
Aber der TE wünscht eben keine Beurteilung, sondern Er fragt nur ob es Zeugen gibt.
Diese Zeugen können dann evtl. etwas bezeugen, deswegen heißen die auch so.
Aber wir sollen nichts beurteilen.
Gruß Albert
Alt 24.01.2016, 19:25
Blueblade Blueblade ist offline
Boot: Formula PC 26, Volvo AQ 271C
9 Danke in 5 Beiträgen
Danke allen (mit einer Ausnahme) für die gutgemeinten Antworten.
Ich suche tatsächlich nicht nach Ideen, sondern einfach nach Zeugen !
@Santhos:
Sind die in Gelsenkirchen alle so superschlau wie Du ?
Du weißt ja Dinge wahrscheinlich immer schon, lange bevor sie passieren.
Hut ab !!!!
Deine Beiträge empfinde ich aber trotzdem nicht als sooooo wertvoll.........
Isch haabe keine Signatur !
Alt 26.01.2016, 08:51
Boot: Prestige 36
Ich finde deinen ganzen Trööt im Allgemeinen nicht so wertvoll, zumal deine einzige Aktivität im Forum sich hier auf diesen Trööt beschränkt.
Alt 26.01.2016, 09:02
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Das ist der Teil am Forum der mich nervt.
Du stellst eine Frage (Zeuge gesucht) und bekommst diverse Sprüche gedrückt. Wenn ich des Lesens mächtig bin dann weiß ich doch was der TE sucht. Wenn er den Kahn reparieren will dann wird einen neuen Thread aufmachen.
Peter
Alt 26.01.2016, 09:22
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.617 Danke in 2.465 Beiträgen
Ich wusste gar nicht, dass man sich erst aktiv um andere Themen kümmern muss, um nicht als Dummkopf bezeichnet zu werden
Es geht hier nicht darum, ob ein Käufer mehr oder weniger genau geschaut hat, sondern um den Umstand der arglistigen Täuschung in Form von verschweigen des Unterganges!!!!!
Von uns war keiner dabei, also bitte Abstand halten von Beschuldigungen.
Danke
P.S. wenn Du den Trööt eh blöd findest, dann lese ihn doch einfach nicht
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
