Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 238Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 238
Alt 29.12.2015, 15:01
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Stimmt...
Bei den Kfz Oldtimern, die ich restauriere, 'darf' es gar nicht zu perfekt aussehen.
Bei Booten muss ich mich erst noch dran gewöhnen, auch wenns mir schwerfällt.
Aber der Kunde is König...
Frohes weiterwerkeln und einen guten rutsch.
Lg, Alex 😊
Alt 04.01.2016, 12:41
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
So, jetzt geht es weiter.
Ich wollte jetzt langsam mit der Montage des Ruders und der Wellenanlage beginnen.
Da der Boden im Heckbereich erneuert wurde, muß ich die Löcher für den Wellenbock neu Bohren.
Jetzt zur ersten Frage: soll ich den Wellenbock mit Sika abdichten?
Das Ruder wird von unten durchgesteckt und oben mit dem Lenkarm verbunden.
Kommt da noch was dran, damit das Ruder gehalten wird?
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 05.01.2016, 17:19
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Zur ersten Frage : Ja, Sika, Saba oder ein ähnliches Produkt für dauerhaften Wasserkontakt.
Ruder:
Das Ruderkoker (Rohr) sollte oben ein Gewinde haben, darauf kommt eine Dichtungspackung (ähnlich Stopfbuchse beim Wellendurchlaß) , dann der Lenkarm mit einem Klemmflansch zzgl. einem Kerbstift bzw. einer Schraube durch die Ruderwelle.
Alt 05.01.2016, 21:32
HaPe HaPe ist offline
1.200 Danke in 145 Beiträgen
zwischen dem Lenkarm und der Dichtungsmutter oben am
Ruderkoker gehört noch eine Pertinax oder Nylon-Scheibe
damit nicht Metall auf Metall scheuert,weil das Ruderblatt
immer das bestreben hat nach unten zu wandern.
Gruß Hape
Alt 05.01.2016, 22:00
Hallo, Ralf, hallo habe
Danke für die Antworten. Bei mir ist keine Mutter auf dem Ruderkoker.
Ich versuch morgen ein paar Bilder zu machen.Ich bin noch völliger Laie was Wellenantriebe angeht.
Ich hoffe ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 06.01.2016, 08:42
Ich habe leider kein besseres Bild gefunden. Das ist das Ruder einer Bösch.
Hits:	257
Größe:	27,4 KB
Alt 07.01.2016, 05:17
Hallo,Ralf
hier ein paar Bilder vom Ruder und der Stopfbuchse.
Wie man sieht, ist da keine Schraube auf dem Ruderkoker.
Hits:	224
Größe:	138,8 KB
ID:	676026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	105,6 KB
ID:	676027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	131,9 KB
Hits:	214
Größe:	119,8 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.01.2016, 05:24
Den Motor hab ich gestern auch abgeholt.
Hits:	209
Größe:	111,6 KB
ID:	676030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	81,0 KB
ID:	676031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	117,5 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.01.2016, 08:00
Sind das Bilder vom IST-Zustand ?
Bau das Ruder erst mal aus und schau dir das an - ist garantiert ne Packung drin.
Die klassische Stopfbuchse habe ich durch eine Gleitringdichtung ersetzt - BESSER geht es nicht. Motor sieht komplett aus - hast du jemanden oder kannst du das alleine ? Ich geb`s zu... Motoren ? Höllenmaschinen von deren Innenleben ich null Ahnung habe.
Name:	IPS Gleitringdichtung.jpg
Hits:	205
Größe:	56,8 KB
Alt 07.01.2016, 15:25
Hallo, Ralf
der ist Zustand ist leider zerlegt.
Ich glaube, da ist eine Lippendichtung drin.
Bei der Welle muss der äußere Ring gegen geschraubt werden.
Glaube ich zumindest.
Ich hab mir überlegt, das Boot erst mal ohne Motor zu wassern, um zu schauen, ob alles Dicht ist.
Hits:	185
Größe:	55,3 KB
ID:	676115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	66,2 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.01.2016, 15:28
Hab ganz vergessen zu Fragen, ist deine Dichtung Wassergeschmiert?
Den Motor muß ich eigentlich nur einbauen. Zum Fluchten hab ich einen Spezialisten.
