Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 725Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 725
Alt 08.12.2015, 18:12
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ich sag mal so ich hab alles im Griff ;) Das was früher gebaut worden ist, ist meine Welt.
Morgen gibt es vielleicht Bilder... ;)
Alt 08.12.2015, 19:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
Bei einem Lager bündig am Rumpf sind natürlich die Hebelverhältnisse besser, da du aber auch ein unteres Lager hast das ja nicht so entscheident...
Ideal wäre warscheinlich wie bei der Antriebswelle, nasse Kunstofflager bis über die Wasserlinie, dann Stopfbuchse gegen "Spritzwasser", dann Antrieb...
MFG S
Ja aber da durch hat man dann mit Hackenlager auch drei Lagerstellen und dann MÜSSEN die Lagerstellen sehr gut fluchten sonst gibt es eine Klemmeruder der umstand,dass ein Ruder nur einen Viertelkreis von hart zu hart beschreiben muss erleichtert das mit der Lagerfluchtung natürlich ist aber mit handwerklichen Mitteln und in Schweisstechnik schon eine recht anspruchsvolle Aufgabe,zu mindest an einem der drei Lager muss man einen Fluchfehlerausgleich mit einplanen.
gruss hein
  #228
Alt 10.12.2015, 20:40
So hab das guter Wetter mal genutzt um den 2ten Anstrich zu machen.
Hits:	222
Größe:	92,7 KB
ID:	671806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	123,2 KB
ID:	671807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	100,4 KB
  #229
Alt 15.12.2015, 23:41
So wird meine Sterna
Mal eine Frage an euch. Der Rumpf von meiner Sterna wird komplett bis zum Geländer Schwarz. Nun meine Frage auf das Unterwasserschiff kommt Schwarzes Antifouling. Ich überlege es bis unter das erste Rohr zu machen?! Oder nur bis zur Wasserlinie machen??
Gemeint ist der Bereich zwischen der dicken weißen Linie (darunter ist das Rohr was auch schwarz wird) und der WL
Hits:	219
Größe:	39,5 KB
Geändert von Chevyoli (15.12.2015 um 23:48 Uhr)
  #230
Alt 16.12.2015, 19:57
Moin Oli
Ganz schwartz oder doch als Spielerei eine weiße Brust,in anlehnung an die Vergangenheit als Fischereifahrzeug?
gruss hein
  #231
Alt 17.12.2015, 07:17
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Moin moin,
ich würde nur die Wasserlinie mit einem großzügigen Wasserpass mit Antifouling streichen. Den ´Rest mit einem Lack, der lässt sich besser pflegen als Antifouling und wirkt auch nicht so stumpf.
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 17.12.2015, 08:17
Ja wie hoch Streicht man das AF den? bis zu der Kante der alten Farbe oder 5-10cm höher?
Alt 19.12.2015, 18:58
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Hier ein Idee für dein Pflicht Oli
Hits:	258
Größe:	44,3 KB
Chris
Alt 19.12.2015, 19:07
Näääääääääääää dafür gibbet ne Sonnenschirm und Friesennerz und Gummistiefel ;)
Alt 19.12.2015, 22:03
Das klappt echt Super mit den neuen WIG Gerät. Doch nix nach 8 Jahren verlernt. Ja was man einmal gelernt hat vergisst man nicht.
Bilder zeigen Kettenrad was auf der Ruderwelle sitzt in alt und neu gemacht. War zwar bisschen Arbeit, hat sich aber gelohnt. Das hat mal wieder richtig spass gemacht;)
Und alles für die Sterna ........
Hits:	232
Größe:	154,6 KB
ID:	673137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	126,1 KB
ID:	673138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	115,8 KB
  #236
Alt 20.12.2015, 14:30
der Goldwinger der Goldwinger ist offline
Boot: Waterland 750 AK
36 Danke in 27 Beiträgen
Moin Oli,
ich lese schon seit einiger Zeit Deine Beiträge, schönes Projekt.
Ein Tipp von einem Anfänger:
sicherlich ist es vom Erscheinungsbild harmonischer wenn die Farbe des Antifouling die gleiche ist wie die des Schutzanstrichs.
So kannst Du aber nur schwer erkennen, ob das Antifouling erneuert bzw. ausgebessert werden muss. Außerdem besteht bei einer Ausbesserung dann die Gefahr, dass Du den Schutzanstrich mit runterschleifst. Daher sollten die Farben zumindest geringfügig anders sein.
Zur Höhe des Anstrichs: es reicht allemal aus, das Antifouling ca 5 cm oberhalb des Wasserpasses enden zu lassen.
Weiterhin viel Spaß
  #237
Alt 22.12.2015, 20:26
erstmal ein mega Lob an deinen Lehrling Hein. Klasse Arbeit und natürlich danke das du es Möglich gemacht hast. DANKE
Der Lochkreis von meinen Drehteil passt auch überein mit deinen Drehteil... Geil
Hab gerade noch 3 Stehbolzen aus VA eingeschweißt und anprobiert. Original waren zwischen Stoffbuchse und Kettenrad nur paar cm Luft. Ich bin ja jetzt flexibel. Habe mir ein maß von 125mm Abstand überlegt. Was meinst du?
Dann kann man vernünftig dort Arbeiten ohne das Kettenrad abzuziehen.
