Alt 24.12.2015, 18:43
Joffix Joffix ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Dichtmasse für Schrumpfverbindung
Ich möchte ein Rohr auf eine Welle schrumpfen (beides Alu). Da die Verbindung danach wasserdicht sein sollte, würde ich gerne noch etwas mit einer Dichtmasse nachhelfen.
Normale Hochtemperatur Silikone sind ja bis 300° stabil, was an sich ausreichen würde. Aber die Verarbeitungstemperatur der Silikone liegt bei -5° bis 35°, was beim Aufschrumpfen ja weit überschritten wird.
Daher meine Frage was würdet ihr empfehlen? Besonderes Loctite? Ofendichtmasse? Oder reicht doch normales Hochtemperatur Silikon?
Alt 25.12.2015, 01:24
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Wenn die beiden "anzuschrumpfenden" Oberflächen ausreichend glatt sind, ist keine Dichtmasse nötig.
Oder andersrum: Wenn man Dichtmasse dazwischen kriegt, dann ist kein Schrumpfverfahren nötig (oder sinnvoll).
Meine Empfehlung: Halte die an der Schrumpfung beteiligten Oberflächen so sauber wie möglich, fürs Gewissen kannst du ja danach die Stoßstellen noch mit Sika versiegeln.
Segeln ist besser
Alt 25.12.2015, 03:39
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Schrumpfschla...-/230622493292 (PaidLink)
Gruss Edi
Alt 25.12.2015, 14:06
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das war jetzt irgendwie die falsche Richtung. Es geht um das fügen von zwei Aluminium Teilen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 25.12.2015, 16:08
Zitat von Lerigau Beitrag anzeigen
..............fürs Gewissen kannst du ja danach die Stoßstellen noch mit Sika versiegeln.
Das kann sein ... aber wenn man das mit der Empfehlung von Lerigau sieht nicht mehr.
Schön wäre die Verwendung (Grund) seiner "Schrumpfung" zu wissen.
Gruss Edi
Alt 25.12.2015, 19:17
Ein Alurohr 20 x 1mm soll am Ende einen Stopfen aus 18mm Alu Rundmaterial erhalten. Der Stopfen hat eine M5 Bohrung und dient der Fixierung des gesamten Rohres.
Es geht nun generell darum den Stopfen mit dem Rundrohr fest und dicht zu verbinden. Aufschrumpfen ist eine Möglichkeit der Verbindung. Ich kann die Flächen nur nicht zu fein anschleifen, da sonst das Übermaß zu klein wird.
Kleben habe ich noch nicht probiert, aber ist in Arbeit.
Alt 25.12.2015, 20:47
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Loctite?
Alt 25.12.2015, 20:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Zitat von Hesti Beitrag anzeigen
Loctite?
Ja logo, Loctide-Welle/Nabe(Nummer fällt mir gerade nicht ein).
Dicht,fest selbst wenn ein paar hunderstel Fügespalt vorhanden sind.
Temperaturbeständigkeit steht im Datenblatt.
Und um einen Buchstaben kann man sich schon mal verhaspeln,wenn sonst jeder weiß was gemeint ist.
gruss hein
Geändert von hein mk (25.12.2015 um 21:04 Uhr)
Alt 25.12.2015, 22:25
Boot: Swantje
Alu dehnt sich doch prima aus...
Wenn der Stopfen PASSgenau gefertigt ist, dann ab ins Eisfach damit, das Rohr mit nem Heissluftföhn warm machen und dann schnell zusammenstecken.
Wenn der Stopfen nach "Normalisierung" der Temperatur rausfällt kannst es immer noch mit kleben versuchen
VG
Holger
(und OK: Dort nach dem Schrumpfen noch irgendwo Sika ranschmieren macht natürlich keinen Sinn...)
Segeln ist besser
Alt 25.12.2015, 22:35
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
da würde ich aufs Schrumpfen ganz verzichten:
Stopfen schön anrauen, Fügespalt von etwa 0,05mm und mit Epoxy vollflächig verkleben.
"geschrumpft" würde ich bei der kleinen Wandstärke niemals trauen.
Vor Allem nicht auf Dauer.
Helle
M.Y.Franziska.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 25.12.2015, 22:51
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
und Alu würde ich jetzt mit Epoxy nicht kleben. Auf Alu hält aufgrund unterschiedlicher Wärmedehnung Epoxy nicht. Dafür gibts andere Kleber. Welle/Nabe von Loctite wurde schon genannt.
Gruß René
Alt 26.12.2015, 00:07
Benutzerbild von Shearline
Gruß René
So die weit verbreitete These, Rene. Ich hab mal vor ca. 1 Jahr zwei Alu-Profile zum Test mit Epoxy verklebt. Die Dinger lehnen immer noch bei mir in der Werkstatt rum und die Klebestelle zeigt noch keine Anzeichen von Ermüdung. Gut, die waren natürlich nur den Schwankungen der Aussentemperatur ausgesetzt. Aber in der Bandbreite würde ich einer gut vorbereiteten Epoxyd-Verklebung auch bei Alu schon einiges zutrauen.