Ich muß nur noch schauen, wo ich einen neuen Impeller herkrieg.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.01.2016, 18:09
Ja, klar. Siehst du doch an dem Schlauch oben am Grafitring. Am Wellendurchlaß ist ein kleines Staudruckrohr. Du kannst aber auch einen Beipass vom Seewasserfilter aus legen, für die Wasserschmierung gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ich denke du hast eine Zoll-Welle. Dann mußt du nachfragen Hat er nicht auf Lager, kommen erst aus Kanada.
PSS Gleitringdichtung klicken...
Alt 13.01.2016, 08:35
Nachdem ich das mit dem Ruder und der Welle erst mal ruhen lasse, hab ich dem Motor etwas Farbe gegönnt.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 13.01.2016, 08:38
Ups, Bilder vergessen
Hits:	203
Größe:	96,8 KB
ID:	677138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	97,9 KB
ID:	677139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	67,1 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 13.01.2016, 17:08
caravelle0 caravelle0 ist offline
Boot: Arcangeli Super Jolly; Metzeler Markant VE/30PS MOCKBA; Pouch Faltboot RZ 85
182 Danke in 59 Beiträgen
caravelle0 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard MotorNr.
Hoffentlich habe ich die Anlage richtig hochgeladen.
Die Erklärung zeigt anhand der MotorNr. den Motortyp des INTERCEPTORS.
Schönen Gruß
Axel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Interceptor No. Ident..pdf (94,8 KB, 185x aufgerufen)
Alt 13.01.2016, 19:25
Hallo, Axel
Danke für den Link.
Wir haben ja bereits am Samstag telefoniert. Danke für das aufschlussreiche Telefonat.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 14.01.2016, 05:31
Mein Motor müsste ein 292 cu sein.
Laut Blocknummer : EDB6015-E
Auf dem Timingdeckel : CD22L319695
Der Motor müsste also Bj. 1958 - 59 sein, oder?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 14.01.2016, 06:56
Standard Blockidentifikation Interceptor
Hersteller 6015 ist FORD-Basis-Block aus E der 50iger Jahre in B (also der 312er) in Arcangeli-Nummerncode D 22L (D=Bestätigung der 312er Angabe) - linksdrehend.
Also: 5.114 ccm 215 SAE PS bei 4.000 U/min.
Hinweis: Arcangeli hatte nur den 272iger 4.786 ccm mit 185 HP bei 4.000 U/min. (Arcangeli-Bezeichnung B 22L) oder später den 312er (sieht von außen aus wie der 292iger mit Unterschieden nur im Inneren zu sehen) verwandt.
Schönen Gruß
Axel
Alt 14.01.2016, 10:24
Danke, perfekte Info!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.01.2016, 16:27
Nicht das ihr denkt ich bin im Winterschlaf.
Heute hab ich den Motor einfliegen lassen.
Hits:	271
Größe:	96,0 KB
ID:	678198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	90,8 KB
ID:	678199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	100,8 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.01.2016, 16:33
Ich hab da noch eine Frage.
Auf den Bildern sieht man den originalen Bodenbelag.
Den muss ich noch erneuern und bin am überlegen, ob ich den gleichen nehmen soll. Eigentlich ist der so ausgeliefert worden, aber gefallen tut er mir nicht.Vielleicht sollte ich Teppich verlegen der ein Stabdeck Laminat.
Oder Vinyllaminat nur in welchem Farbton?
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Hits:	220
Größe:	61,5 KB
ID:	678201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	55,0 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 21.01.2016, 11:21
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Für den Boden kannst Du ja mal nach Nauolex suchen.
War seinerzeit ein durchaus übliches Material für Böden.
Ist allerdings schwer zu bekommen.
http://images.google.de/imgres?imgur...zMDdAQrQMIOzAK
LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 21.01.2016, 16:06
Hallo,Olaf
ich glaub ein Stabdeck kommt nicht in frage. Wenn, dann müsste der Farbton genau zu meinen Verkleidungen passen. Bei Riva Frackmann bekommt man den originalen Bodenbelag. Der ist Weiß vom Grund her und etwas Grau geflammt.
Vielleicht sollte ich einen Cremweissen suchen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.01.2016, 08:22
Alternativ kannst Du auch direkt bei Arcangeli anfragen.
Noch originaler geht nicht.
Gruß Olaf
Alt 22.01.2016, 14:13
Arcangeli gibt es leider nicht mehr. Ich geh mal zum Raumaustatter vielleicht werde ich da fündig.
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