Ach sooo und ich hab mir das Nasa Echolot bestellt. Das Analoge ;)
Hits:	164
Größe:	42,9 KB
ID:	673561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	58,0 KB
ID:	673562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	59,6 KB
  #238
Alt 23.12.2015, 19:12
Ich hab mein Weihnachtsgeschenk schon ;)
Euch allen und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Hits:	219
Größe:	42,0 KB
  #239
Alt 23.12.2015, 21:07
Moin Oli
Wie willst du den veränderten Abstand erreichen?Durch einkürzen des Ruderkokers?Weil...alles andere bleibt ja weitgehend in den alten Positionen.
Der ruderkoker endet ja ein ordenliches Stück über der Wasserlinie,so dass bei halbwegs funktionierender Stopfbuchse da kein Wassereinbruch ungewünschter Art zu befürchten ist.
gruss hein
Alt 23.12.2015, 21:17
Ja genau Hein. Ich muss auf den Ruderkoter eh ein neunen Flansch setzen. Und im selben Zug will ich ihn Sofort tiefer setzen sodass man besser dort Arbeiten kann. Auch mal die Packungen tauschen ohne das Kettenrad abzuziehen. Sollte doch kein Problem sein. Ich rede von 50-80 mm kürzen.
Alt 30.12.2015, 19:03
Moin Oli
Das wird wohl klargehen deiner Zeichnung nach endet der Ruderkoker ja vier bis fünfhundert milimeter über der Wasserlinie,für die überwiegende Binnenfahrt und mit halbwegs funktionierender Stopfbuchse passt das alle mal.
gruss hein
  #242
Alt 30.12.2015, 19:09
So heute mal die Schrauben für die Anoden aufgeschweißt und die offenen Stellen noch mit CIP gestrichen. Dann ist mir auf gefallen das, die Anoden 10 mm abstehen vom Ruderblatt. Hab sie dann auf die Drehbank und unten ausgedreht so das ich jetzt schön 2-3 mm luft habe das super.
Den Schrank für meine Drehbank hab ich auch fertig nun hat sie die richtige höhe und einen Fensterplatz das ist gut.
Eine Frage noch in die runde die Muttern mit Federring oder selbstsichernde Mutter auf den Anoden?
Euch schon mal ne guten Rutsch
Hits:	205
Größe:	89,8 KB
ID:	674782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	117,9 KB
ID:	674783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	111,2 KB
  #243
Alt 30.12.2015, 19:22
Moin Oli
Muttern mit Loctide/mittelfest(blau)geht auch
gruss hein
Alt 31.12.2015, 10:43
Moin zusammen, wollte das Loch für den Geber vom Echolot bohren nur frage ich mich wer so einen Müll gebaut hat mit so einen Absatz drin. Bohre ich jetzt 16 oder 19 ? Oder soll der Absatz wegen einer Gummidichtung sein das man die nicht Platt zieht aber das wäre albern.
Plan wäre Gummidichtung beide seiten Sika und dann einsetzen und leicht handfest die Mutter gegen ziehen. Nur die Lochgröße bin ich mir noch nicht sicher.
So gleich noch mal zur Werft was tun
Zum Bild da ist ne Zahlendreher drin. die 18,8 sollten die 16,0 sein
Hits:	174
Größe:	19,1 KB
Geändert von Chevyoli (31.12.2015 um 11:02 Uhr)
  #245
Alt 31.12.2015, 11:20
Benutzerbild von Heimfried
8.999 Danke in 2.394 Beiträgen
Vielleicht soll der Absatz ja die Konterlast aufnehmen, die beim Festziehen entsteht, damit die nicht auf dem Messkopf lastet. Oder es ist schädlich für die Signalauswertung, wenn der Messkopf Körperschallkontakt mit der Rumpfhaut hat, der wahrscheinlich auch noch asymmetrisch wäre.
Gruß, Günter
Alt 01.01.2016, 09:32
kann ich mir nicht vorstellen und als Dichtfläche etwas zu schmal finde ich. 1,5 mm Auflage ist nicht viel.
Alt 01.01.2016, 10:58
Moin Oli
Bei Kunstoffmassenteilen kommt so etwas auch mal wegen der Form-und Fertigungstechnik zustande.Einen weltbewegenden tieferen Sinn muss das nicht immer haben,es sei denn es gibt ein Montagekitt mit einer fetten Dichtung die dementsprechend geformt ist??? Wenn das mit einer planen Fläche verschraubt wird würde ich eine Ausgleichsscheibe aus Kunsstoff drehen und das ganze mit ordentlich Sikaflex(Tikal,Shabaoderoderoder)beidseitig zusammenbatschen und unter das Boot schrauben.So oder so ähnlich habe ich das auch in meine Geberaufnahme verschraubt.
gruss hein
  #248
Alt 01.01.2016, 11:15
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Moin Oli,
Dir und auch allen anderen erstmal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr, viiiiiel Erfolg beim Restaurieren und immer ne Handbreit
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
  #249
Alt 01.01.2016, 11:45
Moin Oli
gruss hein
Also 16er Loch rein und fertig. Prima.
Gummidichtung würdest du nicht nehmen so 4 mm dicke?
  #250
Alt 01.01.2016, 12:07
Nicht irgendein Gummi,sondern möglichst Silikongummi das hält ewig andere Gummisorten neigen ab und an zum verspröden auch unterwasser.
Ich selber hatte eine Ausgleichsscheibe aus POM/Delrien gedreht und alles fett mit Sikaflex eingesetzt.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