Cheers, Ingo
Alt 26.12.2015, 00:09
Also das Aufschrumpfen per Hitze geht schon ganz gut. Man kann den Stopfen aber mit einem Hammer doch recht gut in die Tiefe treiben. Schrumpfen ist leider von den Parametern sehr empfindlich. Kleine Ungenauigkeiten in den Maßen oder der Schrumpftemperatur wirken sich recht drastisch aus.
Loctite habe ich bisher nur für Schrauben verwendet. Daher bin ich bisher vorsichtig mit einer Verklebung, die Last übertragen muss.
Alt 26.12.2015, 12:03
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Für solche Fälle wurde ein ganz neumodisches und noch recht unbekanntes Verfahren entwickelt...man nennt es Schweißen .
Alt 26.12.2015, 13:19
Hi Ingo,
dann kommts wohl auf die Art Epoxy an das verwendet wird. Ich hatte von Timeout Epoxy zum kleben von Alu an GFK verwendet. Allerdings war das auch starken Vibrationen ausgesetzt. Das ist mir jedesmal gerissen. Dann habe ich Tec7 genommen und das Alu ans GFK genietet. Seither war Ruhe.
Zum Stopfen in ein Rohr kleben würde ich eher was flexibleres als Epoxy nehmen. Durch die unterschiedlichen Abmessungen wird sich das Rohr stärker ausdehnen als der Stopfen.
Zum Ursprung zurück, für was für eine Anwendung soll denn das verschlossene Rohr dienen?
Gruß René
Alt 26.12.2015, 13:32
Könnte aber schwierig werden, die beiden Teile ohne Beschädigung irgendwann wieder voneinander zu trennen, so dies vielleicht vorgesehen sein sollte
Cheers, Ingo
Alt 26.12.2015, 21:48
Alu schweißen? Bei unterschiedlichen Wandstärken von 1mm und 6,5mm? Ohne AC/DC Wig Schweißgerät wird das schwierig. Von daher fällt schweißen für mich raus. Gleiches gilt für Löten. Das funktioniert bei so unterschiedlichen Wandstärken auch nicht zuverlässig.
Das ganze ist für den Bau eines sektionierten Faltbootes gedacht. Das Rohr mit Stopfen bildet den Teil eines Längsspants. Entsprechend brauche ich auch einige Verbindungen (ca. 70 für das ganze Boot ) von Rohr und Stopfen, weshalb ein halbwegs einfaches Verfahren zur Herstellung nötig ist.
Trennen ist nicht gewünscht, es sollte dauerhaft halten und eine gewisse Kraft übertragen können.
Ich habe noch einige Proben bezüglich Aufschrumpfung gemacht und das limitierende ist letztlich die 1mm Wandstärke des Rohres. Das dehnt sich ab einer gewissen Kraft einfach auf.
Von daher bin ich für Vorschläge offen.
Alt 26.12.2015, 21:56
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Gruß René
Was bitte soll sich bei Alu/Alu unterschiedlich dehnen?
Ich würde gut aufgerauht und entfettet mit Uhu Endfest 300 kleben und warm aushärten. Stopfen kraftschlüssig einkleben ist bei Alu in Alu schon kein Problem, bei diesen Dimensionen nicht mal Stahl in Alu.
Alt 27.12.2015, 10:31
Boot: Swantje
Dann hast du aber keine Schrumpfung probiert sondern eine Pressung
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 28.12.2015, 16:58
VG
Holger
Naa, ich habe an den Parametern gedreht (Durchmesser und Temperatur) und dann mit einem Hammer den Stopfen aus dem Rohr geschlagen. Die maximal erreichbare Klemmkraft ist dabei immer fast gleich und wird eben durch die Wandstärke des Rohres limitiert.
Alt 28.12.2015, 19:43
Dann probier es bitte mal mit kleben. Da greift dann die Kohäsion/Adhäsion des Klebers zwischen Rohr und Stopfen. Dann kommt es nur noch auf die Länge des Stopfens und den Kleber an welche Kraft du übertragen kannst.
Im Übrigen wird die Alu-Karosserie des Lotus geklebt.
Gruß René
Alt 28.12.2015, 19:56
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.213 Danke in 537 Beiträgen
Gruß René
Nö, nur der Kastenrahmen, wie auch vom Opel Speedster.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 28.12.2015, 20:38
Na gut, dann halt nur der Rahmen.
So weit wollt ich jetzt nicht ins Detail gehen.
Gruß René
Alt 29.12.2015, 12:54
Loctite 648 ist bestellt und sollte morgen da sein. Schraubensicherung mittelfest ist enttäuschend, aber das war ja eigentlich auch zu erwarten.
Alt 29.12.2015, 22:14
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Alte Technik
Mal eine Idee,
du schrumpfst das so wie du es dir gedacht hast dann durchbohrst du das Rohr und den Stopfen die Bohrung beidseitig ansenken, ein passenden Alustift durchschlagen und auf dem Schaubstock vernieten.
dann sauber überdrehen und fertig ist deine dichte und gesicherte Verbindung, vorm nieten kannst du Curil in die Senkung drücken schmiert zwar ist aber nach dem Drehen weg.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
