Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 01.01.2016, 19:19
Benutzerbild von onkelrocco
3.580 Danke in 2.085 Beiträgen
Standard Wii an Bord?
Die Kinder haben eine neue WiiU vom Weihnagsmann bekommen.
Da man für das gut erhaltene Vorgängermodell kein Geld mehr bekommt bleibt es hier. Ein guter 22 "-Monitor steht auch noch rum, ich stelle mir gerade die Frage ob ich das ins Boot baue. Mit 16 Watt Volllast + den 20 Watt des Asus VE228H ist der Verbrauch lächerlich. Vor allem wenn ich bedenke, dass manche Leute sogar eine 1400 Watt Senseo an Board schleppen...
Hat das schon mal jemand realisiert?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (01.01.2016 um 23:02 Uhr)
Alt 01.01.2016, 19:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ich hab ne Tassimo, aber keine WI, mit Sinuswechelrichter dürftest du keine Proble haben.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.01.2016, 19:31
Und ich werde mir nur einen mit 300 Watt einbauen. Kaffee gibt's nur per Gas. ;)
Alt 01.01.2016, 19:47
Das funzt auch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.01.2016, 20:32
Hmm ich suche gerade eine Möglichkeit, das Netzteil direkt wegzulassen, praktisch die Wii direkt an 12 Volt zu betreiben. Irgendwie finde ich aber nichts.
Alt 01.01.2016, 20:41
Ja läuft das Ding mit 12 V? Kenne mich mit der WI net aus, ich hab auch bei meinen 12 V Geräten, welche mit Netzteil betrieben werden, dieses weggelassen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.01.2016, 21:04
Benutzerbild von chris1003
2.530 Danke in 1.228 Beiträgen
Du musst nachsehen welche Spannung, wenn ein Netzteil für die WII verwendet wird, herauskommt. sind es 12Volt so kannst du die WII eventuell am 12Volt Bordnetz betreiben???!!
Sollte jedoch eine stabilisierte 12V Spannung für die WII notwendig sein, so kannst du das vergessen. Die Bordspannung wechselt irgendwo zwischen 11 und 14,4Volt. Also da ist Vorsicht geboten.
Besser einen Wechselrichter verbauen, Du brauchst den eh für den Bildschirm auch!
Kannst gleich überlegen, ob du nicht gleich einen 2000Watt einbaust, dann gibt es auch Kaffee ohne Gas
Alt 01.01.2016, 21:11
RING18 RING18 ist offline
9.229 Danke in 3.094 Beiträgen
Das Einzige was Probleme machen könnte sind die Erschütterungen beim Trailern und durch Wellen. Dafür sind die Geräte nicht gebaut.
Da Du den Krempel eh rumliegen hast bau ein und schau obs geht, nur nicht vergessen hier Rückmeldung zu geben
Alt 01.01.2016, 21:12
OK, in England gibt es einen Kfz-Adapter für die Wii für runde 10 €. Überlege ich noch.
Ich werde es dann dokumentieren, versprochen. Auf den Kanälen hier oder im Hafen wird's mit Erschütterungen nicht so wild werden denke ich.
Alt 02.01.2016, 14:31
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.798 Danke in 2.758 Beiträgen
Also wenn Du für 10€ Spannungsschwankungen ausgleichen kannst, würde ich nicht lange überlegen .
Eventuell kannst Du später mal das Teil für etwas anderes umbauen, wo konstante Spannung notwendig ist
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.01.2016, 17:49
Also generell funktionieren tut das Wii-Dingen ja mit 12 Volt, das steht am Eingang für Netz dran. Wenn ich den bloßen Stecker einzeln bekommen würde hätt' ich den Adapter selbst gebaut, aber Nintendeo hat sich da was Schönes einfallen lassen. Da passen nicht mal Teile von der neueren WiiU auf die alte Wii. Das Original-Ladegerät will ich auch nicht mit Absicht zerschneiden.
Anstatt per Wechselrichter von 12 Volt Batteriespannung 230 Volt zu machen (tut es dafür wohl ein Trapezrichter oder muss es ein kostenintensiverer Sinusrichter sein?) ist ansich ja Blödsinn. Ich habe jetzt schon mal Zigarettenanzünderdosen, USB-Dosen und auch 230 Volt-Steckdosen verbaut.
So einen Lader für den Zigarettenanzünder gibt es übrigens auch für den Laptop, der macht aus 11-14 Volt wahlweise 15-24, je nach Laptop.
Alt 02.01.2016, 17:54
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Rocco,
Ich wuerde den KFZ-Adapter waehlen, da vermutlich ausreichend stabilisiert ! Mit Wechselrichter rummachen, wenn nicht eh schon vorhanden taet ich nicht. Und wenn dann nur Sinus ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 02.01.2016, 19:36
Hast schon recht. Wobei ich mir einen Wechselrichter sowieso noch zulegen werde, da belese ich mich gerade ein wenig.
