Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 27.12.2015, 18:35
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Hab ich schon
Mir war nur nicht klar, dass es da trotz (fast) identischem Aussehen und gleicher Klemmenbzeichnung doch noch wieder Unterschiede gibt.
Alt 27.12.2015, 18:42
...sollte aber schon anhand der Gerätebeschreibung klar sein, dass da erhebliche Unterschiede zu einem normalen Trennrelais bestehen.
Alt 27.12.2015, 18:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Wenn kein D+ vorhanden ist, nützt einem das eher wenig.
Richtig, aber der Fall ist doch wohl eher selten.
... bei einem 120 oder gar 200A Trenn-Relais sicherlich auch kein Klingeldraht angeschlossen.
Das Anschlusskabel kann/sollte/muss dann wiederum abgesichert sein
Erstens ist ein 12V-Anlasser ist nicht immer mit 200A zufrieden. Zum zweiten braucht ein Trennrelais nur für den maximalen Ladestrom ausgelegt zu sein, der ist auch bei 12V-Anlagen nicht höher als 60A.
Warum also hier Kompromisse eingehen und so auf Rand nähen? Eine richtige Installation an D+ ist doch genauso einfach.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.12.2015, 12:03
Benutzerbild von happyd09
happyd09 happyd09 ist offline
Boot: Microplus 571 "Happy D"
70 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Olli, Dein Relais ist kein intelligentes Relais, muß also manuell gesteuert werden. Entweder als Dauerverbindung, dann sind beide Batterien immer ver-
bunden, oder mit Handschalter, dann verbindet man nach Belieben, oder mit einem Induktionsschalter von Bosch, der verbindet ab einer bestimmten Ladekapazität
Grüsse aus Ostfriesland - - - - Heinz
Alt 28.12.2015, 12:23
Zitat von happyd09 Beitrag anzeigen
H...muß also manuell gesteuert werden.
Oder über D+! Glaube mir, die Lichtmaschine ist "intelligent" genug und vergisst auch nicht, das Relais wieder auszuschalten.
Mahlzeit
Jan
Alt 31.12.2015, 15:14
eher wenig.
wohl eher selten.
bei AB's schon...
Das Anschlusskabel
sein
als 60A.
Das Trennrelais wird ja auch nur für den maximalen Strom der zur oder von der Zweitbatterie fließt, ausgelegt.
Da aber bei einem Startvorgang der Löwenanteil des Startstroms durch die Starterbatterie fließt, sind 200A zur Zweitbatterie schon großzügig ausgelegt.
Alt 31.12.2015, 15:34
Wie lange hat es gedauert, dieses Pamphlet zu verfassen? Und wie lange dauert es, ein Kabel von 15 auf die Ladekontrolle umzuklemmen und damit auf der sicheren Seite zu sein?
Ich wünsch dir einen guten Rutsch nachher.
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2016, 09:26
Ollekson Ollekson ist offline
Boot: Yamarin 650 BC
3 Danke in 2 Beiträgen
So, habe nun ein kabel vom multiinstrument bis zum laderelais gelegt da dieses ja nur bei laufendem motor strom bekommt.
Hat 25 min gedauert ��
Freut mich das ich etwas diskussionstoff liefern konnte, melde mich sicherlich bald mit einer neuen interessanten frage zurück!
Olli
Alt 02.01.2016, 10:53
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Leute, ihr macht mich fertig.
Da kommt eine interessante Eingangsfrage, danach ein paar knackige Antworten, bei denen ich der Meinung bin: "Jetzt hab ich verstanden" und dann gehts derart verwirrend weiter, das ich nix mehr verstehe.
Strom kann ich nicht. Ich bin sehr guter Schlosser und auch viele andere Dinge liegen mir, aber was hier mit Klemmen, Anschlüssen, Zahlen, Kabeln, Volts und Amperes rumgewirbelt wird, da komm ich nicht mehr mit
Man hat also zwei Batterien, und diese sollen geladen werden. Da unterschiedliche Ladezustände vorliegen, soll das Relais entscheiden, welche Batterie nun den Ladestrom bekommt?
Ich würde mir ja (glaubich) wünschen: "Sieh zu, dass die Starterbatterie immer ausreichende geladen ist, erst dann bitte die V-Batterie füllen".
Eines glaube ich verstanden zu haben: Wenn man dieses Relais manuell schalten soll, dann kann man doch gleich einen Batterieschalter mit 1/OFF/2/Both verwenden, oder?
ohmige Grüsse
Holger
Segeln ist besser
Alt 02.01.2016, 11:01
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Ich stand auch vor diesem Thema und habe mir dann das gekauft.
https://www.bluesea.com/products/764...tery_Kit_-_65A
Funktioniert wunderbar und kann ich empfehlen. Ist auch ganz einfach und selbsterklärend zu installieren.
Gruß Peter
Alt 02.01.2016, 11:55
ohmige Grüsse
Holger
...dann würde ich als kostengünstigste Lösung so ein spannungsgeführtes Trennrelais (Cyrix 120A) empfehlen.
