Vorherige Seite - Ergebnis 9.701 bis 9.725 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 9.751 bis 9.775 von 14.446
Alt 01.01.2016, 00:25
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
Jo, aber nur 1,5PS.
oh, das ist aber ein gewaltiger Wechsel ... gar nichts mehr mit Boot?
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #9727
Alt 03.01.2016, 11:34
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Moin Peter.
Ich hab recht wenig Zeit. Und da Beides nicht unter einen Hut zu bekommen ist, hab ich mich für die 1,5 PS entschieden.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #9728
Alt 03.01.2016, 12:09
Moin Peter.
Servus Carsten,
schade, aber ich verstehe es, wenn die Zeit zu knapp ist ... dann wünsch ich Dir mit Deinem neuen Hobby natürlich viel Spaß und Freude! ... hoffe, Du bist hier im Forum trotzdem ab und an weiter aktiv ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #9729
Alt 03.01.2016, 16:26
forza.5 forza.5 ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 + Etec 115HO
349 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Carsten
Viel Spaß mit deinem 1 PS Ferrari!!!
Erkläre mir doch bitte mal wo das andere halbe Pferd sein soll.
Oder steht da eine trächtige Stute
Ich habe von Pferden null,null Ahnung, daher Frage ich.
Grüßle Marco
Alt 03.01.2016, 18:07
Oh Mann... Nicht halbes Pferd, aber halbe Pferdestärke 😉
Das ist in ein Sportpferd... Gefühlt hat es wohl n halbes PS mehr.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 04.01.2016, 17:24
dirk132 dirk132 ist offline
Boot: Quicksilver 540 cabin
11 Danke in 1 Beitrag
Alle zusammen ein frohes neues Jahr.
Bin gerade dabei alle Lüftungsgitter und Inspectionsdeckel zu tauschen, weil sie nach 13 Jahren doch schon sehr vergilbt sind. An der markierten Stelle auf dem Foto sind bei mir nur zwei schwarze Gummiklappen. Deshalb möchte ich sie gegen diese im Video vom Bootscenter Kiel gesehenen tauschen.
Deshalb mal wieder eine Frage, wie nennt sich die Klappe auf dem Foto, oder besser wo kann ich sie bestellen? Vielen Dank
Gruß Dirk
Hits:	231
Größe:	102,9 KB
Alt 04.01.2016, 17:47
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Inspektionsluke: http://www.bootsbedarf-nord.de/Luken...7_58_1505.html
Peter
Alt 04.01.2016, 18:22
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
vorsicht, hier sind keine Inspektionsluken !!! Ich weiß zwar auch nicht, wie man die Teile korrekt bezeichnet, aber eine Inspektionsluke wäre an dieser Stelle ungeeignet, weil sie ja fest verschlossen wird. Diese Klappen auf dem Bild dürfen nicht fest zu sein, da es sich um den Ablauf der Plicht handelt. Sie "baumeln" nur so vor den Öffnungen und wenn einen Welle von hinten kommt, drückt diese die Klappen zu, damit das Wasser durch die Abläufe nicht ins Boot drückt.
Du könntest Kevin mal anschreiben, ob er sie Dir beschaffen könnte, ist ja QS Händler.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 04.01.2016, 20:26
Genauso ist es
Alt 05.01.2016, 06:54
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
schau mal in der Bucht unter Lenzventil, könnten das die sein Dirk? oder diese
Alt 05.01.2016, 07:57
ja das erste mit der Gummiklappe habe ich. Also nennt sich das Lenzventil. Jetzt muß ich nur noch das weiße finden. Vielen Dank
Alt 05.01.2016, 20:30
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Moin Moin, könnt ihr mir sagen welche hydraulische Lenkung standardmäßig bei der Quicksilver Pilothouse (640) verbaut ist? Ich wollte nach einem Autopiloten gucken. Der Raymarine S1000 läuft m.E. mit Seastar - würde der bei uns funktionieren?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 06.01.2016, 06:57
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Das fällt wahrscheinlich unterschiedlich aus,je nachdem aus welchem Bj. und welcher Händler das Boot geliefert hat,weil der Händler in der Regel das Boot ausrüstet ,Motor,usw. Bei meiner QS ist eine Hydraulische Lenkung von LECOMBE & SCHMIDT,ein Französischer Hersteller. Seastar ist aber Top,da kannste keinen Fehler machen,du solltest nur drauf achten das die Lenkung auch für die Motorleistung ausgelegt ist,weil Hersteller meistens 2größen Anbieten,zb. bis 80 PS und dann ab 100 PS.
Gruß Jörg
Alt 06.01.2016, 09:03
Moin Jörg,
kannst du mir vielleicht sagen, wo ich den Hersteller der Lenkung finde? Steht hinter dem Lenkrad etwas oder hinten beim AB?
Ich müsste dann einmal nachschauen, wenn ich beim Boot bin.