Wenn so ein Trapez-Wechselrichter dem Vernehmen nach mitunter schon mit Kühlschränken Probleme hat dann kann man davon ja eigentlich nur Abstand nehmen. Beim Monitor gäbe es dann wohl das nächste Problem.
Alt 02.01.2016, 20:25
Grundsaetzlich waere ich bei elektronischen Geraeten immer vorsichtig und wuerde nur Sinus-Wandler verwenden, wenn ich keine weiteren Infos haette. Es soll sogar Kaffemaschienen geben die NICHT an Trapezwandlern funktionieren
Gruessle,
Paetschi
Alt 03.01.2016, 21:21
Die neuen Nespresso gehen nur mit reinem Sinus, die alten ersten Maschinen sind noch mit Rechteck bzw. Trapez gegangen...
Alt 03.01.2016, 23:10
Danke für Eure Hinweise, sowas in der Richtung hatte ich vorhin auch schon irgendwo im Web bei Rezensionen von Geräten gelesen. Kommt also nur ein Sinuswandler in Frage.
Alt 04.01.2016, 10:30
medom medom ist offline
27 Danke in 18 Beiträgen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-17071.html
Alt 04.01.2016, 10:41
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
der wurde hier im Forum von Billi empfohlen und scheint sehr Preiswert
https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter
Alt 04.01.2016, 11:30
2000 Watt wäre mir viel zu viel. Ich hatte eher so um die 5-600 im Auge.
Muss man dann mal sehen. Das Netzteil der Wii hat 12,15 Volt Leerlaufspannung eigentlich vergleichsweise wenig. Hat nominell 52 Watt.
Alt 04.01.2016, 11:48
36.824 Danke in 22.111 Beiträgen
gibts dort auch für 140€
Der Größere ist ja nur doppelt so teuer bei dreifacher Leistung.
Eventuell kommen dann doch noch irgendwann wünsche wie Senseo ...
Alt 04.01.2016, 12:02
pkrischer
Standard etwas daneben- neue Idee
ich würde den Wandler etwas größer auslegen wie das Ladegerät.
Dann kann man auch unterwegs ohne Landstrom die Batterien
wieder laden.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 04.01.2016, 12:14
wieder laden.
Gruß vom Rhein
Dieter
Wie willst du mit einem Wandler die Batterie laden ?
Von der Batterie über den Wandler in das Ladegerät etwa und dann zurück zur Batterie ?
nicht etwas daneben... kompletter Quatsch
Alt 04.01.2016, 19:17
Das wäre schon eher was. Eine Senseo hat 1400 Watt und wurde bereits im Vorfeld vom Techniker klar abgelehnt.
Was Du jetzt meinst Dieter ist mir auch nicht ganz klar. Beim Landstrom wird mir eine Kemo M083 die Batterien laden, vermutlich in Kombination mit einem Laptop-Netzteil. Momentan teste ich das mit einem alten 3,42 A von Lenovo. Während der Fahrt hat die Lima 10 A Ladestrom ab.
Alt 04.01.2016, 19:44
pkrischer
Standard ich habe mehr erwartet...
Hallo Rocco,
es war ein Joke und keiner hats gemerkt.
Ihr rechnet wohl mit Allem???
Das nächste mal schreib ich es dazu.
War nur ein Versuch die Diskussion aufzulockern....
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 04.01.2016, 20:11
Nanu, wir waren doch noch gar nicht verkrampft...
Wenn es nicht so Scheiße kalt wäre würde ich morgen mal den Monitor ranhalten, 22" müsste vorne aber über die Liege passen. Mein 5 Meter HDMI-Kabel habe ich gestern schon mal gefunden.
Da muss ich sowieso mal gucken, der Vorbesitzer hat da einfach ein Brett rangemacht (da wo Bayliner immer ein Spieglein haben...), ich will den Stauraum bis zur Bugspitze aber noch für irgendwas nutzen.
Der Monitor hat nominell einen Input von 110-240 Volt, ob da ein einfacher Trafo drin ist mit einer Kobination aus Gleichrichter und Konstantspannungsmodul? OK, den belasse ich lieber auf Netz. Man braucht nicht zu viele Baustellen auf einmal.
Wii- / Wii U-Spiele, Midway Arcade Treasures für PS2 DirtyHarriett Biete Diverses 0 26.11.2014 22:08
V: Wii-Megapaket ! Spiele, Lenkräder, Board, Wii ... L0B0 Biete Diverses 7 09.11.2014 21:28
Wii Konsole mit Wii Sports Resort Ole1909 Biete Diverses 2 30.06.2014 17:43
Nintendo Wii inkl. Wii Fit ,Balance Board und Zelda jerrrry Biete Diverses 20 07.08.2009 09:28
nintendo wii + wii sports institutleiter Biete Diverses 11 22.01.2009 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