Alt 02.01.2016, 12:13
Und genau das macht jedes vernünftige Ladegerät automatisch. Die meisten haben einen extra Ausgang für die Starterbatterie, die wird dann immer zuerst geladen. Da muss nix manuell geschaltet werden.
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2016, 12:37
bei keinem mir bekannten Netzladegerät wird die Starterbatterie zuerst geladen....
Die Batterien werden m.E. immer zur gleichen Zeit geladen, nur eben mit anderen Strömen und manchmal auch mit anderen Ladespannungen.
Ging es hier nicht eigentlich um die Ladung per LiMa...?
Alt 02.01.2016, 13:10
Ja, es ging um die Lima . Insofern ziehe ich meinen Vorschlag zurück.
Aber die dir bekannten Ladegeräte sind eben nicht alle. Natürlich reden wir beide hoffentlich nicht von Kfz.-Ladern?
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2016, 13:26
...welches Netzladegerät lädt denn automatisch erst die Starter- und danach die Versorgungsbatterie?
Alt 02.01.2016, 14:23
wallo wallo ist offline
Boot: Boston Whaler
16 Danke in 14 Beiträgen
sehr interessantes Thema und ich glaube, dass ich mich auch verkauft habe! Eigentlich wollte ich auch ein Relais kaufen und bin auf folgendes gestossen und habe es auch gekauft"!
http://www.aliexpress.com/snapshot/7...71598863580082
Nun stellt sich die Frage, was das Teil nun kann?
Danke
mario
PS: Habe auf diesem gebiet recht wenig Ahnung!
Alt 02.01.2016, 16:07
Danke
mario
Sollte man das nicht vor einem Kauf mal abklären?
Aber ging mir schon genauso!
Gruß Peter
Alt 02.01.2016, 16:08
Boot: Boston Whaler
finde es gut, dass es dir auch so geht bzw. ging!
Alt 02.01.2016, 16:12
Ja mittlerweile kann ich auch darüber lachen. Aber wie ich weiter vorne schon geschrieben habe, habe ich mir dann von Blue Sea den Hauptschalter mit Laderelay gekauft und bin zufrieden. Ist einfach zu Installieren und erklärt sich von selbst, sozusagen Idiotensicher also genau richtig für mich!
Gruß Peter
Alt 02.01.2016, 16:17
uli07 uli07 ist gerade online
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Das ist ein ganz normaler Schalter mit an und aus, der elektrisch betätigt wird.
Leute, wenn ihr wirklich so wenig Ahnung von Elektrik habt, warum fummelt ihr da selber dran rum? Bestimmt gibt es in euerem Umfeld jemanden der Elektiker ist oder einen kennt. Und jetzt bitte nicht solche Kommentare wie : wofür ist denn ein Forum da, und so weiter, sondern mal logisch überlegen was durch falsches Anschließen alles so passieren kann.
Alt 02.01.2016, 16:25
Boot: Boston Whaler
Hi Uli,
danke für die gute beantwortung der Frage!
Ansonsten komm einfach runter!
Wer hat hier was von selber machen geschrieben? Mein Chinesisch ist leider recht schlecht! Bevor Sachen eingebaut werden müssen sachen bestellt werden und das tun hier einige und die Fragen ja gerade! Vom aussehen sind die Teile gleich oder!?
Mensch immer auf diese nette Art...
Ansonsten ein sehr interessantes Thema!
Alt 02.01.2016, 18:37
Danke
mario
Das Teil kann so ziemlich genau das, was auch das im Eingangsthread vorgestellte Relais kann:
Es muss extra elektrisch angesteuert werden, damit es schaltet, also entweder durch D+ von der LiMa oder
durch ein Zündungsplus oder
durch ein manuell einschaltbares Plus.
Automatisch, also nur aufgrund der etwas erhöhten Spannung, die anzeigt, dass die Starterbatterie bereits geladen wird, funktioniert das nicht.
Dafür wäre eben z.B. das bereits erwähnte Cyrix 120A Relais geeignet.
Friedhelm
Alt 02.01.2016, 19:06
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Friedhelm
aber es ist doch soooo günstig gewesen
und das von Fraron
https://www.fraron.de/batteriemanage...ct/a-26657263/
sooooo teuer
aber ganz easy zu installieren und für den Zweck genau richtig
wenn ich eines in meinem Bootsleben gelernt habe, so ist es das:
wer billig kauft, kauft 2 bis 3 mal
Elektro-Tröts sind für mich immer so unterhaltsam
ich wünsche allen ein frohes neues Jahr
und in der kommenden Saison immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Bernhard
Alt 03.01.2016, 15:10
Boot: Boston Whaler
danke Klaus!
MARIO
Alt 03.01.2016, 15:12
Boot: Nordic 79
Sorry @wallo,
hatte meinen Beitrag grad wieder gelöscht, da er auf einen falschen Thread verwies *schäm*
Klausi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