Viele Grüße,
Alt 06.01.2016, 15:39
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Bei mir stehts auf der Hydraulikpumpe am Lenkrad.
Hits:	120
Größe:	56,8 KB
Gerhard
Alt 06.01.2016, 17:13
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Quickifahrer ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung, vllt könnt Ihr mir helfen.
Thema ist in meiner Sundeck sind die Standartarmaturen, Drehz. Tacho ,Tankanz. Trimmanzeige verbaut. Alles schön und gut aber die Trimm - Tankanzeige sind in Ihrer Anzeige leicht spekulativ.
Möchte entweder den Merc.monitor od. den sc 1000 monitor nachrüsten um meinen Verbrauch bzw Resttankinhalt im Auge zuhaben.
Smartcraftkabel ist bereits vorhanden.
Nun mein Anliegen um die bestehenden Anzeigen weiter zu nutzen brauche ich eine Junktionbox mit od. ohne Widerstand ? und ist für die Tankanzeige ein seperater Kabel zu legen?
Hatte am alten Boot das Flowtrec verbaut funzte prima.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (06.01.2016 um 17:34 Uhr)
Alt 07.01.2016, 06:31
Boot: Keins mehr
Zitat von alex_e Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
Viele Grüße,
Wenn nichts auf der Pumpe stehen sollte,dann zumindest am Lenkzylinder,ein Symbol oder kleiner Aufkleber.
Gruß Jörg
Alt 07.01.2016, 17:11
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Plichtentwässerung
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ich kann auch noch was zur Plichtentwässerung beisteuern. Gibt es als Quicksilveroriginalteil zu bestellen. Kann mein Handler zum Beispiel besorgen: K. Marquardt vom Bootscenter Kiel.
Hits:	127
Größe:	40,1 KB
ID:	676124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	24,4 KB
ID:	676125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	27,3 KB
  #9744
Alt 07.01.2016, 19:50
Benutzerbild von Captain Curry
Captain Curry Captain Curry ist offline
Boot: Quicksilver activ 605 sundeck
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Kabeldurchführung
Moin Moin,
ich habe mal geguckt, bei unserem EFI ist kein Anschluß mit gelber Kappe... Ich häng mal ein Bild an.
Eine weitere Frage hätte ich noch: Die Gummi-Kabeldurchführung quetscht sich scheinbar immer wieder raus. Droht dadurch ein Feuchtigkeitsschaden?
Euch allen auch einen guten Rutsch in's neue Jahr. Bleibt gesund und feiert schön!Anhang 674920Anhang 674921Anhang 674922
Hallo Alex,
bei meinem EFI 100PS besteht das gleiche Problem mit der Kabeldurchführung..... Sie rutscht immer wieder aus der Führung heraus. Hast Du schon eine Lösung des Problems?
Danke Curry
Alt 07.01.2016, 19:51
Moin Curry,
Nein leider nicht. Ich hoffe ersetzen hilft. Welches Baujahr ist deiner denn?
Alt 07.01.2016, 20:18
Moin Curry,
Moin Alex,
meiner ist aus 2013. Denkst Du, dass Ersatzteil ist anders Konstruiert?
Curry
Alt 07.01.2016, 20:35
Nein, ich dachte das Teil könnte infolge der Alterung und Beanspruchung etwas geschrumpft sein. Aber bei einem so jungen Motor sollte das ja nicht der Fall sein. Bei mir sind Kabelbinder drum. Ggf. sind die mit daran Schuld, weil die Kabel den erforderlichen Bewegungsspielraum nicht mehr haben und so das Teil mit heraus ziehen.
Alt 07.01.2016, 20:44
Ne ne Alex, bei mir sind keine Kabelbinder dran und es rutscht trotzdem aus der Führung.
Mal sehn, was mir bis zum Saisonstart noch einfällt.....
Grüße Curry
Alt 08.01.2016, 06:09
Boot: Nidelv 26
Hallo Volker,
kommt auf das Kabel an. Wenn Du eins mit Abschluss-Widerstand an beiden Enden hast, kannst Du in der Junction-Box darauf verzichten.
Wenn Deine vorhandenen Anzeigen analog sind, brauchst Du das "preiswerte" Conversion-Kit, um z.B. die Trimanzeige auf digital umzustellen.
Bei der Tankanzeige kann ich Dir keinen Tipp geben, da reicht mir das analoge Schätzeisen.
Gerhard
  #9750
Alt 09.01.2016, 06:41
Danke Gerhard, ich schau mir das Kabel am Wochenende noch mal genau an!
Auf die Trimmanzeige kann ich verzichten, da diese auch im Merc.Monitor zur Verfügung steht.
Mir gehts hauptsächlich darum zu wissen was ist noch im Tank.
Hab mich letzten Sommer auf die Tankanzeige verlassen und war dann verlassen.
Tank leer obwohl die Anzeige kurz unter halb stand.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
