Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 403Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 403
Alt 14.01.2016, 20:37
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Ich fahre schon seit Jahren diesen Wimpel am Bug.
Edwin gibt sicher Auskunft wo man das machen lassen kann.
Material passt, die Größe auch. richte Gruß vom Flo aus.
Hits:	55
Größe:	54,2 KB
Alt 14.01.2016, 20:43
Da hab ich schon einige gefunden. Wie dort auch geschrieben ist der Druck nur einseitig und auf der anderen Seite Spiegelverkehrt
Warte gerade auf Angebote
Grüße Dirk
Gesendet von meinem PM-600 mit tabadalk
mit besten Grüßen
Dirk
  #278
Alt 14.01.2016, 20:45
Seebär
Ich meinte damit auch das der Wimpel bei der Grafik um vieles einfacher werden muß.
Alt 14.01.2016, 20:47
Ich meinte damit auch das der Wimpel um vieles einfacher werden muß.
Yupp haste auch Recht denke die Insel muss wech. Mhh
Grüße Dirk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.01.2016, 20:49
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Warum muss der Wimpel einfacher werden
Gruß Dani und Melli
Geändert von bootsdani (14.01.2016 um 21:00 Uhr)
Alt 14.01.2016, 20:52
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.855 Danke in 2.789 Beiträgen
Grüße Dirk
Insel wech wär schade
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.01.2016, 20:54
Zitat von bootsdani Beitrag anzeigen
Warum muss der Wimpel eifacher werden
Da er nur einseitig bedruckt wird und auf der anderen somit Spiegelverkehrt erscheint bzw durchscheint.
Dreifache Wimpel sind nur für an die Wand.[emoji25]
Insel weg wäre schade. Könnte man lösen wenn ihr alle richtig rum fahrt damit man immer die richtige Seite sieht [emoji23]
Grüße Dirk
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (14.01.2016 um 21:10 Uhr)
  #283
Alt 14.01.2016, 21:03
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.329 Danke in 1.131 Beiträgen
Wie ist denn der Wimpels der Rab Crew ? Auch nur einseitig gedruckt.
Fahre morgen noch mal zum Fahnen Guru hier in Hamburg
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Wir spielen weiter 1. Liga !
  #284
Alt 14.01.2016, 21:14
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Gibts dann auch rechte und linke Wimpel?
MFG Fauli
Alt 14.01.2016, 21:15
Aaaaaaaaaaaarrrrrrrrhhhhhhhhhh[emoji26] [emoji26] [emoji26] [emoji26] [emoji26]
Grüße Dirk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.01.2016, 21:18
wat is
MFG Fauli
Alt 14.01.2016, 21:22
Wenn ich die wimpelentwürfe von hinten gesehen rechts hängen will stehe alle auf dem Kopf, so Isses halt.
Deshalb die Frage nach Rechten und linken
Ich helf dir gern dirk
MFG Fauli
Alt 14.01.2016, 21:29
Benutzerbild von Holger N.
Holger N. Holger N. ist offline
Boot: Made by ŠKVER KUŠTERA / Pašman
422 Danke in 127 Beiträgen
Bisher habe ich jeden BF-Wimpel-Traeger erkannt.
Egal aus welcher Richtung...
Das soll nun ein Problem darstellen?
Noch ein Hinweis meine Wimpelei betreffend!
Alle Daten liegen als Vektorgrafik vor und werden
ggf. verarbeitungsfaehig geliefert.
Gruß Holger
  #289
Alt 14.01.2016, 21:31
Seebär
Der geht von beiden Seiten,
einmal "MURTER"
einmal UM MURTER"
Hits:	70
Größe:	126,0 KB
ID:	677366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	125,1 KB
  #290
Alt 14.01.2016, 21:33
Wenn Du die Möglichkeit hat Torsten, dann ist das eine klasse Idee .
Vielleicht erfahren wir dann, was technisch geht und was nicht .
Grüßle
Alt 14.01.2016, 21:34
Des mein ich net das man keinen erkennt, bei mir is nur in Fahrtrichtung links kein platz mehr für nen Wimpel, deshalb meine einfache Frage ob's den auch spiegelverkehrt gibt das man den Wimpel in Fahrtrichtung rechts hängen kann.
Nicht mehr und nicht weniger
Glaube nicht das das so abwegig und unlösbar ist
MFG Fauli
Alt 14.01.2016, 22:17
Ähm ich dachte immer dem Wimpel ist es egal wo er hängt? [emoji4]
Grüße Dirk
mit besten Grüßen
Dirk
  #293
Alt 15.01.2016, 06:24
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ist mir auch nicht klar....
Jetzt nimm mal deinen Wimpel und hänge ihn draußen auf.
Dann nimmst den selben und hängst ihn etwas weiter rechts auf.
Dann mach mal bitte ein Foto vom Unterschied
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
  #294
Alt 15.01.2016, 07:03
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
einmal "MURTER"
einmal UM MURTER"
Gerhard lass doch mal bei diesem Vorschlag das MU weg.
Ev. links unten das Logo hin, finde diesen Vorschlag ganz gut.
Einfach und Aussagekräftig
Beste Grüße Andy
  #295
Alt 15.01.2016, 07:32
Richi
Kann auch sein das ich zu doof bin
Wenn ich den abgebildeten wimpel
Von hinten gesehen in Fahrtrichtung rechts
Aufhänge steht der auf dem Kopf oder er schaut mit
Der Beschriftung in die Innenseite des bootes
Sehe ich das verkehrt?
Hits:	56
Größe:	135,5 KB
MFG Fauli
Geändert von Faul_i (15.01.2016 um 07:37 Uhr)
Alt 15.01.2016, 07:43
Zitat von medo Beitrag anzeigen
Nur so als Tipp: Die reden hier von beidseitig bedruckten Wimpeln!
Servus, es heißt doch beidseitig werden die wimpel
Zu dick, Wehen nicht etc.
MFG Fauli
Alt 15.01.2016, 07:55
Hi Fauli,
Das ist nur Farbe auf Stoff und sollte beidseitig kein Problem sein
Der Dirk macht das schon richtig
Richi
Alt 15.01.2016, 08:04
Boot: Sea Ray
Soderle, bin dann mal kurz raus hier.
Fahre jetzt zum Fahnen-Guru von Hamburg und hole mal Infos was geht und was nicht geht.
bis später.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
  #299
Alt 15.01.2016, 08:30
Hi Fauli,
Richi
Nee das ist eine Lage rechts, eine links und eine zum trennen in die Mitte.
Also insgesamt 3 lagig und das würde nur ganz schlecht auswehen
3 Firmen haben das bisher gesagt und die machen alle nur Flaggen daher glaube ich das mal.
Die lassen sich freiwillig ja kein Mehrpreis entgehen?
Gruß Dirk
gesendet von unterwegs mit tabadalk N7105
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.01.2016, 08:51
Und die Rab Wimpel sind starr ?
Habe ich da etwas nicht gelesen
Hits:	69
Größe:	30,2 KB
Einmal Murter, immer Murter? oracle8 Mittelmeer und seine Reviere 22 11.07.2016 20:29
Wimpel + Infos zu Murter Captain Curry Mittelmeer und seine Reviere 62 26.11.2015 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
