Alt 04.01.2016, 17:22
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Standard Motorenfrage
Hallo BF Gemeinde
Würde gerne mit Eurer hilfe meine Motorendaten überprüfen.
Boot: Bayliner 2655 CS Bj. 2001
Motor Laut Unterlagen Mercruiser 5,7 Nr: 6688695, 184 KW.
Antrieb:Bravo Drei Nr: 2A113534
Am Block findet sich nur Eine eingeschlagene Nr: 157622
Verbaute Brücke Indmar Marine , FIRIG ORDER , 18436572
Vergaser Holly 75021/4
Ich gehe davon aus das bei mir ein Austauschmotor drin ist
Und wüsste gerne wie Alt der ist , KW und ob die Komponenten
Wie Vergaser und Brücke harmonieren.
Würde mich Freuen wenn Mir Jemand Helfen könnte.
Gruss Wolle
Alt 04.01.2016, 17:47
Benutzerbild von Exhauster
Moin Wolle
Denke auch das Du einen Austauschmotor verbaut hast.
Indmarbrücke und Holley deuten auf Ersatz von Indmar Marine Engines hin.
Diese Motoren werden viel in Wasserskibooten verwendet, z.B. Mastercraft.
Denke das diesbezüglich aber noch weitere Infos auflaufen.
Gruß Karsten
Alt 07.01.2016, 19:47
Boot: Azimut 39
Nochmal die Nachfrage, hat keiner einen Hinweis für Mich.
Danke Wolle
Alt 09.01.2016, 17:37
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Wolle,
Also laut Merc waere diese Ser.Nr. von 1986 .... Mhhhh das kann wohl kaum stimmen, obwohl natuerlich bei einem Austausch alles moeglich waere schau mal hier ob du ein paar Teile wieder erkennst
http://www.mercruisermotor.com/files/280TEMPEST.pdf
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 09.01.2016, 17:41
Vielleicht kann hier ja auch mal jemand schreiben wo man die Ser.Nr. noch so finden kann,
Wie heute Mittag besprochen sagtest Du ja selbst du hast eigentlich alles abgesucht.
Bleibt ja nur die Nummer oben, und die gibt's laut Merc ja (Model 260,5.7CID)
Gruessle,
Paetschi
Alt 09.01.2016, 19:12
Such doch einfach mal die Gussnummer vom Block.
Diese ist erhaben.
Damit fragst du dann im Corvette-Forum wann dein Block gegossen wurde.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.01.2016, 19:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Diese ist erhaben.
Gruß Mani
Dafür braucht es kein Corvette Forum
http://outintheshop.com/faq/casting/castings2.html
Fruß Alex
Alt 10.01.2016, 17:31
Boot: Azimut 39
Standard Fortschritte
Hallo Leute ,zuerst danke für Eure Mithilfe.
Heute Mitag die Antwort von Patschie gelesen,Bj86 Ich dachte Mich tritt
Ein Pferd. So ne alte Möhre ? Nein das könnte nicht sein.
Hatte in einen anderen Beitrag gelesen das bei Vier Schrauben auf einer
Seite der Ansaugbrücke ,wie bei Mir , ein Vortec Motor ist.
Denke die gabs 86 noch nicht, also Entspannung .
Trotzdem Danke Patschie
Nächster Hinweis von Mannie zum Corvettenforum zur gussnummersuche
Und von Alex gleich der Link dazu. Super !! Danke an Euch beide.
Zuerst meine Nummer die Eingeschlagen ist Probiert, war nix.
Wäre auch zu einfach gewesen !
Ok ab zum Boot ,Gussnummer suchen.
Alt 10.01.2016, 17:49
Boot: Azimut 39
Standard Fortschritte Teil 2
Bewaffnet mit Taschenlampe und den Vorsatz ohne Ergebnis geht's net
Heim runter in die Tiefen des Motoraums.
An der Oelwanne ein Aufkleber Serial 157622, war noch nicht das
Was Ich suche, hätte Ich auch zuvor schon gesehen aber immerhin
Wiederholen sich die Nummern.
Nach weiteren Verenkungen wie ein Artist dan gefunden eingegossen,
Schön wie am Ersten Tag!!
Gussnummer : 10243880 . Nix wie Heim ,einloggen , Link zum
Corvettenforum Nr rein und nachfolgend Ergebnis
96-up. 350 2&4-Bolt Vortec Roller.
Ok n Teil davon wie Bj ab 96 sowie 2oder 4 bar. Verfasser verstehe Ich
Aber wie kann Ich nun ableiten wieviel KW Meine Maschine hat.
Gruß Wolle
Alt 10.01.2016, 17:51
Fruß Alex
Wie immer,
Alex hat alles, Alex weiß alles.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.01.2016, 18:35
Gruß Wolle
Moin Wolle
Die 2&4-Bolt beziehen sich auf die Verschraubung der inneren Lagerböcke der Kurbelwelle. Hat also nichts mit dem Vergaser zu tun.
Mache das nächste mal ein Foto der Ansaugbrücke und des Vergasers.
Gruß Karsten
Alt 10.01.2016, 19:14
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Wenn es ein Marine-Motor ist, dann hat er am Prop:
250 PS, wenn es ein 2-Barrel Vergaser ist
Ca. 290 PS am Prop, wenn es ein 4-Barrel Vergaser ist
Der von Dir angebebene Holley ist ein 4-Barrel Vergaser.
Wenn es ein PKW Motor ist, kann die Leistung theoretisch zwischen 190 und 350 PS liegen (bei Motoren die für hohe Drehzahlen ausgelegt sind, kann es noch viel mehr sein).
Götz
Alt 10.01.2016, 19:29
Boot: Azimut 39
Danke Götz,
Woran kann Ich erkennen ob Marine oder Automotor ?
Gruß Wolle
Alt 10.01.2016, 22:34
Kannst Du nicht den Vorbesitzer fragen, was für ein Motor verbaut ist?
Der entscheidende Punkt ist die Nockenwelle.
Ohne Ausbau ist die einzige Möglichkeit, die Du hast, den Hub am Ventil zu messen.
Die Marine Roller-NW hat:
Einlass: 0,43"
Auslass: 0,45"
Entsprechen die gemessenen Werte denen oben, wird es höchstwahrscheinlich ein Marinemotor sein.
Götz
Mercruiser 4,3l Motorenfrage Thommasch Motoren und Antriebstechnik 17 04.06.2012 11:05
Motorenfrage(n) Martini M. Motoren und Antriebstechnik 31 18.01.2010 17:33
Motorenfrage Suzuki 90 PS oder 115 PS GröppnerR Technik-Talk 12 13.09.2006 15:20
Mercruiser Motorenfrage Remy Motoren und Antriebstechnik 6 03.05.2005 18:15
Allgemeine Motorenfrage jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 3 03.03.2002 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
